Получение СМС на GSM модуль
dim3740
dim3740 аватар
GSM Siemens TC35 + Nano+смартфон. Отправляю СМС с модулей успешно, т.е. симка работает, в сети определяется. Получение же СМС со смарта не работает. Если после отправки симку достать и воткнуть в телефон, то сообщение приходит только в этот момент. Т.е. модуль сам не читает СМС. Почему?
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS = SoftwareSerial(9, 8);
​void setup() {
  GPRS.begin(9600);
  delay(3000);
  GPRS.print("AT+CMGF=1");  // режим текста
  delay(2000);
  GPRS.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0");
  delay(2000);
  GPRS.println("AT+CMGD=1,4"); // удалить прежде все СМС - удалено! Проверил.
  delay(2000);
  Serial.print("GPRS ready...\r\n");
  if (GPRS.available() > 0) {
    textMessage = GPRS.read();
    Serial.print(textMessage);    // ничего нет
    delay(10);
Код, мягко говоря, недостаточный для чтения СМС. Нужно не просто читать из модуля все подряд, а искать в приходящих данных команду приема СМС и выделять полученный текст.
dim3740
dim3740 аватар
Хорошо, но нет же никаких "приходящих данных".  Или я неправильно делаю проверку на их наличие?
В строчках 9, 11 и 14 вы посылаете команды в модем, но не проверяете - принял ли он их, какой статус? Может там ошибка? например, в строчках 9 и 11 вы не посылаете терминатор, а в строчке 14 он есть. Откуда эта разница?
Вообще, идея просто лупить в модем команды, как в пустоту - неверный подход к работе. На каждую посланную команду приходит ответ - и его нужно анализировать.
MaksVV
выложенный код не компилируется. В строке 07 сделать задержку побольше. например 5 сек. А самое главное, строчки 9 и 11 долны быть println
dim3740
dim3740 аватар
Проверку делать не умею(( Задержку увеличил - не помогает. Скетчей - примеров в Инете не могу найти. На получение СМС на тлф есть примеры, а мне нужно в обратную сторону. Их 1-2 и то на английском. Что-то пишут, про соответствие номера СМС при его чтении. Но это же нужно при парсинге. Пока задача минимум - чтоб откликался.
Komandir
строки 21-24 оформить в виде подпрограммы и вызывать ее до и после любого обращения к модулю
dim3740
dim3740 аватар
Да, я вставлял их после delay в 2 сек после каждой команды в Setup. Проскакиваем вниз и просто выводится Ready. Получается, что GSM вообще не принимает никакие команды. Сейчас сравню с скетчем по "отправке СМС на тлф" - он у меня работает.  Выложу здесь, т.к. связан с вопросом..
#define rxPin 9
#define txPin 8
SoftwareSerial mySerial = SoftwareSerial(rxPin, txPin);
char text[150];
String message="";
int i;
void setup(){
pinMode(10,OUTPUT);
while (!Serial){}  //
mySerial.begin(9600);
digitalWrite(10,0);   // сброс модуля
digitalWrite(10,1);
Serial.println("Write your SMS:");
void loop(){
i=0;
while( Serial.available()>0 ){
 text[i] = Serial.read();
 message += text[i];
 i++;
 if (text[i-1]==46){
  Serial.println("Send SMS......");
  SendTextMessage();
  ShowSerialData();
  Serial.println("\r");
  Serial.println("Success");
  message="";
  i=0;  }}}
void SendTextMessage(){
mySerial.print("AT+CMGF=1\r"); //  в режим текста
mySerial.print("AT+CMGS=\"+79.......\"\r");  // приемное устройство
mySerial.println(message);
mySerial.print("\r");
mySerial.println((char)26);
mySerial.println();  }
void ShowSerialData(){
while(mySerial.available()!=0)
 Serial.write(mySerial.read());}
Строка 13 непонятна....
Komandir
тут есть сброс модуля как минимум и все посылки содержат \r
dim3740
dim3740 аватар
В обратном он сейчас тоже есть. Но толку нет. Может пины 8,9 должны наоборот теперь подключаться? Но это абсурд.
Что такое /r я не знаю... попробую, хотя скетч из сети, якобы работющий. Делал print и println.
