Переход с аналоговых кнопок на цифровые, помогите!
ty
Переход с аналоговых кнопок на цифровые не получается, кнопка на пине 7 работает, вхожу в установочное меню, а вот дальше все останавсливается. Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно?
На аналоговых кнопках все работало, в коде закоменторованые остатки обработки аналоговых кнопок.
// термостат, один датчик DS18B20
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <OLED_I2C.h>
#define OUT1 13 // выход для реле
OneWire  ds(15); // 15 вход датчика 18b20
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
OLED  myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigNumbers[];
// constants won't change
//int analogPin = 2;
//int val = 0;    // variable for reading the pushbutton status
 long previousMillis = 0;
 int flag1=0;
 int flag2=0;
 int flag3=0;
// variables will change:
float tempON;
// ГРАФИЧАСКИЕ СИМВОЛЫ ДЛЯ ЭКРАНА
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
byte on[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b10001,
  0b01110,
  0b01110,
  0b10001,
  0b00000,
  0b00000
// ОБРАБОТКА ОШИБОК
void erorr(){     // останавливает работу программы и показываем ошибку
  digitalWrite(OUT1, LOW);   // выключаем реле
      while(1){ // крутим бесконечный цикл
       digitalWrite(13, !digitalRead(13));
       delay(100);
// ОПИСАНИ КНОПОК
byte key()
 // int val = analogRead(analogPin);
 // Serial.print(val);
 //  if (val < 50) return 1;
 //  else if (val < 500) return 2;  //Left Button
 //  else if (val < 900) return 3;  //Right Button
 //  else return 0;
 //"SETUP" Button connected to 7
      if(digitalRead(7)==LOW&&flag1==0) //если кнопка нажата и перемення flag равна 0 , то ...
          if (millis() -previousMillis >500)  return 1;
               previousMillis = millis();
               flag1=1;   //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки  происходило только одно действие
     if (digitalRead(7)==HIGH&&flag1==1) //если кнопка НЕ нажата и переменная flag равна - 1 ,то ...
          flag1=0;//обнуляем переменную flag
 //"DOWN" Button connected to 4
      if(digitalRead(4)==LOW&&flag2==0)  //если кнопка нажата и перемення flag равна 0 , то ...
          if (millis() -previousMillis >500)  return 2;
               flag2=1;   //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки  происходило только одно действие
       if (digitalRead(4)==HIGH&&flag2==1)  //если кнопка НЕ нажата и переменная flag равна - 1 ,то ...
          flag2=0;//обнуляем переменную flag
          // else return 0;
// ВЫВОД НА ЭКРАН В РЕЖИМЕ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАДАНИЯ ТЕМПАРАТУРЫ (SV)
void setMenu()
  byte pos;
   while(1)
    byte KEY = key();      // читаем состояние кнопок
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1, 0);
    lcd.print("SV: ");
    lcd.blink();
    lcd.setCursor(4, 0);   // выводим на экран
    lcd.print(tempON);     //установленное знанчение температуры
    lcd.write(1);          //символ градуса
    lcd.print("C ");
    lcd.setCursor(0, 0);
 //TEST OLED
    myOLED.clrScr();
    myOLED.setFont(SmallFont);
    myOLED.print("SV", 10, 20);
    myOLED.setFont(BigNumbers);
    myOLED.printNumF(tempON, 2, 30, 20);
    myOLED.drawCircle(110, 23, 2); // hor, ver ,size
    myOLED.print("C", 114, 22);
    myOLED.update();
// обработка кнопок
   if (KEY == 2) // если кнопка DOWN нажата
           tempON-= 0.5;    // изменяем значение
           if (tempON < 20) tempON = 95; //проверяем пределы
   else if (KEY == 3)  // если правая кнопка нажата
           tempON+= 0.5;      // изменяем значение
           if (tempON > 95) tempON = 20; //проверяем пределы
   else if (KEY == 1) // если правая кнопка нажата
         EEPROM.put(0, tempON);  // сохраняем в eeprom
          //return;
//            delay(100);
// ОПРОС ДАТЧИКА
float getTemp(){   // возвращает температуру с датчика
  byte data[12];   // и останавливает программу на секунду
  byte addr[8];
  if (!ds.search(addr)) { //если адрес датчика не получен сообщаем об ошибке
    lcd.clear();
    lcd.print("No sensor");
    //OLED TEST
    myOLED.begin();
    myOLED.print("NO SENSOR", 37, 30);
    myOLED.update();
    erorr();
  ds.reset_search();
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
