Почему LED моргает?
gena321
Добрый день.
Когда подаваемое на вход напряжение  растет LED включается, когда уменьшается выключается, но когда  напряжение не меняется LED должен быть выключен но он моргает из за помех микроконтроллера stm32 строка #36,   добавил строчку #38 , но ЛЕД дальше моргает
Как исправить ?
int currentValue;
int previousValue;
int analogPin = PB0;
int volt;
int LED =  PB14;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5);
  pinMode(PB0, INPUT);
  pinMode(PB14, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  float volt = analogRead(PB0);
  volt = (volt * 3.3) / 4095.0;
  //volt = (volt * 3.3);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(volt);
  delay(200);
  previousValue = currentValue;  // store what was read last time
  currentValue = analogRead(analogPin);  // get a new reading
 // if ( currentValue > previousValue   ) // LED ON if voltage increasing
  if( (currentValue - previousValue)  > 0.2)//0.2В , На ЛСД помехи меньше 0.1
   // if( (currentValue - previousValue)  > 0.8)
    digitalWrite(PB14, 1);
    digitalWrite(PB14, 0);
Онлайн
Какой тип переменной будет у результата в выражении (currentValue - previousValue) ?
gena321
sadman41 пишет:
На вход подаём 1В и не меняем его, так как поехи  меньше 0.1В разница всегда будет меньше 0.2В значит ЛЕД тё должен включаться .
Пробовал 0.8 = тоже самое .
Гена, попытайтесь все-таки ответить на заданный в №1 вопрос.
gena321
currentValue = 1В
previousValue = 1В
помеха +/- 0.05 В
(currentValue +/- 0.05) - (previousValue +/- 0.05) = 0 В почти.
Так как помехи не синхронные разница будет не 0 В но не больше 0.2 В или  0.8В .
strarbit
you must declare variables as float
gena321
I disabled line #1 and # 2 and put
float currentValue;
float previousValue;
 in beginning of the loop, lines 22 and 23, the LED is all the time on.
gena321 пишет:
currentValue = 1В
previousValue = 1В
помеха +/- 0.05 В
Гена, и currentValue, и previousValue у Вас совсем не в вольтах.
Гена, вы даже этот крохотный скетч где-то скачали и не понимаете в нем ни строчки? Начинайте уже писать СВОИ программы - будет хотя бы проще разбираться.
gena321
andriano пишет:
gena321 пишет:
currentValue = 1В
previousValue = 1В
помеха +/- 0.05 В
это я пропустил , Спасибо работает
