Получение данных с ПК по RS-232
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста разобраться со следующей задачей: Arduino UNO не считывает данные с последовательного порта при получении их по RS-232.
Использую плату "RS-232 TO TTL". Подключение VCC - 5V; RX-RX; TX-TX; GND-GND (на плате рядом с 5V). На компьютере стоит переходник USB -RS-232.
При отправке данных с Arduino на компьютер все приходит в полном порядке. При отправке с ПК мониором фиксируется запись данных в порт, но Arduino их не принимает. Не работает в компилляторе, не работает при использовании использовании программы на Visual Basic и при тесте монитором.
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println("I'm transmit data"); delay(2500); if (Serial.available()>0) { int val = Serial.read(); if (val==82) // 82 is equal to "R" { Serial.println("I'm receive data"); } } }
При использовании USB, Arduino все отрабатывает.
Перепробовал кучу скетчей от самых простых до достаточно сложных. По USB все всегда работает, по COM только линия Arduino - ПК.
пугает это
может надо RX-TX, TX-RX ?
Методом научного тыка выяснено, что при перекрестной схеме отправка данных на компьютер не происходит. :-)
В Интернете описан этот вопрос. Многие советуют подобрать, чтобы данные шли. У меня контроллер не оригинальный (не от Arduino), может специально пишут по-другому на плате.
У китайцев в переходниках Rs232 ttl бывает перепутаны или сознательно изменены rx tx, мне пришлось кабель Rs232 Rs232 вскрывать и менять местами rx tx