Komandir
dim3740 пишет:
то что вы ничего не знаете и гугл у вас заблокирован мы уже поняли. Главное что модуль знает что это и ЖДЁТ эту посылку в конце любой команды
Komandir
13 строка это для arduino micro/leonardo и других на процессоре 32U4
dim3740 пишет:
​void setup() {
  GPRS.begin(9600);
  delay(3000);
  delay(2000);
  delay(2000);
  delay(2000);
    delay(10);
Как же ему бедному работать, если код даже не компилируется?
Если Вам нужна помощь, выкладывайте тот самый (для альтернативно одарённых: тот самый) (для тупых: тот самый) скетч с которым у Вас проблемы. Вы же там что-то перед публикацией поправили (ХЗ что) и как разбираться что у Вас там и как? Чтение СМС у Вас написано неверно, но ... этот код не имеет смысла смотреть, т.к. он не только не работает, но и не компилируется.
dim3740
dim3740 аватар
//SoftwareSerial GPRS(9, 8);  //r w
String textMessage;
byte textMessage1;
String lampState;
const int relay = 13; //If you're using a relay to switch, if not reverse all HIGH and LOW on the code
  pinMode(relay, OUTPUT);
  digitalWrite(relay, HIGH); // The current state of the light is ON
  //  mySerial.print("AT+CMGF=1\r"); // режим текста
  //  delay(1000);
  //  mySerial.print("AT+CMGS=\"+791/////1\"\r");  // приемник
  while (!Serial) {} //
  GPRS.begin(9600);
  digitalWrite(10, 0);  // сброс модуля
  digitalWrite(10, 1);
  delay(5000);
  GPRS.println("AT+CMGF=1");  // режим текста
  delay(2000);
  GPRS.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0");
  delay(2000);
  GPRS.println("AT+CMGD=1,4"); // удалить прежде все СМС - не
  delay(2000);
  if (GPRS.available() > 0) {  //если пришло что на модуль
    textMessage1 = GPRS.read();
    Serial.print(textMessage1);
    delay(10);
  //  if (textMessage.indexOf("ON") >= 0) { //If you sent "ON" the lights will turn on
  //    // Turn on relay and save current state
  //    digitalWrite(relay, HIGH);
  //    lampState = "ON";
  //    Serial.println("Lamp set to ON\r\n");
  //    textMessage = "";
  //    GPRS.println("AT+CMGS=\"+796////0\""); // RECEIVER: change the phone number here with international code
  //    delay(500);
  //    GPRS.print("Lamp was finally switched ON.\r");
  //    GPRS.write( 0x1a );
  //    delay(1000);
  //  if (textMessage.indexOf("OFF") >= 0) {
  //    // Turn off relay and save current state
  //    digitalWrite(relay, LOW);
  //    lampState = "OFF";
  //    Serial.println("Lamp set to OFF\r\n");
  //    GPRS.println("AT+CMGS=\"+791/////1\""); /// RECEIVER: change the phone number here with international code
  //    delay(500);
  //    GPRS.print("Lamp was finally switched OFF.\r");
  //    delay(1000);
  //  if (textMessage.indexOf("STATUS") >= 0) {
  //    String message = "Lamp is " + lampState;
  //    GPRS.print("AT+CMGF=1");
  //    delay(1000);
  //    Serial.println("Lamp state resquest");
  //    GPRS.println("AT+CMGS=\"+7917.....1\""); // RECEIVER: change the phone number here with international code
  //    delay(500);
  //    GPRS.print("Lamp is currently ");
  //    GPRS.println(lampState ? "ON" : "OFF"); // This is to show if the light is currently switched on or off
  //    delay(1000);
Komandir
25 28 31 так и не исправили на print     \r
dim3740
dim3740 аватар
Сейчас исправил. Объясните плз, как вообще все это должно работать? Верно, ли я что отправляю СМС со своего смарта на номер Симки модуля? СМС записывается на сим карту или нет? Это важно? Как проверить Симку вообще? Но если она ОТПРАВЛЯЕТ, значит и принимать должна. И пробую потом ставить симку в тлф. ТЛФ должен показать, что ранее приходили СМС или нет?
