Плавный розжиг/затухание RGB светодиода
Xtro
Xtro аватар
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Требуется посильная помощь...За основу взят скетч от vosara из поста " Независимый 3х-канальный плавный розжиг/затухание светодиодов..."
Привязал туда одну кнопку и RGB светодиод...В основных цветах и белом все работает замечательно.
Вопрос к гуру программирования...Как выставив определенный цвет на RGB светодиоде, (255,155,55) например, плавно зажигать и гасить его именно в этом цвете...без остаточного затухания красного для данного случая...
Прошу...подскажите нужное направление...
Заранее благодарен всем откликнувшимся...
Исходник:
01
#define led1 9
02
#define button1 2
03
#define led2 10
04
#define button2 3
05
#define led3 11
06
#define button3 4
07
uint8_t light1;
08
uint8_t light2;
09
uint8_t light3;
10
uint32_t time;
11
12
14
  pinMode(button1, INPUT_PULLUP);      //настариваем пин кнопки на вход
15
  pinMode(led1, OUTPUT);        //настариваем пин светодиода на выход
16
  pinMode(button2, INPUT_PULLUP);      //настариваем пин кнопки на вход
17
  pinMode(led2, OUTPUT);
18
  pinMode(button3, INPUT_PULLUP);      //настариваем пин кнопки на вход
19
  pinMode(led3, OUTPUT);
20
21
22
void loop(){
23
  if(millis() - time >= 10){
24
    time = millis();
25
    if(!digitalRead(button1) && light1 < 255) light1++;  //кнопка нажата
26
    else if(digitalRead(button1) && light1 > 0) light1--;
27
    if(!digitalRead(button2) && light2 < 255) light2++;  //кнопка нажата
28
    else if(digitalRead(button2) && light2 > 0) light2--;
29
    if(!digitalRead(button3) && light3 < 255) light3++;  //кнопка нажата
30
    else if(digitalRead(button3) && light3 > 0) light3--;
31
32
  analogWrite(led1, light1);
33
  analogWrite(led2, light2);
34
  analogWrite(led3, light3);
35
PS... Вот я лох...даже код правильно вставит не могу...
vk007
Xtro пишет:
Не знаю, как оно в реальности получится с "именно в этом цвете", но логично было бы каждый канал уменьшать/увеличивать пропорционально. Например, для понимания сути, если задан цвет 10, 20, 30 - то за один проход первый канал уменьшаем на 1, второй на 2, третий на 3. В результате все три канала одновременно дойдут до ноля. Для увеличения - аналогично, только коэффициент приращения будет другим.
Xtro
Xtro аватар
А как???
Перепробывал практически все из известного мне...прошу снисхождения...но я из начинающих...
Xtro
Xtro аватар
Интуитивно я и сам это понимаю...что пропорционально надобно...но как впихнуть и куда энту пропорциональность...вот загадка...
vk007
В смысле "куда впихнуть"? Есть же у вас в коде light1++, light1-- и т.д. Что они значат, ведь понимаете?
Xtro
Xtro аватар
ННу да...light1++ то же самое что и light1=light1+1, т.е. увеличивает значение на единичку...
vk007
Ну вот, а надо увеличивать/уменьшать не на единичку, а на коэффициент, который надо рассчитать перед этим исходя из значений в каналах.
Xtro
Xtro аватар
Опаньки...взрыв мозга...очередной...может просто не тем взрывал?
Буду напрягать мозговые мышцы...
Спасибо за указанный путь...
Xtro
Xtro аватар
Эх елькана палька...формулку бы...
DetSimen
DetSimen аватар
А моск наморщить?
brokly
brokly аватар
"Ищите на третьей планете " (ЦЫ)
Смотрите функцию map(). http://arduino.ua/ru/prog/Map
Сами разберетесь как применить ?
ЗЫ Только смотрите шепотом, а то припрется безкостыльный старикан и начнет трещать о том, что ардуино IDE с ее функциями, придумана для домохозяек и прочий дименционный бред.
Xtro
Xtro аватар
brokly...спасибо за ссылку...как применить постараюсь разобраться...но...меня терзают смутные сомнения...без помощи в разжевывании не обойдусь...
vosara
vosara аватар
Попробуйте так. Работает следующим образом: Добавляем еще одну кнопку чтобы можно было увеличивать/уменьшать. Кликнули ее 1 раз и своими кнопками увеличуете нужный цвет, кликнули ее еще раз - и можно уменьшать нужный цвет. Так по кругу.
