подскажите как остановить цикл For.
SKub
Dimax Сдравствуйте .
вы не подскажете, как мне после отработки 1 функции , включить реле но только на 3 мин, реле включается если земля очень сухая, цикл проверки идет 1 раз в 15 мин. если оставить как есть, поливалка работает 15 мин, это много и перелив получается. Перепробовал всё. если просто морнать диодом он моргает тоже с интервалом в 15 мин. если по таймеру, то первый цикл проходит как надо, а на втором цикле просто моргнет очень быстро, и не включается на заданное время.
я уже не знаю где ошибка.
   #define POLL_INTERVAL 4000   // опрос датчика интервал
    #define POLL_PERIOD (20*20*1000) // через сколько все отключится
 //   bool poll_sensor = false;
    unsigned long time_start;
    unsigned long time_poll;
    long previousMillis = 0;        // храним время последнего переключения светодиода
    long interval = 2000;
void setup(){             // ---------------------------------------------------
   pinMode(diodRed,OUTPUT);  // для реле
   pinMode(DAT, OUTPUT);    //используем 13 пин как выход (для включения/выключения датчика)
void loop()          //  ------------------------------------------------------------
  int data[2];
   if ((time_poll==time_start) || ((millis()-time_poll)>POLL_INTERVAL))
   digitalWrite (DAT, HIGH);   // Включаем питание на датчик
   delay (200);                     // задержка (для стабилизации питания датчика)
   dat1 = analogRead (2);      // Считываем показания датчика (датчик в данном случае подключен ко входу А0)
   digitalWrite (DAT, LOW);    // Выключаем питание датчика
 if (analogRead(2) <= 450) // Очень влажная почва
 // digitalWrite(diodBlue, HIGH);
  Serial.print("Ochen Vlagno ");
  digitalWrite(diodRed, LOW);
else if( analogRead(2)>450 && analogRead(2)<700)
  Serial.print("Vlagnaya pochva ");  // Влажная почва
  digitalWrite(diodRed,HIGH);       // Сухая почва     Тут реле влючается
  Serial.print("Suhays pochva ");
  if(millis() - previousMillis > interval) {
    // сохраняем время последнего переключения
    previousMillis = millis();
 digitalWrite(diodRed,LOW); //  должно выключится через заданный интервал
digitalWrite(diodRed,!digitalRead(diodRed));
      Serial.print("Vlajnost ");
       Serial.print(dat1);   // Влажность земли
       Serial.println(" %%");
       Serial.println();
       time_poll = millis();
dimax
dimax аватар
SKub, во-первых у вас при вставлении скетча слетел формат. В сетапе какие-то запятые, в начале loop какие-то лишние кавычки. Объявления DAT и diodred вообще не видно. Исправьте.  Во-вторых вы объявляете ряд констант через #define, но не даёте компилятору информацию о том, какой это тип данных. Это может привести к глюкам . Загляните сюда http://arduino.ru/Reference/IntegerConstants , и поставьте директивы данных. И во второй строке -лучше сразу пересчитать. Компилятор конечно сразу перемножит, а вот человеку смотреть неудобно. Ну и дальше видно будет :)
SKub
Извиняюсь за мусор в скетче остался с прошлых эксперементов со временем.
почистил.
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h> //
#include <dht11.h>
 int dat1 = 0;                  //объявляем глобальную переменную, сенсор влажности.
 int DAT = 4;                  //присваиваем 8-му пину имя DAT питание на датчик.
 int diodRed=5;      // В место диода подключить реле для полива.
 int diodBlue;
  float  TempMillis;
  int ledState = LOW;
dht11 sensor;
    #define POLL_PERIOD (20000) // через сколько все отключится
     unsigned long currentMillis = millis(); // ******************************************************
   dat1 = analogRead (2);      // Считываем показания датчика (датчик в данном случае подключен ко входу 2
// digitalWrite(diodRed,LOW);
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print(dat1);                // выводим значение с датчика на LCD
delay (500);
       Serial.println();
SKub
70 строка включает реле. 1 раз на заданное время.
76 должна выключить через заданное время. но это происходит только раз, далее просто щелкнет и все.
временно закоментир.
dimax
dimax аватар
SKub, к сожалению вам трудно помочь, в данном скетче совершенно нет фундамента, за который можно было бы зацепиться, что-бы на этой основе переделать.  Проблема  самая традиционная для начинающих -раздутый путанный loop. Вы хотите решить одними операторами if довольно не тривиальную задачу. Как минимум нужно использовать флаги, желательно и функции. У вас сейчас на мой взгляд один путь что-б не взорвался мозг - сначала отбросить всё лишнее и маловажное. Т.е. опрашивать ацп покамест  не по времени, а на каждом круге loop. С питанием датчика лучше тоже пока не заморачиваться. Почитайте для начала про работу по флагам. Когда уловите идею, то всё начнёт получаться.
vidro_boltiv
vidro_boltiv аватар
Добрый день
Скажите как прервать выполение в цикле по нажатию кнопки.
void mode_8_loop() {
  Serial.println("leds_88");  // Для отладки
  // Змінні для Режима-8;
  byte red = 0;
  byte green = 0;
  byte blue = 255;
  int pixel_size = 20;
  //bool buttonPressed=0;
  //while (buttonPressed==0) {
  for(int i = 0; i < max_led - pixel_size - 2; i++) {
    for(int i = 0; i < max_led; i++ ) {
      pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, green, blue));
    pixels.show();
    for(int k = 1; k <= pixel_size; k++) {
      pixels.setPixelColor(i+k, pixels.Color(red, green, blue));
    pixels.setPixelColor(i + pixel_size + 1, pixels.Color(red, green, blue));
    pixels.show();
    delay(1);
  for(int i = max_led - pixel_size - 2; i > 0; i--) {
    pixels.show();
      pixels.show();
      delay(1);
//if(key_pin==1) buttonPressed=1;
bwn
Считать в цикле кнопку и сделать break, если тру.
Идея применить break обычно вытекает из ошибок проектирования - неправильного выбора типа цикла.
bwn
Полностью согласен, некрасивый костыль. Но вопрос был именно про него. Второй способ убраться из фор-а еще хуже.
okta
1. Выход по break (плохой вариант)
2. for заменить на while, нажатие кнопки проверять в условии цикла (норм, если цикл не тяжелый)
3. for заменить на while, нажатие кнопки ловить прерываением и передавать на проверку в условие цикла
vidro_boltiv
vidro_boltiv аватар
Из подпограммы не выходит.
Извините, неправильно задан вопрос был, нужен выход из подпрограммы  mode_8_loop.
Если кнопка нажата - то переходим в подпрограмму далее - mode_9_loop
okta
тогда в п 2 и 3 меняем начало:
Все for заменить на while, ... и далее по тексту
vidro_boltiv пишет:
Тогда не break, а return.
PS. Вам бы учебник почитать.
Онлайн
vidro_boltiv  в соседней теме я дал пример решения вашей проблемы - специально и назвал "как проверить кнопку из цикла". Можете брать код и использовать как хотите. Но чтобы приспособить его к вашей задаче - надо более-менее владеть языком Си.
Если вы поднимете клаза к верху страницы - там есть ссылка "Программирование". В ней всего-то около 30 базовых конструкций языка.  Все это можно освоить за один вечер. Люди за два-три месяца успевают выучить иностранный язык. Вы на форуме с ноября - а до сих пор break от return не отличаете.
vidro_boltiv
vidro_boltiv аватар
Готов к тухлым помидорам. Но есть ли желающие помочь? (Откоректировать, или написать робоччий код - за определенную суму денег.).
