Подскажите пожалуйста! Запись и регистрация звуковых колебаний в течение определенного времени
Вс, 06/12/2020 - 22:40
Всем доброго времени суток! Мастера, подскажите пожалуйста, каким образом можно вести регистрацию амплитуды значений, при использовании звуковых и вибрационных датчиков. Есть идея регистрировать такие значения, чтобы установить диапазон нормы шума и вибрации при определенных условиях, и если значения выйдут за рамки данного дипазона, устанавливать степень изменений..
Заранее благодарен!
Ваш вопрос слишком неконкретен, чтобы на него можно было дать ответ. Вести регистрацию можно тысячей разных способов.
Вопрос в одном - вести для чего? Ардуина не состоит в госреестре измерительных средств и модули для нее тоже. Так что регистрировать можно, а вот использовать...
пасёт видимо )))
Понятно, что данного рода датчики в частности используются для одномоментного определения изменений (например: включение света хлопком или всякого рода сигнализаций). Вопрос был относительно регистрации значений за определенный промежуток времени, например выслушивать шумы "обследуемого" устройства в течение минуты с помощью Ардуино + микрофон, где в дальнейшем определить диапазон "нормальных" шумов, а также, если шумовые значение превышают "нормальные" характеристики - ввести классификацию по степеням изменений. Ну и ближе к сути: какие сторонние программы (а может и встроенные возможности Ардуино) чаще могут использоваться для осуществления этой шалости, и какие пути взаимодействия и подключения необходимы для стабильной работы?
Да, может для бывалых спецов это туфтовое дело, и если это так, то огромная просьба помочь дилетанту, заплутавшему на просторах интернета в поиске ответов..
в каком динамическом диапазоне желаете вести измерения?
Вот здесь как раз и самое интересное))) Что лишь начав, мы будем понимать диапазон. Ну а чисто для ориентира, представьте, что собираемся услышать перистальтику кишечника у хомячка, предварительно установив датчик у него на животе)))) (первое, что пришло в голову)))
Поищите в интернете картинки внутренностей шумометров, посмотрите на цену... Сравните с ценой ардуины, подумайте - играет ли игра свеч?
ну так и начните, соберите микрофон-усилитель с регулировкой усиления, какой минимальный сигнал нужен, а максимальный у ардуины до 5 вольт, где то тут пост есть про измерение переменного тока
Спасибо, займусь. О результатах отпишусь, может кому то тоже будет интересно.