#define led1 9
#define led2 10
#define led3 11
#define button1 2
#define button2 3
#define button3 4
//добавляем переменную regim
bool regim;
bool f_regim;
//Добавляем кнопку с антидребезгом - переключает regim
#define select 5
bool kn_regim = 0;
bool fl_regim = 1;
uint32_t time;
uint8_t light1;
uint8_t light2;
uint8_t light3;
uint32_t pausa;
  pinMode(select, INPUT_PULLUP);
  //Проверяем кнопку - с Антидребезгом
  if (digitalRead(select) != fl_regim) { //Если сигнал изменился
    fl_regim = !fl_regim;
    time = millis();
  if (kn_regim == digitalRead(select) && millis() - time > 20) {
    kn_regim = !digitalRead(select);
  if (kn_regim && !f_regim) {
    f_regim = 1;
    regim = !regim;
  else if(!kn_regim) f_regim = 0;
  if ( millis() - pausa >= 10) {
    pausa = millis();
    if (!digitalRead(button1)) { //кнопка нажата
      if (regim && light1 < 255) light1++;
      else if (!regim && light1 > 0) light1--;
    if (!digitalRead(button2)) { //кнопка нажата
      if (regim && light2 < 255) light2++;
      else if (!regim && light2 > 0) light2--;
    if (!digitalRead(button3)) { //кнопка нажата
      if (regim && light3 < 255) light3++;
      else if (!regim && light3 > 0) light3--;
Xtro
Xtro аватар
Огромное спасибо за скетч...
Я обязательно попробую его и разберу потом...потереблю короче...подстрою под себя...
Но в моем случае нужна именно первоначальная установка цвета...(100, 255,50) или(100,10,155), сами знаете, вариантов много...и лишь потом плавное увеличение яркости до максимума ( когда кнопка нажата) и плавное уменьшение яркости когда отжата...но именно в нужном цвете...
vosara
vosara аватар
Ну хорошо,  нажмете и установите нужный цвет - а когда отпустите цвет уйдет в 0.
На мой взгляд здесь еще без одной кнопки не обойтись чтобы фиксировать установку
Xtro
Xtro аватар
Шаришься по просторам сети и такая тоска берет...
Можно подумать, что все только и занимаются тем, что заставляют RGB светодиоды переливаться всеми цветами радуги и ( или) хаотично менять цвет...
Обидно господа...
А если еще и учесть, что большинство кода написано по-ходу просто от балды...и их предлагают в качестве примеров для начинающих...вообще мрак...
Xtro
Xtro аватар
К сожалению не могу сейчас попробовать...не у компа...
Развлекуха начнется ближе к ночи...
Попробую...поломаю под сеюя че-нить...и отпишусь...
vosara
vosara аватар
КАжется  я понял что надо. А первоначальная будет залита в плату и не менятся?
Xtro
Xtro аватар
Вот-вот-вот!!!
Xtro
Xtro аватар
Т.е. в скетче первоначально устанавливются параметры RGB...а потом кнопочкой управляем...яркостью.
Нажали-удержали...разжигае до максимальной для этого цвета яркости...отпустили...тухнет...медленно...
vosara
vosara аватар
ПОнял!! Тогда мой код не пойдет. Ваш ближе к поставленой задаче
Xtro
Xtro аватар
Моего кода тут нет...
Все это Ваше, vosara...
vk007
Так, что там с map(), изучили? В вашем случае - это самое оно.
Xtro
Xtro аватар
Нужна, как было сказано выше, пропорциональность в управлении ШИМ...
Вот с этой пырпыр...циональностью и буду иметь секас...но только позже...
Xtro
Xtro аватар
До map не добрался...пока...мелочь моя ненаглядная не дает заняться творчеством...
vk007
Ладно. Поскольку значения двух каналов будут всегда зависимыми от третьего, то определимся, что, например, канал R будет "ведущим", а G и B - "ведомыми".
Например,  для случая (100, 255, 50) R = 100 - принимаем за заданное значение (оно же максимальное), а G и B - вычисляем.
считаем: G = map(R, 0, 100, 0, 255)
здесь R - это значение  красного канала (как входящий параметр)
0 и 100 - мин и мах значения для красного канала
0 и 255 - мин и макс значения для зеленого канала
для синего аналогично: B = map(R, 0, 100, 0, 50)
0 и 50 - мин и макс значения для синего канала
т.е. канал R будет приращаться/уменьшаться на 1, а G и B будем считать через map.
В общем, как-то так, вроде бы не ошибся, если ошибся - поправят.
