Плавный пуск нагрузки в прерывании.
tager
Есть готовый скетч диммера по управлению тэном на энкодере с кнопкой. При первом нажатии на кнопку, отключаем нагрузку. Второе нажатие включает нагрузку с мощностью которая была до отключения. Скетч рабочий. Только нужно сделать плавный запуск нагрузки при повторном нажатии.
 void Encod() {
      enc1.tick();   // нужно вызывать как можно чаще
      enc1.setFastTimeout(40);    // таймаут на скорость isFastR. По умолч. 50
  if (enc1.isRight()) percent = percent + 5;          // если был поворот
  if (percent > 100) percent = 100;                   // Если больше 100% остаёмся на сотке
  if (enc1.isLeft())  percent = percent - 5;          // если был поворот
  if (percent < 0) percent = 0;                       // если меньще нуля остаёмся на нуле
// Управление нажатием кнопки энкодера
// остановка и запуск тэна
    // обработка первого нажатия. Мощность сбрасываем на ноль
    // и запоминаем значение мощности до сброса
    if (enc1.isPress()) {
    if ( percent > 0) percent_i = 0;
    if ( percent_i == 0)
      percent_b = percent;    //  percent_b Мощность нагрузки до сброса
      percent = 0;
    // обработка второго нажатия. восстанавливаем мощность в нагрузке до сброса
       if (percent_i == 1)
      percent = percent_b;    // восстанавливаем мощность в нагрузке до сброса ( ТУТ НУЖЕН ПЛАВНЫЙ ЗАПУС НАГРУЗКИ )
      percent_b = 0;
      percent_i = percent_i - 2;
percent_i ++;
Пробовал в строке 30 сделать цикл с задержкой на увеличение переменной percent. Не получилось.
Вроде и считает. Но тэн включается сразу на ту мощность которая была до останова. Без плавного пуска.
Вот и вопрос как тут можно сделать плавный запуск тэна?
tager
Забыл написать энкодер обрабатывается в прерывании.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
если управление нагрузкой идёт через прерывание то в этом куске можно сделать, через цикл в 30 строке, иначе нет
раз энкодер обрабатывается в прерывании, то нет, делайте в функции включения любое включение плавным до установленной мощности
dimax
dimax аватар
tager, а зачем тэну плавное включение, что бы что? Он и так инерционный, плавность нагрева в любом случае обеспечена. Если речь про плавную нагрузку на сеть -то включать в момент перехода через ноль, -это будет очень плавно для сети)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
dimax пишет:
ТКС у нихрома очень маленький, так что точно нет смысла
