Передача температуры 18д20 через nRF24L01 с одной промини на другую
Чт, 06/06/2019 - 21:37
Здравтвуйте! В ардуино новичек. Мой второй проект привел меня к багу. Суть проекта - передача температуры 18д20 через nRF24L01 с одной промини на другую. Очень долго не мог решить проблему (замолкания)... пока случайно не продублил одну строчку... С одной строкой radio.write показание появляются на приемнике только 1 раз... С дублированием строки - цикл идет как надо... Помогите, мне страшно
Передатчик:
#include <SPI.h> // библиотека для работы с шиной SPI #include "nRF24L01.h" // библиотека радиомодуля #include "RF24.h" // ещё библиотека радиомодуля #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 2 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно //RF24 radio(9,53); // для Меги byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб byte counter; void setup() { Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК sensors.begin(); radio.begin(); //активировать модуль radio.setAutoAck(1); //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл radio.setRetries(0, 15); //(время между попыткой достучаться, число попыток) radio.enableAckPayload(); //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал radio.setPayloadSize(32); //размер пакета, в байтах radio.openWritingPipe(address[0]); //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных radio.setChannel(0x60); //выбираем канал (в котором нет шумов!) radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике! //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!! radio.powerUp(); //начать работу radio.stopListening(); //не слушаем радиоэфир, мы передатчик } void loop() { delay(4000); float data[1]; sensors.requestTemperatures(); float temp1 = (float) sensors.getTempCByIndex(0); data[0] = (float) temp1; // заполняем массив radio.write(&data, sizeof(data[2])); radio.write(&data, sizeof(data[2])); }
Приемник:
#include <SPI.h> // библиотека для работы с шиной SPI #include "nRF24L01.h" // библиотека радиомодуля #include "RF24.h" // ещё библиотека радиомодуля //#include <OneWire.h> //#include <DallasTemperature.h> //#define ONE_WIRE_BUS 2 //OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //DallasTemperature sensors(&oneWire); RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно //RF24 radio(9,53); // для Меги byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб byte counter; void setup() { Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК radio.begin(); //активировать модуль radio.setAutoAck(1); //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл radio.setRetries(0,15); //(время между попыткой достучаться, число попыток) radio.enableAckPayload(); //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал radio.setPayloadSize(32); //размер пакета, в байтах radio.openReadingPipe(1,address[0]); //хотим слушать трубу 0 radio.setChannel(0x60); //выбираем канал (в котором нет шумов!) radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике! //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!! radio.powerUp(); //начать работу radio.startListening(); //начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль } void loop() { float data[1]; if (radio.available()) { // проверяем не пришло ли чего в буфер. radio.read(&data, sizeof(data)); // читаем данные и указываем сколько байт читать Serial.print("Temp: "); Serial.print(data[0]); Serial.println(" *C"); } delay(2000); }
В приемнике убери 48 стоку . В передатчеке делаете массив из нескольких переменных, а принимаете 1 переменную ? ЗАЧЕМ.
Понимаю, что глупо спрашивать, но почему
float
data[1]
, аsizeof
(data[2])
?float
data[1] -
размер массива, компилятор заложит инструкции, которые выделят память под этот массив. radio.write(&data, sizeof(data)); // отправляем данные и указываем сколько байт пакетВопрос был к топикстартеру
В приемнике 48 строку уберите, пусть всегда слушает, а передатчик каждые 4 сек. будет слать температуру.
Сделал все по вашим советам. Приемник выдает значение только при ресете передатчика... цикла нет( может он и есть, но что-то не так)
Передатчик:
Приемник:
Вот так все работает. Цикл пашет. Когда строка продублированна... Иначе - данные прописываются приемником только 1 раз....
Попробуйте перед отправкой данных сделать задержку 50 мс.
Не сработало... проовал так:
и 10 и 100 мс. Однако вот так работает:
Но, опять же, при увелчичении паузы работать перестает(((
На этом канале 0x60 больше не кого нет? Попробуйте перейти на другой.
попробуйте так, дать время для считывания показания, а потом делать массив и отправка.
Ничего не вышло... пересел на 6e канал - тут тоже чисто. Та же ситуация... Приемник прописывает только 1 раз...
Питания для НРФ 3.3 вольта берете отдельно не от ардуино?
И ардуинка и НРФ и Датчик питаются от отдельной платы питания 3.3 через конденсатор... Вообще ардуинка 328р 16мгц 5v... но на 3.3 вроде работает...
Ардуино питайте 5 в. не каких 3.3 в. , а НРФ 3.3 в. и отдельно с электролитом еще и керамику ставят. У меня НРФки работают отлично, главно канал чистый найти, питание, ну и с временными задержками тут поигратся надо, если это все отрепетировать то работает четко.
Это нужно логические уровни согласовывать?) Может оставить двойную строку? :D Или лучше все по уму доделать...
NRF24L01 толерантны к 5V TTL (но не по питанию). А по-уму лучше всегда доделывать, да.
2 года назад делал метиостанцию, до сих пор работает.Принцип работы пришло 118 , замеряется с датчиков показания темп. , влажность и атмосф. давление, получается масив из 3 переменных и отправляется.
Обратите внимание на временные задержки 50 и 10 мс, без них у меня принимало 1 раз и дальше тишина, типичный Ваш случай. Попробуйте свой код подогнать к этому.
Простите, а как у Вас выглядел приёмник? Пытаюсь разобраться) метод опроса у Вас, как мне кажется, на много энергоэффективнее)
У Вас каждые 4 сек. передатчик отправляет данные, у меня при необходимости, вот кусок кода.
jinik, в своем коде из сообщения #12 попробуйте в строке 18 отказаться от подтверждения - поставьте radio.setAutoAck(0); А строки 19 и 20 вообще закомментируйте.
Не поленился собрал это устройство, датчика температуры не нашел . отправлял temp1 = 20; В монитор порта каждые 4 сек идет Temp: 20.00 *C. Все работает. Либо на этом канале еще что то есть, лабо НРФки- плохой контакт, питание , и т.д. . попробуйте НРФки поменять.