    lcd.clear();
    lcd.print("Sensor CRC erorr");
  //OLED TEST
     myOLED.begin();
     myOLED.print("SENSOR CRC ERROR", 30, 30);
     myOLED.update();
     erorr();
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44);
  delay(500);
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  for (int i = 0; i < 9; i++) data[i] = ds.read();
  int raw = (data[1] << 8) | data[0];                 // Переводим в температуру
  if (data[7] == 0x10) raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  return raw / 16.0;
//digitalWrite(2, HIGH); // Button pin
    pinMode(13, OUTPUT);
    // Buttons setup
    pinMode(7, INPUT);         //  устанавливает режим работы - вход для 7го вход/выхода it is "SETUP" pin
    digitalWrite(7, HIGH);
    pinMode(4, INPUT);         //  устанавливает режим работы - вход для 4го вход/выхода it is "DOWN" pin
    digitalWrite(4, HIGH);
    pinMode(2, INPUT);         //  устанавливает режим работы - вход для 2го вход/выхода it is "UP" pin
  lcd.createChar(1, gradus);
  lcd.createChar(2, on);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  myOLED.begin();
  pinMode(OUT1, OUTPUT);
  tempON = EEPROM.get(0 , tempON); // читаем настройки из еепром
  if (key() == 1) setMenu(); // если нажата кнопка SETUP, уходим в меню задания температуры
  float temperature = getTemp(); // читаем температуру
  if (temperature < tempON) digitalWrite(OUT1, HIGH); // сверяем температуру
  else digitalWrite(OUT1, LOW);                       // и управляем выходами
// ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
  lcd.setCursor(0, 1); /// вывод на экран заданной температуры
  lcd.print("SV:");
  lcd.print(tempON);
  lcd.write(1);
  lcd.print("C ");
    if (digitalRead(OUT1)) lcd.write(2); // вывод на экран состояние выхода
    else lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(0, 0); // вывод на экран текущей температуры
  lcd.print("PV:");
  lcd.print(temperature);
  lcd.write(1);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(9, 1);
//  TEST OLED
   myOLED.print("PV", 10, 05);
   myOLED.print("SV", 10, 39);
   myOLED.print("C", 115, 05);
   myOLED.print("C", 115, 39);
     if (digitalRead(OUT1)) myOLED.print("*", 13, 16); // вывод на экран состояние выхода
     else myOLED.print(" ", 13, 16);
   myOLED.printNumF(temperature, 2, 30, 03);
   myOLED.printNumF(tempON, 2, 30, 37);
   myOLED.drawCircle(111, 06, 2); // hor, ver ,size
   myOLED.drawCircle(111, 40, 2); // hor, ver ,size
   myOLED.update();
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Переход с аналоговых кнопок на цифровые...
не бывает ни тех , ни других :(
...ставьте галочку - "свернуть код" при размещении , а не только - "пронумеровать"....
пины 4 и 7 отведены под LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
а ты читаешь их как кнопки :(
задефайнь под кнопки другие пины , с подтяжкой пинов к VСС , а  кнопки на GND ( резисторов будет меньше )
переход с резистивной клавы на две кнопки по одному аналоговому пину
приведёт к использованию двух пинов в цифровом режиме....
нуууу , и обработка нажатий кнопок изменится :)
ty
SU-27-16 пишет:
Спасибо! Уже и сам понял :)  Заработало!
Пины подтянуты к VCC и сажаются на ноль кнопкой.
Второй диспелей не используется, это остатки экспериментов, закоментировал все относящиеся к LED, отключил библиотеку и заработали кнопки. Но при одном нажатии кнопки установки темепературы (прибавить/отнять) идет быстрая прокрутка, так как пробавление идет в цикле, как это побороть бед delay?
Не подскажете, как сделать чтоб после повторного нажания (при этом новое значение темепературы записыавется в память) программа перезапускалась сначала? Сейчас для этого надо надавить ресет.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
код покажи :)
Онлайн
ty пишет:
Можно, конечно, переинициализировать все переменные  и начать с чистого листа, но это для девочек :) Можно присобачить "стерву", которая будет нажимать на Reset на плате, но это для гиков :)
В даташите ATmega48PA/88PA/168PA/328P описано как программно вызвать Reset через Watch Dog Timer. Почитайте главу 10 даташита, там даже есть примеры на С и на ассемблере.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
...для этого надо правильно написать ЛУУП , а не ресетить !
