Почему машинка не едет?
Втр, 24/11/2020 - 10:49
Я новенький на форуме и вообще на ардуино новичок так что сразу извиняюсь если выбрал не тот раздел. Я не давно заказал набор на алиэкспресс и я собрал машинку которая объезжает препятствия с помощью ультразвукового датчика HC-SR04 следовал инструкции но когда загружаю код из инструкции машинка не едет а просто крутит датчиком когда приподносишь к нему что нибудь но когда отключаю свою конструкцию от компьютера то эта машинка ничего не делает. Прошу помочь.
int inputPin=A0; // ultrasonic module ECHO to A0 int outputPin=A1; // ultrasonic module TRIG to A1 #define Lpwm_pin 5 //pin of controlling speed---- ENA of motor driver board #define Rpwm_pin 10 //pin of controlling speed---- ENB of motor driver board int pinLB=2; //pin of controlling turning---- IN1 of motor driver board int pinLF=4; //pin of controlling turning---- IN2 of motor driver board int pinRB=7; //pin of controlling turning---- IN3 of motor driver board int pinRF=8; //pin of controlling turning---- IN4 of motor driver board unsigned char Lpwm_val = 200; //initialized left wheel speed at 250 unsigned char Rpwm_val = 200; //initialized right wheel speed at 250 int Car_state=0; //the working state of car int servopin=3; //defining digital port pin 3, connecting to signal line of servo motor int myangle; //defining variable of angle int pulsewidth; //defining variable of pulse width unsigned char DuoJiao=60; //initialized angle of motor at 60° void servopulse(int servopin,int myangle) //defining a function of pulse { pulsewidth=(myangle*11)+500; //converting angle into pulse width value at 500-2480 digitalWrite(servopin,HIGH); //increasing the level of motor interface to upmost delayMicroseconds(pulsewidth); //delaying microsecond of pulse width value digitalWrite(servopin,LOW); //decreasing the level of motor interface to the least delay(20-pulsewidth/1000); } void Set_servopulse(int set_val) { for(int i=0;i<=10;i++) //giving motor enough time to turn to assigning point servopulse(servopin,set_val); //invokimg pulse function } void M_Control_IO_config(void) { pinMode(pinLB,OUTPUT); // /pin 2 pinMode(pinLF,OUTPUT); // pin 4 pinMode(pinRB,OUTPUT); // pin 7 pinMode(pinRF,OUTPUT); // pin 8 pinMode(Lpwm_pin,OUTPUT); // pin 11 (PWM) pinMode(Rpwm_pin,OUTPUT); // pin10(PWM) } void Set_Speed(unsigned char Left,unsigned char Right) //function of setting speed { analogWrite(Lpwm_pin,Left); analogWrite(Rpwm_pin,Right); } void advance() // going forward { digitalWrite(pinRB,LOW); // making motor move towards right rear digitalWrite(pinRF,HIGH); digitalWrite(pinLB,LOW); // making motor move towards left rear digitalWrite(pinLF,HIGH); Car_state = 1; } void turnR() //turning right(dual wheel) { digitalWrite(pinRB,LOW); //making motor move towards right rear digitalWrite(pinRF,HIGH); digitalWrite(pinLB,HIGH); digitalWrite(pinLF,LOW); //making motor move towards left front Car_state = 4; } void turnL() //turning left(dual wheel) { digitalWrite(pinRB,HIGH); digitalWrite(pinRF,LOW ); //making motor move towards right front digitalWrite(pinLB,LOW); //making motor move towards left rear digitalWrite(pinLF,HIGH); Car_state = 3; } void stopp() //stop { digitalWrite(pinRB,HIGH); digitalWrite(pinRF,HIGH); digitalWrite(pinLB,HIGH); digitalWrite(pinLF,HIGH); Car_state = 5; } void back() //back up { digitalWrite(pinRB,HIGH); //making motor move towards right rear digitalWrite(pinRF,LOW); digitalWrite(pinLB,HIGH); //making motor move towards left rear digitalWrite(pinLF,LOW); Car_state = 2; } void Self_Control(void)//self-going, ultrasonic obstacle avoidance { int H; Set_servopulse(DuoJiao); H = Ultrasonic_Ranging(1); delay(300); if(Ultrasonic_Ranging(1) < 35) { stopp(); delay(100); back(); delay(50); } if(Ultrasonic_Ranging(1) < 60) { stopp(); delay(100); Set_servopulse(5); int L = ask_pin_L(2); delay(300); Set_servopulse(177); int R = ask_pin_R(3); delay(300); if(ask_pin_L(2) > ask_pin_R(3)) { back(); delay(100); turnL(); delay(400); stopp(); delay(50); Set_servopulse(DuoJiao); H = Ultrasonic_Ranging(1); delay(500); } if(ask_pin_L(2) <= ask_pin_R(3)) { back(); delay(100); turnR(); delay(400); stopp(); delay(50); Set_servopulse(DuoJiao); H = Ultrasonic_Ranging(1); delay(300); } if (ask_pin_L(2) < 35 && ask_pin_R(3)< 35) { stopp(); delay(50); back(); delay(50); } } else { advance(); } } int Ultrasonic_Ranging(unsigned char Mode)//function of ultrasonic distance detecting ,MODE=1,displaying,no displaying under other situation { int old_distance; digitalWrite(outputPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(outputPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(outputPin, LOW); int distance = pulseIn(inputPin, HIGH); // reading the duration of high level distance= distance/58; // Transform pulse time to distance if(Mode==1){ Serial.print("\n H = "); Serial.print(distance,DEC); return distance; } else return distance; } int ask_pin_L(unsigned char Mode) { int old_Ldistance; digitalWrite(outputPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(outputPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(outputPin, LOW); int Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH); Ldistance= Ldistance/58; // Transform pulse time to distance if(Mode==2){ Serial.print("\n L = "); Serial.print(Ldistance,DEC); return Ldistance; } else return Ldistance; } int ask_pin_R(unsigned char Mode) { int old_Rdistance; digitalWrite(outputPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(outputPin, HIGH); // delayMicroseconds(10); digitalWrite(outputPin, LOW); int Rdistance = pulseIn(inputPin, HIGH); Rdistance= Rdistance/58; // Transform pulse time to distance if(Mode==3){ Serial.print("\n R = "); Serial.print(Rdistance,DEC); return Rdistance; } else return Rdistance; } void setup() { pinMode(servopin,OUTPUT); //setting motor interface as output M_Control_IO_config(); //motor controlling the initialization of IO Set_Speed(Lpwm_val,Rpwm_val); //setting initialized speed Set_servopulse(DuoJiao); //setting initialized motor angle pinMode(inputPin, INPUT); //starting receiving IR remote control signal pinMode(outputPin, OUTPUT); //IO of ultrasonic module Serial.begin(9600); //initialized serial port , using Bluetooth as serial port, setting baud stopp(); //stop } void loop() { Self_Control(); }
Помочь в чем?
Хотя нет, дайте угадаю - исправить забесплатно нерабочий код, предоставленный человеком, которому уплачено за товар?
AMIR, Вы когда-нибудь что-нибудь слышали о знаках препинания?
Впрочем, по уровню грамотности код вполне соответствует тексту Вашего сообщения. Так что ничего удивительного, что он не работает должным образом.
видимо для начала надо привести схему соединений
Ваш шар сегодня запотел?))
и фонтан должен когда-то отдохнуть )))
