Подсчет миллиампер.
forfrends
Всем привет! Делаю небольшой тестер емкости аккумулятора (путем разряда)
1 раз в секунду присходит подсчет напряжения на аккумуляторе (Bat_Pin), напряжения после нагрузочного резистора (Res_Pin), и последующее вычисление силы тока и полеченной емкости:
for(int i=0;i< 20;i++)
    sample1=sample1+analogRead(Bat_Pin); //read the voltage from the divider circuit
    sample2=sample2+analogRead(Res_Pin);
    _delay_ms(<strong></strong>5);
sample1 = sample1 / 20;
sample1  = (sample1 * 2.5) / 1024.0;    // Преобразуем значение из АналогРид в десятичное с учетом опорного напряжения
Bat_Volt = sample1 / 0.5;               // 0.5 - это коофициент делителя напряжения: R2/(R1+R2 ) // R1 =10K and R2 =10K
sample2 = sample2 / 20;
sample2  = (sample2 * 2.5) / 1024.0;    // Преобразуем значение из АналогРид в десятичное с учетом опорного напряжения
Res_Volt = sample2 / 0.5;               // 0.5 - это коофициент делителя напряжения: R4/(R3+R4 ) // R3 =10K and R4 =10K
Current = (Bat_Volt - Res_Volt) / Res_Value;
mA = Current * 1000.0;
Capacity = Capacity + mA * (TimeCount / 3600000.0); // 1 Hour = 3600000ms
Силу тока определяет примерно правильно, разница с мультиметром составила 4%.  Но вот подсчет Амперчасов происходит неверно. На много больше считает чем есть на самом деле. Ошибка в формуле.
Может ак будет правильно (?) :
Capacity = Capacity + (mA / 3600.0);
DIYMan
DIYMan аватар
Онлайн
TerraMozg
Воистину рукалицо, размерности еще не проходили видать?
forfrends
????. Вы хоть вопрос прочитали?
Слушайте, я могу отличить мАч от Ач. И я могу так же сказать что в банке 18650 не может быть 4000 мАч. По первой формуле мне насчитало даже больше. По второй формуле считает меньше ожидаемого. Либо тестируемый аккумулятор износился и емкость гараздо меньше ожидаемого, либо с формулой что-то не то.
Повторюсь, правильная ли это формула для подсчета емкост?
где мА - текущая сила тока.
dimax
dimax аватар
Онлайн
forfrends, формула правильная, мой зарядник считает по такой-же. Результат измерения ёмкости сильно зависит от тока разрядки, неоднократно об этом писал.
TerraMozg
Если показания не устраивают, то очевидно не учтены допуски резисторов и м.б. опорное напряжение скачет, так что поверяйте своё добро на достоверном источнике поправочными коэфф и будет норм
а формулы должны давать одно и тоже, так что давайте весь код и схему, будем думать.
forfrends
Спасибо, теперь все нормально считает
