подскажите чайнику. 2датчика температуры: улица и помещение
Ср, 04/12/2013 - 21:27
Только приобрел ардуино уно с програмированием не сталкивался подскажите как на дисплей вывести сразу показания с 2 датчиков, получается выводить только одно
Не могу разобраться
примерно так:
улица: +7 С
помещение: +23 С
примерно так:
улица: +7 С
помещение: +23 С
Неправильно :)
Улица и теплота воды: +27 С
Помещение: +22 С
Приколисты блин, с кодом на 2 датчика помогите
Сегодня уже поздно завтра более подробно все опишу
не, не нужно описывать - я сам за ночь догадаюсь
Код на два датчика:
UPD:
А вообще у вас проблемы не с программированием, как и у многих "новичков", все гораздо хуже... Проблема кроется в глобальном непонимании окружающего вас мира, ведь вы создавая эту тему даже и не подумали что в мире существует тысячи типов датчиков температуры, которые можно подключить к ардуине, вы ведь даже не предположили, что есть десятки схем подключения каждого из этих датчиков и самое главное - код... кода может быть написано миллион вариаций, ибо каждый человек мыслит по своему.
После того как вы это осмыслите, посмотрите что вы написали выше и подумайте кто вам сможет помочь...
Ну а если вы все-таки осознаете что нужно делать дальше, то обязательно прочтите это Вставка программного кода в тему/комментарий.
Код на два датчика:
UPD:
Про датчики и типы подключения не рассказывайте я КИПовец а вот за код огромное спасибо помогли, так еще не пробовал
И так, теперь я не пойму в какую часть всунуть
Сам код:
Не стебайтесь только сильно, только учусь, из програмирования частично помню только бейсик который учил 20 лет назад )))
Да..слабовато с программированием..
конечно lcd.clear(); тут особо не нужен,лучше в конце добавить в выводы пробелы..
Вернулся к той же проблеме с которой столкнулся сам
Про датчики и типы подключения не рассказывайте я КИПовец [...]
Что же Вы, "как КИПовец", даже тип датчика не указываете?
Даже если с его подключением у Вас никаких вопросов нет, алгоритмы обработки данных, предположим, с Pt100 и DS18B20 абсолютно разные.
Вам ли, "как КИПовцу", этого не знать...
как не крути алгоритм схож ну раз уж вам это так важно Термистор NTC 10kR(25°C)
Даже алгоритмы вывода обработанных данных на дисплей могут быть разными - текстовый дисплей, матричный дисплей, TFT, дисплей компьютера...
Если отвечавшие угадали, что же конкретно Вам требовалось, то и чудненько - не будет многостраничной инсценировки заезженной на этом форуме картины "партизан на допросе"...
В принципе пользователи угадали, но из программы видно какой я дисплей использую только проблема не решена, выдает все ту же ошибку.
Имеем:
1. Arduino Uno
2. LCD 1602
3. 2 датчика NTC 10kR
Код для одного датчика:
Проблема в том, что как я не крутил со строками выдает одну и ту же ошибку:
Да вроде нет ошибок никаких ,проверял на версии ИДЕ 1.0.5
Именно тут нет но эта програмка на 1 двтчик надо на 2 код уоторый посоветовали выше выдал все ту же ошибку
А...
Ага, щаз, схож прям как две капли воды... Вы видать как КИПовец и не знаете о существовании разделения датчиков на такие типы как аналоговые и цифровые... И в каком же это месте обработка данных может быть схожа у этих разных типов датчиков?
Простите, специально для вас написал какой использую датчик и железо, я задал вопрос не для того что б читать вашу демагогию о типах датчиков, при всем этом вопрос был конкретен и вся информация выложенна, если вам нечего ответить по моему вопросу, я думаю и писать не стоит
Да только temp забыли вывести
Именно из-за такого вопроса здесь и развилась вся эта демагогия... Кстати, в результате которой и выясняется вся остальная информация.
С вашим кодом тоже ругается, ниже выложил код и ошибку на сколько я понимаю еще в расчетах надо делать какие то изменения
Смотрите ниже
Это не с моим кодом ругается, а с ВАШИМ !!! Посмотрите что у вас написано в 41 строке и что у меня в 13 строке.
UPD:
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ смотрим примеры кода или не лезем вообще в программирование - лучше поручите кому нибудь ,за денешку..
строка 41 вместо
надо
строка 41 вместо
надо
Огромное человеческое спасибо, заработало, будем мудрить дальше, следующим предполагаю к этому всему добавить Солнечный трекер, для направления солнечных батарей, которые в свою очередь заряжают аккумулятор от которого идет доп питание на Arduino, ожидайте еще вопросы )))
На здоровье! Это я сегодня такой добрый. Обычно после моих советов мне тут морду набить грозятся. Хотя уже месяца 1,5 как никто не порывался. Попробуйте в следующий раз следовать таким правилам: четкое описание что должно быть на выходе, детальное оптсания используемого железа и самое главное помнить что Вам тут никто ничего не должен :) Ваши первые ответы я нахожу достаточно "пограничными" :)