см. #3
строки 36...45 - это стандартный символ , зачем ещё один определять ?
ty
SU-27-16 пишет:
код покажи :)
Вот. Работает приемлемо, но хотелось бы от delay избавится при обработке кнопок, почему идет прокрутка при нажатой кнопке? Получается flag не реботает?
Ну и выход из меню установки темепературы пока не знаю как правильно сделать.
#include <EEPROM.h>
 int flag1=0;
 int flag2=0;
 int flag3=0;
float tempON;
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
byte on[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b10001,
  0b01110,
  0b01110,
  0b10001,
  0b00000,
  0b00000
// ОБРАБОТКА ОШИБОК
       delay(100);
// ОПИСАНИ КНОПОК
byte key()
 //"UP" Button connected to 2
      if(digitalRead(2)==LOW&&flag3==0)  //если кнопка нажата и перемення flag равна 0 , то ...
          if (millis() -previousMillis >500)  return 3;
               flag3=1;   //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки  происходило только одно действие
       if (digitalRead(2)==HIGH&&flag3==1)  //если кнопка НЕ нажата и переменная flag равна - 1 ,то ...
          flag3=0;//обнуляем переменную flag
          else return 0;
void setMenu()
  byte pos;
   while(1)
   // delay(150);
 // OLED display
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
// обработка кнопок
            delay(200);
// ОПРОС ДАТЧИКА
  byte addr[8];
  if (!ds.search(addr))      //если адрес датчика не получен сообщаем об ошибке
    myOLED.begin();                                   //OLED display
    myOLED.setFont(SmallFont);                        //OLED display
    myOLED.print("NO SENSOR", 37, 30);                //OLED display
    myOLED.update();                                  //OLED display
    erorr();
    ds.reset_search();
     myOLED.print("SENSOR CRC ERROR", 30, 30);       //OLED display
 erorr();
     ds.reset();
     ds.select(addr);
     ds.write(0x44);
     delay(500);
     ds.reset();
     ds.select(addr);
     ds.write(0xBE);
  int raw = (data[1] << 8) | data[0];                       // Переводим температуру
  return raw / 16.0;
 // Serial.begin(9600);
// Buttons setup
    myOLED.begin();
   myOLED.update();
ty
SU-27-16 пишет:
В библитеке шрифтов мало, нужного размера вроде там нет, ну или я не увидел :) проверю еще раз.
ty
SU-27-16 пишет:
Попробовал то что нашел здесь на форуме
void(* resetFunc) (void) = 0; // Reset MC function
resetFunc(); //вызов
Вставил вызов функции после:
При входе в меню сразу срабатыавет ресет, значит флаги у меня не работают и кнопка выдат сигнал все время пока нажата :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
строки 18...20 - зачем три флага да ещё по 4 байта ?
хватит и одного - см. enum
не проверяй... я тупанул не зная что за дисплей....
кроме события "нажатие на кнопку" нужно ещё следить за событием "отпускание кнопки"
SU-27-16
SU-27-16 аватар
дык , у неё работа такая ! выдавать или не выдавать....
...независимо от того что происходит в программе :)-
SU-27-16
SU-27-16 аватар
в лупе в строке 265 при нажатии попадаем в  setMenu() , и как оттуда выбраться если там while(1) ?
или я что-то просмотрел...
162...180 будет читаемееееее если сделать через switch-case .....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
key() возвращает 0....3 , а обрабатываешь почему только 1....3 ?
ty
SU-27-16 пишет:
возврат 0 наследие из использованного примера :) если если убрать ничего вроде не меняется. Обрабатывается нажание трех кнопок т.е. 1, 2, 3
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а где это в коде EEPROM.put(0, tempON);  // сохраняем в eeprom ?
ty
SU-27-16 пишет:
Из лупа выбираемся ресетом. Я только осваиваю программирование, так что модифицирую подходящие примеры найденные в интернете и по ходу разбираюсь, выбиратся из этого лупа пока не научился, сижу, изучаю документацию.