Xtro
Xtro аватар
Спасибо за участие...
Буду постепенно разгребат...
qwone
qwone аватар
const byte Rpin =/*пин красный*/ 9;
const byte Gpin =/*пин зеленый*/ 10;
const byte Bpin =/*пин синий*/ 11;
const byte btnPin =/*пин кнопки*/ 2;
const byte RGB[] = {/*цвет */255, 155, 55};
byte bright = 255;/*исходная яркость*/
/*вывод цвета на светодиод*/
void viev(byte BR) {
  byte R = map(BR, 0, 255, 0, RGB[0]);
  byte G = map(BR, 0, 255, 0, RGB[1]);
  byte B = map(BR, 0, 255, 0, RGB[2]);
  analogWrite(Rpin, R);
  analogWrite(Gpin, G);
  analogWrite(Bpin, B);
//----main()-----------------------
  pinMode(btnPin, INPUT_PULLUP);      //настариваем пин кнопки на вход
  pinMode(Rpin, OUTPUT);        //настариваем пин светодиода на выход
  pinMode(Gpin, OUTPUT);
  pinMode(Bpin, OUTPUT);
  viev(bright);
  static unsigned long past = 0;
  unsigned long mill = millis();
  if ( mill - past >= 10) {
    past = mill;
    if (!digitalRead(btnPin) && bright < 255)  ++bright;
    if (digitalRead(btnPin) && bright > 0)     --bright;
    viev(bright);
/*Скетч использует 1564 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
  Глобальные переменные используют 15 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2033 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Xtro
Xtro аватар
Огромная благодарность всем, кто откликнулся!!!
Но, к моему большому сожалению не имею возможности сейчас проверить все, что вы выкладываете...доберусь до пепелаца...сразу будет ответ!!!
Еще раз всем огромная благодарность!!!
Xtro
Xtro аватар
Еще раз огромное спасибо всем, а в особенности qwone !!!
Добрался наконец до компа...залил скетч в дуню...
Все работает!!! Все отлично!!!
Теперь можно морщить мозги...затачивать под себя и смотреть откуда ножки растут...
Ну в общем разбираться с map...
Xtro
Xtro аватар
Попытался доработать код под себя...
Пишет "Ошибка компиляции для платы Arduino Pro, Arduino Pro Mini"
В чем беда?
Посмотрите...пожалуйста...
const byte Rpin =/*пин красный*/ 3;
const byte Gpin =/*пин зеленый*/ 5;
const byte Bpin =/*пин синий*/ 6;
const byte Rpin1 =/*пин красный*/ 9;
const byte Gpin1 =/*пин зеленый*/ 10;
const byte Bpin1 =/*пин синий*/ 11;
const byte btnPin1 =/*пин кнопки*/ 4;
const byte RGB[] = {/*цвет */205, 16, 118};
void viev(byte BR){
  byte R1 = map(BR, 0, 255, 0, RGB[0]);
  byte G1 = map(BR, 0, 255, 0, RGB[1]);
  byte B1 = map(BR, 0, 255, 0, RGB[2]);
  analogWrite(Rpin1, R1);
  analogWrite(Gpin1, G1);
  analogWrite(Bpin1, B1);
  pinMode(btnPin1, INPUT_PULLUP);     //настариваем пин кнопки на вход
  pinMode(Rpin1, OUTPUT);
  pinMode(Gpin1, OUTPUT);
  pinMode(Bpin1, OUTPUT);
  viev(bright);
  if ( mill - past >= 20) {
    past = mill;
    if (!digitalRead(btnPin1) && bright < 255)  ++bright;
    if (digitalRead(btnPin1) && bright > 0)     --bright;
    viev(bright);
Xtro
Xtro аватар
И не судите строго может быть за кривизну кода...ведь начинающий...
kalapanga
Xtro пишет:
В чем беда?
А какая ошибка-то? Всегда в таких вопросах приводите полный текст сообщения об ошибке! Там же всё написано - что не так и в какой строке.
Переменную B1​ назовите по другому как-нибудь.
Xtro
Xtro аватар
Exit status1... и далее...
Больше ничего...
Xtro
Xtro аватар
Спасибо за совет...
Прикольно...получилось...В1 на W...
