Почему не получается выйти из цикла switch?
Чт, 28/02/2019 - 20:22
if (irrecv.decode(&results)) { switch (results.value) { case 3772817503: morg: if (results.value == 3772817503) { p = 255; analogWrite(5, p); delay(100); p = 0; analogWrite(5, p); delay(100); p = 255; analogWrite(5, p); delay(100); p = 0; analogWrite(5, p); delay(100); goto morg; } else { break; } }
Нужно что бы при изменении значения results.value , срабатывал break;
А где он меняется то ? В какой строке ? Может я после текиллы вижу плохо....
Если свич усилен ифом, то следовает компенсировать пробивную силу удвоением оператора брэйк.
Покажите пример пожалуйста :)
На сколько мне известно, не нужно использовать брейк в ифе
Похоже ТС - троль . Метка морг . и гото в него ;))
все серьезно) наверное я просто туп
Я такой мощный код с такими хитрыми приемами не осилю... :(
Расскажи мне, с когда switch циклом стал?
Строка 67 для чего?
Я хоть выпью за его упокой как оператора выбора.
Похоже после того как к нему гото добавили .
А. Ну да.
goto выкиньте.
И лучше вообще никогда не используйте этот оператор (не только тут) - хотя это уже вопрос дискуссионный.
goto выкиньте.
Прошу прощения, но я не был бы столь категоричен. В данном случае - да, но я бы не обобщал. Каждому апиратору - свою вакансию.
Строка 67 для чего?
Действительно, не знаю зачем поставил if если и так использую goto, но работать все равно не хочет
Ну я ж сразу оговорился - "вопрос дискуссионный" - именно предвидя возражения.
Хотя лично для меня никакой дискуссии в нем нет - за 30 лет знакомства с С-С++ у меня НИ В ОДНОЙ ПРОГРАММЕ нет goto - во всяком случае в моем собственном коде. Всегда можно написать без меток - и меня так учили, что НУЖНО ПИСАТЬ БЕЗ МЕТОК.
Я старый структураст :)
Повторюсь. Это не праздный вопрос.
Дак может и goto не к месту?
ну я ж сразу оговорился - "вопрос дискуссионный" - именно предвидя возражения.
Хотя лично для меня никакой дискусси в нем нет - за 30 лет знакомства с С-С++ у меня НИ В ОДНОЙ ПРОГАММЕ нет goto - во всяком случае в моем собственном коде. Всегда можно написать без меток - и меня так учили, что НУЖНО ПИСАТЬ БЕЗ МЕТОК.
Ты главное не начни писать на чистом си.... А то бяда....
Не подскажете тогда как мне сделать так что бы при определенном значении results.value, циклично выполнялась какая либо часть кода, а при изменении этого значения выходила из цикла?
Смешно, но goto мне понадобилса только в Ардуино, из-за ацуцтвия исключений, и никогда более :-)
раньше не менялся, теперь меняется :)
в последнем варианте кода ТС переходит по метке выше чтения кода с приемника, так что меняется.
Есть мнение, что учил не Ритчи, который таки ввел данный оператор в структуру языка.
А -при определенном значении results.value, циклично выполнялась какая либо часть кода
Б -при изменении этого значения выходила из цикла?
вам не приходит в голову, что две эти части - А и Б - противоречат друг другу?
Вопрос снят, второй кусок кода не асилил....
Я думаю, что GOTO, как прием , получил черную метку в ассемблере, поскольку частенько приводил к засиранию стека, у невнимательных программеров. Ну пуши попами не покрывались :)
Сделай два свича последовательно. В первом по залову кода выставляй значение переменной, во втором - в зависимости от переменной крути фонарик.
Так?
Это не последовательно, а вложенно. "Последовательно" начинается после 48-й строки.
Спасибо, завелось!
А войти-то получилось? :)
Знаешь, в 90-е ходил шуточный сценарий рекламного ролика финансовой компании:
В кадре собачки, милые. Начинают заниматься собачьей любовью. Через скромную лирическую вставку - снова собачки и у них беда - склещивание. Кобель скулит и прыгает, не имея возможности "расстаться" с любимой.
Далее слоган: "Важно не только правильно вложить, но и вовремя извлечь!" - Финансовая компания "Такая-то" мы сумеем вовремя извлечь ...ваши средства!
Это я к войти и выйти из "цикла switch". ;))))))