как "сделать через switch-case" я пока не знаю
ty
SU-27-16 пишет:
строка 183
SU-27-16
SU-27-16 аватар
183     }
SU-27-16
SU-27-16 аватар
162.....180
switch ( KEY )
  case 1 :
      делаем раз
  case 2 :
      делаем два
  case 3 :
      делаем три
так удобнее чем через ифы
SU-27-16
SU-27-16 аватар
#5 ...для этого надо правильно написать ЛУУП , а не ресетить !
ty
SU-27-16 пишет:
183     }
Вот кусок с записью в eeprom
нумерация на фориме н есовпадает с нумерацией в моем редакторе
// обработка кнопок
   else if (KEY == 3)                       // если кнопка UP нажата
   else if (KEY == 1)                      // если кнопка SETUP нажата
  //     break;
            delay(200);
// ОПРОС ДАТЧИКА
ty
SU-27-16 пишет:
162.....180
switch ( KEY )
  case 1 :
      делаем раз
  case 2 :
      делаем два
  case 3 :
      делаем три
Спасибо! Сейяас буду пробовать.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ty пишет:
SU-27-16 пишет:
183     }
// обработка кнопок
  //     break;
            delay(200);
// ОПРОС ДАТЧИКА
дык , если что-то дописал-изменил в коде - обновляй здесь ! :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
завтра в отпуск....
там тырнета ваааааще нет :(
пока-пока....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ty
SU-27-16 пишет:
162.....180
switch ( KEY )
  case 1 :
      делаем раз
  case 2 :
      делаем два
  case 3 :
      делаем три
Так компилятор ругается :(
Arduino: 1.6.5 (Mac OS X), Board: "Arduino Uno"
TEMP_Digital_Button_Thermostat_V2.ino: In function 'void setMenu()':
TEMP_Digital_Button_Thermostat_V2.ino:152:30: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
TEMP_Digital_Button_Thermostat_V2.ino:157:30: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
TEMP_Digital_Button_Thermostat_V2.ino:214:18: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
TEMP_Digital_Button_Thermostat_V2.ino:319:2: error: expected '}' at end of input
Со скобками вроде не напутал
#include <EEPROM.h>
OLED  myOLED(SDA, SCL, 8);    //OLED display
extern uint8_t SmallFont[];   //OLED display
extern uint8_t BigNumbers[];  //OLED display
 int flag1=0;
 int flag2=0;
 int flag3=0;
float tempON;
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
byte on[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b10001,
  0b01110,
  0b01110,
  0b10001,
  0b00000,
  0b00000
//Функция перезапуска
// ОБРАБОТКА ОШИБОК
       delay(100);
// ОПИСАНИ КНОПОК
byte key()
          else return 0;
void setMenu()
  byte pos;
 while(1)
    myOLED.clrScr();                       // OLED display
    myOLED.setFont(SmallFont);             // OLED display
    myOLED.print("SV", 10, 20);            // OLED display
    myOLED.setFont(BigNumbers);            // OLED display
    myOLED.printNumF(tempON, 2, 30, 20);   // OLED display
    myOLED.print("C", 114, 22);            // OLED display
    myOLED.update();                       // OLED display
/*// обработка кнопок
  //     break;
            delay(200);
 switch ( KEY )
  case 2 :                              // если кнопка DOWN нажата
  case 3 :                              // если кнопка UP нажата
  case 1 :                             // если кнопка SETUP нажата
// ОПРОС ДАТЧИКА
  float getTemp()                        // возвращает температуру с датчика
  byte addr[8];
    erorr();
    ds.reset_search();
 erorr();
     ds.reset();
     ds.select(addr);
     ds.write(0x44);
     delay(500);
     ds.reset();
     ds.select(addr);
     ds.write(0xBE);
  return raw / 16.0;
// Buttons setup
    myOLED.begin();
   myOLED.update();
ty
Ошибку нашел, код поправил, теперь работатет Switch вместо If
#include <EEPROM.h>
 int flag1=0;
 int flag2=0;
 int flag3=0;
float tempON;
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
byte on[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b10001,
  0b01110,
  0b01110,
  0b10001,
  0b00000,
  0b00000
// ОБРАБОТКА ОШИБОК
       delay(100);
// ОПИСАНИ КНОПОК
byte key()
          else return 0;
void setMenu()
  byte pos;
 while(1)
// обработка кнопок
  //     break;
            delay(200);
 switch ( KEY )
// ОПРОС ДАТЧИКА
  byte addr[8];
    erorr();
    ds.reset_search();
 erorr();
     ds.reset();
     ds.select(addr);
     ds.write(0x44);
     delay(500);
     ds.reset();
     ds.select(addr);
     ds.write(0xBE);
  return raw / 16.0;
// Buttons setup
    myOLED.begin();
   myOLED.update();
SU-27-16
SU-27-16 аватар
51...53 - выкинь из кода и из головы :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
где же выход из цикла 143....217 ?