Теперь с кнопками разьираться буду...а то работают как 2И...
qwone
qwone аватар
Опять спешите. Переписал свой скетч с разделом на модули
//--------Светодиод 1------------------
//--------Кнопка 1------------------
  viev(bright);
  //--------Кнопка 1 и светодиод------------------
    past = mill;
    viev(bright);
А потом это удвоить
//--------Светодиод 2------------------
const byte R2pin =/*пин красный*/ 3;
const byte G2pin =/*пин зеленый*/ 5;
const byte B2pin =/*пин синий*/ 6;
const byte RGB2[] = {/*цвет */255, 155, 55};
byte bright2 = 255;/*исходная яркость*/
void viev2(byte BR) {
  analogWrite(R2pin, R);
  analogWrite(G2pin, G);
  analogWrite(B2pin, B);
//--------Кнопка 2------------------
const byte btn2Pin =/*пин кнопки*/ 4;
  viev(bright);
  pinMode(R2pin, OUTPUT);        //настариваем пин светодиода на выход
  pinMode(G2pin, OUTPUT);
  pinMode(B2pin, OUTPUT);
  viev2(bright2);
  pinMode(btn2Pin, INPUT_PULLUP);      //настариваем пин кнопки на вход
  //--------Кнопка 1 и светодиод 1------------------
    past = mill;
    viev(bright);
  //--------Кнопка 2 и светодиод 2------------------
  static unsigned long past2 = 0;
  if ( mill - past2 >= 10) {
    past2 = mill;
    if (!digitalRead(btn2Pin) && bright2 < 255)  ++bright2;
    if (digitalRead(btn2Pin) && bright2 > 0)     --bright2;
    viev2(bright2);
/*Скетч использует 1814 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
  Глобальные переменные используют 19 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2029 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
ПС: И что бы этим идиотизмом не заниматься придумали Си с классами =С++
Xtro
Xtro аватар
Уважаемый qwone ...
Я не спешу...просто методом проб и ошибок стремлюсь к истине...
А до Вашего конечного кода мне не хватило шагов пять...
Xtro
Xtro аватар
И еще раз большое спасибо за помощь...
А byte bright и byte bright2 лучше наверное пусть будут равны 0...
чтобы не зажигались после загрузки кода...но это мое мнение делитанта...
qwone
qwone аватар
// класс светодиод
class Cl_Led {
  protected:
    byte Rpin;/*пин красный*/
    byte Gpin;/*пин зеленый*/
    byte Bpin;/*пин синий*/
    byte R, G, B; /*цвет*/
    byte bright = 0;
  public:
    /*конструктор*/
    Cl_Led(byte pin1, byte pin2, byte pin3, byte R_, byte G_, byte B_)
      : Rpin(pin1), Gpin(pin2), Bpin(pin3), R(R_), G(G_), B(B_) {}
    /*инициализация*/
    void init() {
      viev();
    /*показать*/
    void viev() {
      byte R = map(bright, 0, 255, 0, R);
      byte G = map(bright, 0, 255, 0, G);
      byte B = map(bright, 0, 255, 0, B);
    /*поярче*/
    void up() {
      if ( bright < 255)  ++bright;
      viev();
    /*потусклее*/
    void down() {
      if (bright > 0)     --bright;
      viev();
//-----Компоновка--------------------------
Cl_Led Led1(/*пин красный*/9,/*пин зеленый*/9,/*пин синий*/9,/*RGB*/255, 155, 55);
Cl_Led Led2(/*пин красный*/3,/*пин зеленый*/5,/*пин синий*/6,/*RGB*/255, 155, 55);
const byte btn1Pin =/*пин кнопки1*/ 2;
const byte btn2Pin =/*пин кнопки2*/ 4;
  Led1.init();
  Led2.init();
  pinMode(btn1Pin, INPUT_PULLUP);      //настраиваем пин кнопки на вход
  pinMode(btn2Pin, INPUT_PULLUP);      //настраиваем пин кнопки на вход
    past = mill;
    if (!digitalRead(btn1Pin))  Led1.up();
    else Led1.down();
    if (!digitalRead(btn2Pin))  Led2.up();
    else Led2.down();
  Скетч использует 1488 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
  Глобальные переменные используют 27 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2021 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Xtro
Xtro аватар
ННуууу...Вы забросали меня исходниками...а сколько мне в энтом разбираться....чтобы тупо не копировать...как делают 90% начинающих ардуняшек...
Xtro
Xtro аватар
Благодарю...и пошел взрывать мозги...есть над чем подумать...
qwone
qwone аватар
Разберетесь в этом.Апнете навык программирования. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klassy-arduino-po-qwone-dlya-chainikov
Xtro
Xtro аватар
И еще раз спасибо...
А последний код не работает... как-то так...но пока не разбирал...и так инфы по самые-самые...ну в смысле бубенцы...
