Переназначить пины в библиотеке LiquidCristal_I2C
Cennmax
Cennmax аватар
Привет всем. Как можно переназначить пины подключения дисплея (RS, E, RW) в библиотеке, чтобы подключить PCF8574. Т.е, стандартное подключение 4-4, 5-5, 6-6 выводы дисплея и PCF8574 по другому. Спасибо.
nik182
Онлайн
Пины назначаются в момент инициализации. Номера не имеют, только имена.
Cennmax
Cennmax аватар
nik182 пишет:
Меня интересуют только (RS, E, RW).
В I2C нет таких пинов.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Родное сердце! Ты бы выразился яснее. Модуль на основе PC8574 имеет типовую схему и припаивается вот прям нога-в-ногу на дисплеи типа 1602, 2004 и т.п. И да на этих дисплеях RS,RW.E это  4,5,6 см. картинки. Так чего ты хочешь? Припаять на другой дисплей? Поясни, плз.
Cennmax пишет:
В библиотеке LiquidCristal_I2C нет таких пинов. Может Вы имели в виду LiquidCristal? Так они там в конструкторе задаются, назначайте чего хотите, я разрешаю.
Cennmax
Cennmax аватар
Печатная плата для поделки сделана и изготовлена на индикатор WH0802 и PCF8574AT. Так вот там, RW,RS,E идут с PCF на дисплей как 4-6, 5-4, 6-5. Где в библиотеке можно их переназначить?
Cennmax
Cennmax аватар
ЕвгенийП пишет:
Cennmax пишет:
Вообще-то в немного другой библе имеются
This is fast Arduino library for LCD HD44780 and its clones (S6A0069, KS0066U, NT3881D, LC7985, ST7066, SPLC780, WH160xB, AIP31066, GDM200xD). It works in 4-bit mode via I²C bus with 8-bit PCF8574/PCF8574A I/O expander.
The 99.9% of all PCF8574 I²C backpacks from eBay connected like this:
PCF8574 ports LCD pins
P0 4/RS
P1 5/RW
P2 6/En
P3 16/BACKLIGHT LED-, with turn-on level HIGH/POSITIVE
P4 11/DB4
P5 12/DB5
P6 13/DB6
P7 14/DB7
The initialization string:
LiquidCrystal_I2C lcd(PCF8574_ADDR_A21_A11_A01, 4, 5, 6, 16, 11, 12, 13, 14, POSITIVE);
Cennmax пишет:
Вопрос про "немного другую библу" без ссылки на неё, чтобы её можно было увидеть, расценивается как издевательство над теми, кто пытается Вам помочь. Я (и остальные) слили в унитаз своё время, пытаясь Вам помогать, не имея никакого понятия о том, что у Вас "немного другая (ХЗ какая!!!!) "библа"".
Cennmax
Cennmax аватар
Да Ё-МОЁ, Разговор про библу Liqidcristal_I2C обычную, я про неё и спрашиваю, А скрины с модифицированной библиотеки! Вот я и спросил, возможно ли найти где эти выводы назначаются в стандартной библиотеке???
Да ладно, проехали, я не собирался не над кем издеваться, вроде и доходчиво обЬяснял. Спасибо.
Cennmax пишет:
Так я и ответил первой фразой поста #5
Товарищ имеет в виду возможность скомандовать объекту ликвидкристалл_и2ц дергать другими ногами pcf-ки, не дефолтовыми.
Cennmax
Cennmax аватар
Совершенно верно, ДРУГ.
Cennmax
Cennmax аватар
ЕвгенийП пишет:
Cennmax пишет:
Ну пины же где-то должны назначаться?
v258
Cennmax пишет:
Нет. В случае I2C пины зависят не от библиотеки, а от модели контроллера
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Cennmax пишет:
ЕвгенийП пишет:
Cennmax пишет:
Тугой? Пишут уже не первый раз: "В СТАНДАРТНОЙ LiquidCrystal I2C - НЕЛЬЗЯ". Есть ДРУГИЕ библиотеки, где - МОЖНО, там строчка конструктора длинная. как в приведенной тобой цитате. Вот и ищи такую библиотеку. Или еще и поискать для тебя надо?
Или напиши свою, или перепиши типовую для себя - путей миллион. В типовой эти три пина встречаются менее десятка раз. 10 строчек кода - это, конечно, вот прям истинный героизм! ;)))
Green
Онлайн
Cennmax пишет:
Известно где. В LiquidCrystal_I2C.h, где ж ещё.
