Плавная подача dc напряжения
Чт, 31/10/2013 - 13:06
Добрый день. Пытаюсь собрать устройство плавной подачи напряжения на arduino с использованием шим выхода + возможность регулировки потенциометром. Не удается сделать плавный прирост до значения потенциометра. Происходит резкое включение. Подскажите в чем ошибка?
Вот код
int brightness = 0; int fadeAmount = 1; int pin = A5; int value; void setup() { delay (3000); pinMode(9, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(brightness); analogWrite(9, brightness); value = analogRead(pin); value /=4; brightness = brightness + fadeAmount; if (brightness = value) { fadeAmount = 0 ; } }
Задержку в loop добавьте.
не помогло, плавного нарастания все равно нет
Почитайте об операторах = и ==. После этого приглядитесь к строке 21.
step962,Спасибо за помощь!
Значение растет до значения потенциометра и остонавливается. Как теперь добавить прерывание, чтобы уже после начала вращения потенциометра , управление переходило на него. Вот код
Но так управление сразу переходит к потенциометру.
