Почему не корректно работает задержка ?
pavelcdn
пробую использовать millis для запуска двух не связанных кусочков кода, но работает то через раз то вообще фиг пойми как)) подскажите где косяк?
#define rele_dom 9    // пин реле в доме
#define rele_ul 6    // пин реле на улице
#define dsveta 7     // пин датчика света
#define ddvij 2  // датчик движения
#define gerkon 5  // геркон
#define knopka 3  // кнопка
// test
// Variables will change:
long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
long previousMillis2 = 0;
bool one = false;
// /test
  pinMode(rele_dom, OUTPUT);
  pinMode(rele_ul, OUTPUT);
  digitalWrite(rele_dom, HIGH); // выключаем реле по умолчанию
  digitalWrite(rele_ul, HIGH);
  pinMode(dsveta, INPUT);
  pinMode(gerkon, INPUT);
  pinMode(knopka, INPUT);
  Serial.println(digitalRead(dsveta));
  // здесь будет код, который будет работать постоянно
  // и который не должен останавливаться на время между переключениями свето
  if (digitalRead(dsveta) == 1) {
    digitalWrite(rele_dom, LOW);
  } else {
    if (currentMillis - previousMillis > 30000) { // время в милисекундах
    digitalWrite(rele_ul, LOW);
  } else {
    if (currentMillis - previousMillis2 > 4000) { // время в милисекундах
      previousMillis2 = currentMillis;
DetSimen
DetSimen аватар
написанное фиг пойми как, именно так и работает.
Honey
Замените
На
unsigned long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
unsigned long previousMillis2 = 0;
DetSimen
DetSimen аватар
Honey пишет:
Замените
На
здесь это как мёртвому припарки.
rkit
Наверно счетчики отключения нужно стартовать в момент включения, и завершать после этого, а не крутить вне зависимости от ничего.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
на самом деле не такая простая задача )))
проверь, может это то, что и требовалось?
в железе не проверял, но  скомпилировалось
// test
bool one = false;
byte flag_ul = 0;
byte flag_dom = 0;
// test
 if(flag_dom && flag_ul && digitalRead(dsveta)){ // светало )))
  flag_dom = 0; flag_ul = 0;}
    digitalWrite(rele_ul, LOW);    // если светло всё выключено
  } else {                         // вечерело
    if(!digitalRead(rele_dom) && !flag_dom){
                                   // свет в доме был выключен
    digitalWrite(rele_dom, HIGH);  // включили свет
    previousMillis = currentMillis;// запомнили во сколько включили
    }else{                         // свет включен, не порали выключать
    if (currentMillis - previousMillis >= 30000) { // время в милисекундах
    digitalWrite(rele_dom, LOW);   // пора - выключаем
    flag_dom = 1;
    if(!digitalRead(rele_ul)&& !flag_ul){
    }else{
    flag_ul = 1;
Komandir
экстрасексы набежали ...
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Komandir пишет:
это Знахари анализ мочи на вкус делают, а мы экстрасенсы общаемся только с Хрустальным шаром )))
