Плата не найдена
Passive
Arduino: 1.8.5 (Windows 8.1), Плата:"Arduino Leonardo"
Скетч использует 4440 байт (15%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
Глобальные переменные используют 216 байт (8%) динамической памяти, оставляя 2344 байт для локальных переменных. Максимум: 2560 байт.
На выбранном порту плата не найдена. Проверьте, что вы выбрали правильный порт. Если порт выбран правильно, попробуйте нажать кнопку reset на плате после начала загрузки
Почему после загрузки скетча выдает такую ошибку, порты менять пробовал, скетч правельный, пробовал загружать блинк, такая же ошибка
Онлайн
это не "после загрузки", это вместо. У вас ничего не грузится.
Вы плату-то к компу подключаете?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Уровень знаний - бох.
Passive
b707 пишет:
к ноутбуку
Ну, вроде ж по-русски написано "плата не найдена". Потому и не грузится.
Онлайн
pidor пишет:
b707 пишет:
к ноутбуку
а программируете на компе? - тогда совет: подключайте плату к тому же устройству, на котором программируете
Passive
ЕвгенийП пишет:
я ищу как устранить эту проблему, а не помощь капитанов очевидцев
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
так пидор же.
Кстати. а такие ники случаем, не запрещены правилами?
pidor пишет:
ЕвгенийП пишет:
Да неужели? Русский - не родной? Читаем
pidor пишет:
Где тут про "как устранить"? Здесь только вопрос "почему так происходит". Я дал точный ответ на поставленный вопрос.
Не слышу булькания "спасибы".
Онлайн
pidor пишет:
а что вы хотели? - вы общаетесь в форуме как полный идиот, потому и другие реагируют так же.
Только идиот на вопрос, подключаете ли вы плату к компу, мог ответить "к ноутбуку" :)))
Passive
ЕвгенийП пишет:
pidor пишет:
ЕвгенийП пишет:
pidor пишет:
тебе вот занятся нечем да?
Ворота
Ворота аватар
Очередная дамахозяйка где-то услышала, что на ардуине можно всё делать ни хрена не зная, не читая и не напрягаясь и пришла выносить мозг :)))
Passive
b707 пишет:
pidor пишет:
я новичек в этом деле, а вам нечем занятся и вместо помощи вы просто начинаете придератся.
pidor пишет:
Точно! И как Вы догадались?
Онлайн
Ворота пишет:
из нетрадиционной семьи? :)
Ворота пишет:
дамахозяйка
Хорошее слово!
Кстати, мужики, я вот всегда думал: если есть домашние хозяйки, должны же быть и дикие? Кто-нибудь сталкивался?
Passive
Есть дельный ответ в решении проблемы? если нет, прошу не оффтопить
Онлайн
pidor пишет:
Никто тебе не поможет, пока ты не начнешь учиться сам.
А такое "чудо", как ты  - тупое, неграмотное, не умеющее даже вопрос сформулировать - никому не интересно. На тобой даже потрунивать скучно, ибо ты не понимаешь, где над тобой смеются, а где советы дают.
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
звучит заманчиво :)))
Passive
b707 пишет:
pidor пишет:
если ты не можешь помочь, то и не пиши сюда, в чем твоя проблема?
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Диких сложно к рукам приучать... да и потом, чуть где гостях грязный носок увидит - сразу стирать бежит! А уж если свёклу и кусок грудинки  заметит - пиши пропало - пока брощом не запахнет от плиты не оттянешь!
Пришла жена и сказала, что если дикие были такие - то они давно вымерли, в результате естественного отбора... так как были просто дуры!
Онлайн
pidor пишет:
мне нравится сюда писать и буду это делать, не спросив тебя. А проблемы - у тебя...
pidor пишет:
Да нет никакой проблемы вообще, потому и советов нет. Вы взяли совершенно незнакомое, сложное техническое устройство, ничего о нём не изучили, и надеялись, что оно по волшебству сразу заработает - а так не бывает, учиться надо.
Драйвер-то у Вас хоть стоит? Правильный? Для той платы, что подключаете? Думаю, что - нет, вот и вся "проблема", прости Господи..
ven-til
Отключаешь плату от  компа. Открываешь диспетчер устройств. Подключаешь плату к компу. Слушаешь звук подключения. Смотришь, что появилось в диспетчере устройств. Смотришь на каком порту это устройство. Выбираешь этотже порт в Ардуино IDE.
Если на каком-то из этапов что-то пошло не так, то делаем выводы.
nik182
Если уж разжёвывать, то для леонарды должны появиться два СОМ порта.
solver
solver аватар
pidor пишет:
ЕвгенийП пишет:
Думаю тебе тут не только капитан очевидность не поможет но и его командир майор ясен йух!
И потом лучше не леонардо, а гейдуино используй, причем по назначению!
Passive
ven-til пишет:
проблема в том, что вроде бы все я и делал правильно, но как все происходит, там имеется 2 порта, я выставляю на нужный , начинаю загрузку в итоге к концу загрузки слышу звук отключения юсб устройства и вижу вот такую ошибку, при всем этом в самой программе этот порт естественно пропадает, хотя ардуино не отключалось и ведет себя как и раньше, но видит уже не 2 порта, а 1 и не тот который мне нужен.
ven-til
pidor пишет:
И вдруг всплыли подробности когда в ветке уже 27 сообщений. Ну ок, подождем когда их станет 54.
Passive
ven-til пишет:
pidor пишет:
да, тут я виноват, не описал полностью проблему в самом начале. Сейчас есть ли какие либо предложения по устранению проблемы?
kalapanga
Была у меня как-то проблема с одной Леонардо. Как у меня точно ошибка выглядела, я уже и не вспомню, но тема вот: Загрузка скетча в Leonardo
Может и здесь что-то похожее? Попробуйте загрузить скетч, как там по ссылке описано
ChelovekFix
Passive пишет:
ven-til пишет:
pidor пишет:
Не ждите тут помощи и понимания. Тут каждый второй - надулся от осознания того, что он постиг настолько "технически сложное устройство" и горд этим фактом безмерно и считает что все уже знает. Большинство из этих "мастеров" вообще не представляют работу ардуины дальше скетча.