или + , или - , или запись в епром.... а остальное ?
ty
SU-27-16 пишет:
Это остатки экспериментов, убрал.
Добавил delay в обработкю кнопок, без этого значения крутятся слишком быстро при нажатии кнопки
Но попрежнему не понятно, как выйти из цикла после записэ измененного значения темепературы в eeprom?
#include <EEPROM.h>
 int flag1=0;
 int flag2=0;
 int flag3=0;
float tempON;
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
byte on[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b10001,
  0b01110,
  0b01110,
  0b10001,
  0b00000,
  0b00000
// ОБРАБОТКА ОШИБОК
       delay(100);
// ОПИСАНИ КНОПОК
byte key()
          else return 0;
void setMenu()
  byte pos;
 while(1)
// обработка кнопок
 switch ( KEY )
          delay(200);
          delay(200);
// ОПРОС ДАТЧИКА
  byte addr[8];
    erorr();
    ds.reset_search();
 erorr();
     ds.reset();
     ds.select(addr);
     ds.write(0x44);
     delay(500);
     ds.reset();
     ds.select(addr);
     ds.write(0xBE);
  return raw / 16.0;
// Buttons setup
    myOLED.begin();
   myOLED.update();
ty
SU-27-16 пишет:
Так пока еще не понял, как правильно выход сделать :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не while ( 1 ) , а пока код кнопки не равен 1
while ( KEY !=1 )
при 2 или 3 - + или -
при 1 - запись и выход из "бесконечного цикла" в ЛУУП
ty
И остается не понятная для меня проблема, почему не работают флаги? кнопки плюс и монус не важно, с delay они работают приемлемо и даже удобно, но кнопка SETUP каждый раз многократно переписывает EEPROM при вызове меню, а это по моему не хорошо так как количество циклов перезаписи ограничено.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
274...276 переделать под гистерезис....
если меньше чем tempON-1 то включить
если больше чем tempON+1 то выключить
или можешь попасть на прослушивание реле в режиме тик-так-тик-так-тик.....
ty
SU-27-16 пишет:
while ( KEY !=1 )
Чего то не работает, компилятор ругается.
'KEY' was not declared in this scope
Но так по моему работать не будет. так как при нажатии кнопки происходит повторяющееся событие (флаг не работает) принажатии будет сразу и вход в меню и выход.
ty
SU-27-16 пишет:
С этим позже буду разбиратся, как раз по алгоритму управления идеи есть, буду эксперементировать, но хочу сначала с кнопками разобратся.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
кусок кода с флагами никогда не выполняется !!!!!!!
сетап - бла , бла - читаем из епрома
запуск - крутим лопинг :
270 - ждём кнопку Сетап ( нет - дальше )
272 - опрашиваем датчик
274...298 - управление реле и отображение
из 270 по Сетап-кнопке попадаем на + , - , или запись в епром - И снова крутим лопинг :(
ВСЁ - больше код ничё не делает ( не умеет ) :)
ty
SU-27-16 пишет:
while ( KEY !=1 )
Разобрался, заработало вот так:
 while ( (key()) !=1 );
НО сразу вылетает из меню так как флаги не работают и кнопка при однократном нажатии генерит серию событий (дребезг контактов или просто очень быстро обрабатывается кнопка) :( а delay в основной цикл я вставлять очень не хочу.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ty пишет:
SU-27-16 пишет:
while ( KEY !=1 )
139А - byte KEY = 0;
144 -
KEY = key();
KEY был определён внутри while() - вот и ругается , что нет такой переменной
Клапауций 999
ty пишет:
на велосипед - нажатия/отпускания обрабатываются один раз.
boolean b00; // переменная, хранящая значение кнопки b00.
pinMode(3, INPUT); // BUTTON_00
digitalWrite(3, 1);
BUTTON_00();
void BUTTON_00() {
boolean nb00 = digitalRead(3);
if (nb00 != b00) {b00 = nb00;
if (b00  ==   0) {BUTTON_00_on();} // срабатывает один раз при нажатии кнопки.
if (b00  ==   1) {BUTTON_00_of();} // срабатывает один раз при отпускании кнопки.
void BUTTON_00_on() { // обработка нажатия кнопки.
// здесь происходит при нажатии кнопки.
void BUTTON_00_of() { // обработка отпускания кнопки.
