Плавное увеличение и уменьшение значения без delay
jeraf4eg
Всем доброго времени суток, прошу помощи, так как уже не могу придумать как же сделать, так, что бы работала программа.
Суть проблеммы:
Есть значение, которое нужно увеличить за необходимое время без использования delay потом сделать задержку, снова поднять, затем опустить его на 0 и запустить процесс по новой. Более наглядно, нужно что бы переменная h за 10 секунд постепенно увеличилась до 100, потом задержка 10 секунд, снова подъем до 200, задержка, подъем до 300 и опускание в 0.
Есть определенные наработки:
int time = 5;              //время в секундах
int number = 99;           //количество изменений за время time
int number2 = 199;         //количество изменений за время time
int number3 = 299;         //количество изменений за время time
int segment;                //время между изменениями
unsigned long prev_time;
unsigned long wait_time;
unsigned long wait_time2;
unsigned long wait_time3;
int h = 0;                  //переменная которую увеличиваем
  segment = (time*1000)/number;
  prev_time = millis();
if (((millis()-prev_time) >=segment)&&h<=number){                 //если разница между текущим временем и временем больше заданого интервала(segment) и высота мееньше нужного количества изменений, то:
h++;                                                              //увеличиваем высоту на 1
prev_time=millis();                                               //присваеваем переменной текущее время(фактически время окончания выполнения условия)
Serial.println(h);                                                //вывод
wait_time=millis()+10000;                                         //присвоение времени ожидания теекущего времени + 10 секунд
return;
if(((millis()-prev_time) >=segment)&&h<=number2&&wait_time<=millis())   //тоже условие + если переменная wait_time(из прошлого условия) равна или меньше текущего времени > выполняем условия
{h++;
prev_time=millis();
Serial.println(h);
wait_time2=millis()+10000;
return;
if(((millis()-prev_time) >=segment)&&h<=number3&&wait_time2<=millis())
{h++;
prev_time=millis();
Serial.println(h);
wait_time3 = millis()+10000;
return;
Тут с задержками я поднимаю переменную до 300, но теперь не могу додуматься, как мне её опустить до 0 и запустить цикл снова?
Питал идею с этого обсуждения http://arduino.ru/forum/programmirovanie/uvelichenie-znacheniya-peremennoi
Заранее благодарен за Ваше время!
Онлайн
Во вступлении вы описали этапы рабочего цикла, верно? Наверное было бы неплохо завести переменную, которая бы отражала текущий этап. Затем, на каждом проходе loop(), анализировать ее значение и выполнять действия, относящиеся только к нужному этапу. Как только все действия текущего этапа произведены - присваивайте переменной следующее значение, тем самым переключая этап.
Онлайн
Уменьшать надо также, как увеличивали. Другое дело, что у Вас написано так, что чёрт ногу сломит уже сейчас, а добавляю логику (новые условия) Вы доведёте программу до такого состояния, когда в ней уже никто и никогда не разберётся.
Попробуйте освоить регулярное программирование автоматов. Эизнь сразу станет намного легче.
Для разминки почитайте вот эту тему. Там, в №12 начинается объяснение, что такое автомат, а в №19 уже приведена готовая программа для автомата Мили. А так, по теме разбросаны очень серьёхные поянения о ток как надо и как не надо проектироваь программу. Почитайте, может потом захотите погуглить на эту тему.
Онлайн
О, кстати, jeraf4eg, коллега Вам говорит тоже, что и я
sadman41 пишет:
Эта переменная называется "состояние автомата". В общем, читайте тему, что я дал, надеюсь, поможет.
vosara
vosara аватар
jeraf4eg пишет:
Суть проблеммы:
Может так
uint32_t time;
uint16_t pausa = 100;
byte(f_vk) = 0;
uint16_t h = 0;
  time = millis();
  if (!f_vk) {
    if (h == 100 || h == 200 || h == 300) {
      pausa = 10000;
      f_vk = 1;
  if (millis() - time >= pausa) {
    if (f_vk) {
      f_vk = 0;
      pausa = 100;
    h++;
    if (h > 300)h = 0;
    time = millis();
    Serial.println(h);
jeraf4eg
Спасибо большое, один вопрос, а возможно ли сделать тут так, что бы при достижении 300 значение не "прыгало" на 0 а плавно спустилось (300 299 298...) ?
vosara
vosara аватар
jeraf4eg пишет:
Канешно можно! Добавляем еще одну переменныю и и делаем еще одну проверку!
jeraf4eg
Честно говоря, я темный, можно попросить Вас это сделать, или хотя бы коментарии к своему коду написать, а то я как-то не могу понять как, что и к чему? =/
vosara
vosara аватар
Диржите - в честь нового года, если надо откоментироать то чуть позже!
uint32_t time;
bool f_vk = 0;
bool f_nap = 0;
uint16_t h = 0;
  time = millis();
  if (!f_vk) {
    if (h == 0 || h == 100 || h == 200 || h == 300) {
      pausa = 10000;
      f_vk = 1;
    if (f_vk) {
      f_vk = 0;
      pausa = 100;
    if(!f_nap)    h++;
    else h--;
    if (h > 300)f_nap = 1;
    if(h == 0)f_nap = 0;
    time = millis();
    Serial.println(h);
vosara
vosara аватар
uint32_t time; //Переменная для проверки времени
uint16_t pausa = 100; // Это период с каким будем прибавлять или ждать
bool f_vk = 0; // Флаг - для (++/--) или ждем 10сек
bool f_nap = 0; //Флаг - если ==0 (++) а если ==1 (--)
uint16_t h = 0;//Ваша переменная
//  time = millis(); //Это можно закоментировать
  if (!f_vk) {  //Сделано чтобы вовремя паузы сюда не заходить
    if (h == 0 || h == 100 || h == 200 || h == 300) { //Если истина вк.паузу
      pausa = 10000; //Переменная была 100 стала 10000
      f_vk = 1; //
  if (millis() - time >= pausa) { // Проверяем прошло ли время
    if (f_vk) { //Если pausa была 10000 - возвращаем 100
      f_vk = 0;
      pausa = 100;
    if(!f_nap) h++; // если направление ==0 (++)
    else h--; // иначе (--)
    if (h > 300)f_nap = 1; // Если достигли 300 меняем направление (--)
    if(h == 0)f_nap = 0; // Если достигли 0 меняем (++)
    time = millis(); // засекаем время
    Serial.println(h);
DetSimen
DetSimen аватар
вот эта конструкция
меняется на
if (!(h % 100)) ...
но проверка потом внизу должна быть другая
if (h>=300) ...
vosara
vosara аватар
DetSimen пишет:
вот эта конструкция
меняется на
if (!(h % 100)) ...
if (h>=300) ...
Согласен.  А еще можно убрать переменную (bool f_vk = 0;) Выражаясь словами Евгения, "любое улутшение кода есть предпоследнее" И тогда код будет выглятедь так
uint32_t time;
bool f_nap = 0;
uint16_t h = 0;
  if (!(h % 100)) pausa = 10000;
    if (pausa > 100) pausa = 100;
    if(!f_nap) h++;
    else h--;
    if (h >= 300)f_nap = 1;
    time = millis();
    Serial.println(h);
Онлайн
Через месяцок без поллитры не разберешься в логике вашего кода...
vosara
vosara аватар
Намек понял! Начинаю создавать ЗАПАСЫ.
