Поиск нужной строки при работе с Com портом
Пнд, 13/12/2021 - 01:44
Всем привет, работаю с GSM модулем SIM800L немного хочу доработать управляющую программу, чтобы была внешняя индикация его готовности (к примеру светодиодом) к работе.
Известно что запускается модуль командами в моем случае:
C++Выделить код | ||
Если, после загрузки программы в МК смотреть в com порт то выдает он примерно вот такие значения:
AT
ОК
AT+CLIP=1
ОК
AT+CMGF=1
ОК
Это означает что модуль готов и можно работать с ним.
Я хочу дописать программу так что если в выведенных значениях есть "ОК" то идет нужное мне действие...
Есть какой оператор который ищет в выведенных значениях в порт нужные данные ?
нет.
Надо сначала собрать из порта строчку символ за символом, а уже потом в этой строке искать, например функциями strstr() strtok() ( вариантов поиска много)
Такая "встроенная" возможность есть, но не всегда ее удобно использовать, т.к. если ничего не найдет, будет ждать время заданное в setTimeout() и блокировать выполнение остальной программы. А если данные идут постоянно, но не содержат искомого, то будет блокировать пока идут данные т.к. Timeout сбрасывается при чтении каждого очередного символа. И оно только ищет и отбрасывает просмотренные данные.
Serial.find(target, length)
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/find/
это не "возможность", а сплошная профанация, не надо такое новичкам советовать
Вот такой функцией пользуюсь. Аналог find() , но не блокирует скетч.
Вызывается так же
нет.
По хорошему надо не накапливать в строке, тем более, если заранее неизвестно, какой длины может быть строка, а разбирать сразу - по приходу очередного символа.
Понял, но эта часть должна выполняться void setup() так что по идеи блокировать выполнение основной программы не должно
Спасибо буду пробовать
Пробовал через Serial.find(target, length) она ищет нужное значение или строку, но когда вручную вводишь его через терминал, если же вывод значений в послед порт указан в коде, то не может найти нужного .
Если через
if
(isMarker(
так вообще такого оператора нет, может дополнительные библиотеки нужно подключать.Если через
if
(isMarker(
так вообще такого оператора нет, может дополнительные библиотеки нужно подключать.пипец.... Вы язык Си знаете вообще? Вам исходный код "этого оператора" в сообщении #4 зачем дали, как вы думаете?
Если через
if
(isMarker(
так вообще такого оператора нет, может дополнительные библиотеки нужно подключать.Понимаю... Даже скетч не буду просить показать. Могу дать пример работы с АТ командами с ESP8266 запрос-ответ без блокировки скетча и с таймаутом. Надо?
[/quote]
[/quote]
Хорошо, давайте
SIM800 у меня нет под рукой, а ESP8266 подключена к меге. Для нее и будет пример.
При включении ESP ждет 5 сек и подключается к точке доступа на смартфоне. Если ESP не отвечает на команды, то происходит аппаратная перезагрузка модуля. Если точка доступа отключена, ESP пытается подключиться каждые 15 сек. После подключения к точке доступа, больше ничего не происходит- это просто пример. Все это происходит в фоновом режиме. Подредактируйте под свои задачи.
Спасибо!