СМС отправляю латиницей. И цифры. Никакие символы не ставлю.
СМС у вас никуда не сохраняется - так вы настроили командой AT+CNMI=2,2,0,0,0. Но в Мониторе показываться должна.
Что касается кода, что у вас закомментирован - начиная со строки 43 - это все равно никогда работать не будет. потому что вы из СМС принимаете один-единсвенный символ.
dim3740 - вы откуда такой вылезли то? Вы же самых основ ардуино не знаете... если бы у вас была свежая регистрация, я бы посоветовал пойти светодиодом мигать. Но ник 2015 года???...да ж не знаю. что сказать. Если за пять лет знаний ноль - то наверно не стоит себя мучать уже
dim3740
dim3740 аватар
b707 давайте не будем поучать))) У меня уже внуки есть, и проявите уважение. Прошу по существу вопроса.
dim3740
dim3740 аватар
b707 пишет:
Я не прошу полной реализации. Вы же не станете отрицать, что хоть что-то, хоть 1 символ должно приниматься?
dim3740 пишет:
у других-то принимается. А у вас... не уверен :)
Если вы даже не в курсе, что такое /r/n ...фиг знает, что еще вы там наворотили в коде и в схеме...
dim3740
dim3740 аватар
Хотите помочь? Спрашивайте, я отвечу обо всем. Нет? зачем писать свои эмоции?
Komandir
Вы бы для начала подключили этот модуль к компу и погоняли команды в терминале ... увидели бы приходит что то или нет
dim3740
dim3740 аватар
Ладно, всем спасибо. Буду разбираться.
dim3740 пишет:
причем тут эмоции. Я реально не уверен, что у вас там в схеме и насколько живой модуль. Вон и Командир выше тоже совсетует его сначала с компом погонять...
Komandir
Команду в таком виде GPRS.print("AT+CMGF=1"); модуль просто не видит ему надо GPRS.print("AT+CMGF=1\r");
Komandir
И соответственно находится в неизвестно каком состоянии
dim3740
dim3740 аватар
 В терминале, делая по-командно, выявил ERROR на AT+CNMI в сетапе. Читаю руководство.... (пусть 2,2,0,0,0 как у меня)...
AT+CNMI=1,2,0,0,0 — указывает как должны обрабатываться вновь поступившие SMS-сообщения.
Ответ получим +CMT: все поля разделены запятыми:
— первое поле, указывается номер телефона отправившего SMS.
— второе поле, имя человека, отправляющего SMS.
— третье поле, времени получения SMS
— четвертое поле, сообщение.
Как это понять? Ответ должен содержать данные, которых еще нет. Зачем тогда эту команду ставят в сетапе?
dim3740 пишет:
Понять это так, что все что вы цитируете - относится к формату сообщения +CMT. Читайте внимательнее, про CMNI тут только первая строчка
Вот вам ссылка
https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fref_at_commands%2FREF%2Fat_commands%2Ftext_mode%2Fcnmi_read.html
dim3740
dim3740 аватар
Да, у меня при определенных параметрах CNMI выдается ERR, при других - ОК, но все равно приема нет. В мануалах пишут о связи этих параметров с моделью GSM модуля, наличие дисплея, куча режимов и т.п.  Значит,  пробовать коды без знания особенностей самого модуля не стоит.
По другой ссылке, кроме вашей, совсем иная инфа. Вы дали на nRF91. У меня другой модуль.
//GPRS.print("AT+CNMI=0,0\r");  //ok
  //GPRS.print("AT+CNMI=1,1,0,0,1\r");  //ok
  GPRS.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");  //Error
andycat
andycat аватар
dim3740, понимаете ли, каждый производитель модемов придумывает свою херню, не совместимую с другими. Соответственно не имея такого именно модема и не желая от безделья гадать на кофейной гуще, сложно что то советовать. Однозначно проблема в настройках, читайте доку и все будет. Или тупо выкиньте этот модем и перейдите на более распространённые модели.
andycat
andycat аватар
Я когда начинал, намучался с промышленным модемом, доставшимся на халяву, теперь реально понимаю лучше денег потратить и работать с проверенным решениями.