// здесь происходит при отпускании кнопки.
ty пишет:
а, зачем оно у тебя в цикле?
прочитал из еепром, сравнил с актуальным значением, если есть разница, то перезаписал в еепром - если часто будешь перезаписывать, то сотрёшь еепром за год или раньше.
ty
SU-27-16 пишет:
Ну как же он не выполняется? Я ведь могу из режима показа температуры войти в меню?
А это вот этот кусок как я понимаю:
/ ОПИСАНИ КНОПОК
byte key()
По крайней мере программа
return 1;
получает, без этого я бы не воешел в меню установки темепературы.
return 2;return 3; Программа тоже получает, так как я могу менять темепературу в меню установки, значит код работает? Но флаги при этом не работают...
ty
Клапауций 999 пишет:
ty пишет:
digitalWrite(3, 1);
BUTTON_00();
void BUTTON_00() {
ty пишет:
Спасибо, буду разбиратся и пробовать, уже завтра наверное.
В цикле оно так как фактически есть два режима, контроль температуры и установка темепературы, переход в режим установки по кнопке SETUP , return 1; из основного цикла, во вторм цикле считвание кнопок для корррекции температуры и запись в EEPROM  вот из него я и не умею пока организовать выход.
Надеюсь заработатет когда поправлю обработку кнопок и они будут давать только по одному срабатыванию. Перепишу обработку кнопок завтра на свежую голову.
Спасибо огромное за помощь!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
получает 1 , но раз в полсекунды - не быстрее...
и флаги меняются , но в коде ( который компилится ) нигде не анализируются ( флаги )
покрути код в голове вместо МК - сам всё увидишь :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
#39
ty
SU-27-16 пишет:
#39
Да, спасибо, так сейчас и сделано, но надо переписать обработку кнопок, чтоб заработало корректно, сейчас входит в меню и сразу вываливается (так как кнопка не корректно работатет), при этом еще экран не обновляется, мусор, с этим разберусь
Сейчас вот так
#include <EEPROM.h>
 int flag1=0;
 int flag2=0;
 int flag3=0;
float tempON;
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
byte on[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b10001,
  0b01110,
  0b01110,
  0b10001,
  0b00000,
  0b00000
// ОБРАБОТКА ОШИБОК
       delay(100);
// ОПИСАНИ КНОПОК
byte key()
          else return 0;
void setMenu()
  byte pos;
 //while(1)
// обработка кнопок
 switch ( KEY )
          delay(200);
          delay(200);
// ОПРОС ДАТЧИКА
  byte addr[8];
    erorr();
    ds.reset_search();
 erorr();
     ds.reset();
     ds.select(addr);
     ds.write(0x44);
     delay(500);
     ds.reset();
     ds.select(addr);
     ds.write(0xBE);
  return raw / 16.0;
// Buttons setup
    myOLED.begin();
   myOLED.update();
ty
SU-27-16 пишет:
Потихоньку разбираюсь, к сожалениу на это только 3-4 часа по вечерам возможно использовать. Воображение у меня на HW натренировано, на SW никогда времени не было, вот сейчас решил освоить.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
в key() в конце добавь delay( 200 ) ,  например 200 - и от дребезга поможет и темп опроса кнопок снизится...
delay( 200.....500 )
ty
ty пишет:
digitalWrite(3, 1);
BUTTON_00();
void BUTTON_00() {
ty пишет:
Я не понимаю как программа понимает, что input 3 это именно BUTTON_00 ?  Какая строчка из примера это описывает?
digitalWrite(3, 1);
ty
SU-27-16 пишет:
Я очень хочу избавится от delay в основном цикле, т.е. убрать дребезг и сделать все остальное программно, без delay.
Клапауций 999
ty пишет:
ты считываешь состояние пина 3 в локальную переменную nb00
если это состояние изменилось
if (nb00 != b00) {}
то, что-то делаешь
что бы это делать один раз, то обновляешь переменную состояния пина
b00 = nb00;
далее, что-то делаешь при нажатии или отпускании
или я не понял вопроса - назови кнопку не BUTTON_00 , а как тебе захочется, но это будет пин 3.
ty
ty пишет:
ty пишет:
digitalWrite(3, 1);
BUTTON_00();
void BUTTON_00() {
ty пишет:
digitalWrite(3, 1);
Торможу, понял: boolean nb00 = digitalRead(3);
Но все разво не понимаю, почему не будет обработам дребезг контактов как многократное нажатие отпускание?