#define En B00000100  // Enable bit
#define Rw B00000010  // Read/Write bit
#define Rs B00000001  // Register select bit
Cennmax пишет:
Кому? Вам? Ну, если должны, то попробуйте стрясти долг через суд.
...\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C\LiquidCrystal_I2C.h
Вот это дефолтовые значения для библиотеки: En - pin 6, Rw -pin 5, Rs - pin 4
Думаю, что если биты либо имена дефайнов переставить в некотором ином порядке, то всё должно замигать.
sadman41 пишет:
Вот-вот. Как раз сейчас курил и до меня таки наконец дошло, что ТС нужны именно эти биты, пришёл написать, но Вы опередили.
У ТС уникальная способность "понятно формулировать вопрос" :-)
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
sadman41 пишет:
в коде использованы только Rs и En по два раза каждый... ;))
Cennmax
Cennmax аватар
Как осиное гнездо, чё злые то такие???
ЕвгенийП, на аватарке точно ты?
Точно.
Cennmax
Cennmax аватар
Тогда может подскажете другое?
PIC16F выдает сигналы I2C. Как узнать на каком адресе?
Сканер I2C ардуино здесь не проканает.
Cennmax пишет:
если он "выдает сигналы", значит он мастер. А понятие адрес относится к слейву... потому и сканер не прокатывает. что сканировать нечего
rkit
Онлайн
Очевидно написать слейв-сканер.
ua6em
ua6em аватар
Cennmax пишет:
Лисапеда нету, кроме титанового )))
а попробуй поставить через меню - LiquidCrystal_PCF8574.h
в файле LiquidCrystal_PCF8574.cpp заменить как хотелось бы
#define PCF_RS 0x01
#define PCF_RW 0x02
#define PCF_EN 0x04
#define PCF_BACKLIGHT 0x08
Cennmax пишет:
Я уже отмечал
ЕвгенийП пишет:
Cennmax пишет:
Почему не подсказать? Подскажем: забудьте про Ардуино и займитесь лучше макраме.
BOOM
BOOM аватар
Вообще Новый год скоро, добрее нужно быть. Протереть шары хрустальные и вперёд.
BOOM пишет:
попробовать, что ль?
Полагаю, что у ТС есть ПИК с прошивкой, которая типа должна взаимодействовать по I2C с неким оборудованием. Адрес слейва I2C, зашитый в прошивке - неизвестен. ТС нужна программа, которая будет последовательно прикидываться слейвами I2c c разными адресами, пока мастер на ПИКе с ней не законтачит.
Короче, как сказал rkit - нужен слейв-сканер
Сорри, но похоже это заразно и я выражаюсь так же туманно, как и сам ТС :)
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
b707 пишет:
Ну тот, вероятно, пошутил. Никаких слейв-сканеров не может существовать по структуре протокола. Мастер может вообще не иметь адреса. А тот адрес, по которому мастер обращается в шину к кому-то - виден на логическом анализаторе... как-то так ;)))
mykaida
mykaida аватар
Может я чего не понимаю - но я вижу пару путей решения вопроса:
1 - отключить мастер и подключить i2c сканер и выяснить адрес
2 - посмотреть на схеме оборудования микросхему и посмотреть на ее даташит.
Cennmax
Cennmax аватар
mykaida пишет:
Не один путь не приведет к ожидаемому. На слейве и так ясен адрес, микросхема PIc16F1827, при чем здесь даташит??? Один умнее другого. Если она прошитая HEX откуда я могу узнать какой там адрес?
ua6em
ua6em аватар
Cennmax пишет:
так Дракула подсказал, подключить лог.анализатор, он скажет
mykaida
mykaida аватар
Cennmax пишет:
Пи-те, уважаемый. I2C сканер Вы не запускали. Иначе PIc16F1827 ответил бы Вам свой адрес I2C (если это и правда слейв). При чем здесь прошивка? Любой свободно программируемый контроллер можно запрограммировать в любом режиме. И неча истерить - Вы даже схему устройства себе не представляете, а уже - ХОЧУ!
Cennmax
Cennmax аватар
mykaida пишет:
Cennmax пишет:
Блин, уважаемый. PIC это мастер, а через PCF по шине I2C подключен дисплей 0802А. Ладно, проехали правда. Всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!!!
