Подскажите по прерываниям.
pmaster
Пока не пришли ардуинки, набираюсь опыта в VBB3
так вот, или он глючит, или я уже не знаю.
вот простейший пример
int pin = 13;
volatile int state = LOW;
	pinMode(pin, OUTPUT);
	attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
	ISR(INT0_vect);
	digitalWrite(pin, state);
void blink()
	state = !state;
и он в симуляторе не работает.
pmaster
во первых ругается на attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
и как ни странно на state = !state;
Adessit
Adessit аватар
Начните пример прерывания с кнопкой) можете затулить в блинк кнопку при нажатии на которорую меняется стате, а не просто сразу)
pmaster
так это и есть этот пример. и в vbb3 он не работает. вот и хочу узнать, пользовался кто нить этим симулятором и небыло ли таких траблов?
Max
 А там часом не описка во второй строчке, можно ли HIGH LOW хранить в переменной типа int, да еще потом к int применять логическую операцию отрицания в 18ой строке?
Max
 Я был неправ. Переменная хранится, операция работает. И вообще код работает, проверил на Arduino Diecimila.
pmaster
спасибо. значит эмуль глючный.
Adessit
Adessit аватар
Сегодня первый раз игрался с прерываниями, че-то мутно, но в финале добил.
Подтянул встроенные резисторы
digitalWrite(swpin1, HIGH);
Так как у меня теперь мега2560, то прерывание выбрал 2, на 21 контакте
attachInterrupt(2,switch1,CHANGE);
Функция switch1 на три нажатия состояния кнопки, на четвертом нажатии сброс на первое значение
void switch1()
buttonState = digitalRead(swpin1);
delayMicroseconds(30000000);
buttonPress++;
if (buttonPress == 3)
buttonPress = 0;
