Помогите. Bluetooth машинка
Нет ответов
El99
Код написал. блютуз мигает и сопряжение есть, но не едет. На все кнопки нажимаю и ничего а потом сброс и по новой мигает сопряжается и всё,что не так?
#include <AFMotor.h>
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
//Создаем объекты для двигателей
AF_DCMotor M11(5); //канал М1 на Motor Shield — задний левый motor1
AF_DCMotor M12(6); //канал М2 на Motor Shield — задний правый motor2
AF_DCMotor M21(10); //канал М3 на Motor Shield — передний левый motor3
AF_DCMotor M22(9); //канал М4 на Motor Shield — передний правый motor4
// Создаем объект для сервопривода
Servo vservo;
SoftwareSerial BTSerial(A0, A1); // RX, TX
// Создаем переменную для команд Bluetooth
char vcmd;
// Создаем переменные для запоминания скорости двигателей
int vspdL, vspdR;
/* Создаем переменную, на значение которой будет уменьшаться скорость при плавных поворотах.
Текущая скорость должна быть больше этого значения.  В противном случае двигатели со стороны направления поворота просто не будут вращаться */
int vspd = 200;
  // Устанавливаем скорость передачи данных по Bluetooth
  BTSerial.begin(9600);
  // Устанавливаем скорость передачи данных по кабелю
  // Выбираем пин к которому подключен сервопривод
  vservo.attach(9); // или 10, если воткнули в крайний разъём
  // Поворачиваем сервопривод в положение 90 градусов при каждом включении
  vservo.write(90);
  // Устанавливаем максимальную скорость вращения двигателей
  vspeed(255,255);
  // Если есть данные
  if (BTSerial.available())
    // Читаем команды и заносим их в переменную. char преобразует код символа команды в символ
    vcmd = (char)BTSerial.read();
    // Отправляем команду в порт, чтобы можно было их проверить в "Мониторе порта"
    Serial.println(vcmd);
    // Вперед
    if (vcmd == 'F') {
      vforward();
    // Назад
    if (vcmd == 'B')
      vbackward();
    // Влево
    if (vcmd == 'L')
      vleft();
    // Вправо
    if (vcmd == 'R')
      vright();
    // Прямо и влево
    if (vcmd == 'G')
      vforwardleft();
    // Прямо и вправо
    if (vcmd == 'I')
      vforwardright();
    // Назад и влево
    if (vcmd == 'H')
      vbackwardleft();
    // Назад и вправо
    if (vcmd == 'J')
      vbackwardright();
    // Стоп
    if (vcmd == 'S')
      vrelease();
    // Скорость 0%
    if (vcmd == '0')
      vspeed(0,0);
    // Скорость 10%
    if (vcmd == '1')
      vspeed(25,25);
    // Скорость 20%
    if (vcmd == '2')
      vspeed(50,50);
    // Скорость 30%
    if (vcmd == '3')
      vspeed(75,75);
    // Скорость 40%
    if (vcmd == '4')
      vspeed(100,100);
    // Скорость 50%
    if (vcmd == '5')
      vspeed(125,125);
    // Скорость 60%
    if (vcmd == '6')
      vspeed(150,150);
    // Скорость 70%
    if (vcmd == '7')
      vspeed(175,175);
    // Скорость 80%
    if (vcmd == '8')
      vspeed(200,200);
    // Скорость 90%
    if (vcmd == '9')
      vspeed(225,225);
    // Скорость 100%
    if (vcmd == 'q')
      vspeed(255,255);
// Вперед
void vforward() {
  vspeed(vspdL,vspdR);
  vforwardRL();
// Вперед для RL
void vforwardRL() {
  M11.run(FORWARD);
  M12.run(FORWARD);
  M21.run(FORWARD);
  M22.run(FORWARD);
// Назад
void vbackward() {
  vbackwardRL();
// Назад для RL
void vbackwardRL() {
  M11.run(BACKWARD);
  M12.run(BACKWARD);
  M21.run(BACKWARD);
  M22.run(BACKWARD);
// Влево
void vleft() {
  M11.run(BACKWARD);
  M12.run(FORWARD);
  M21.run(BACKWARD);
  M22.run(FORWARD);
// Вправо
void vright() {
  M11.run(FORWARD);
  M12.run(BACKWARD);
  M21.run(FORWARD);
  M22.run(BACKWARD);
// Вперед и влево
void vforwardleft() {
  if (vspdL > vspd) {
    vspeed(vspdL-vspd,vspdR);
    vspeed(0,vspdR);
  vforwardRL();
// Вперед и вправо
void vforwardright() {
  if (vspdR > vspd) {
    vspeed(vspdL,vspdR-vspd);
    vspeed(vspdL,0);
  vforwardRL();
// Назад и влево
void vbackwardleft() {
  if (vspdL > vspd) {
    vspeed(0,vspdR);
  vbackwardRL();
// Назад и вправо
void vbackwardright() {
  if (vspdR > vspd) {
    vspeed(vspdL,0);
  vbackwardRL();
// Стоп
void vrelease(){
  M11.run(RELEASE);
  M12.run(RELEASE);
  M21.run(RELEASE);
  M22.run(RELEASE);
// Изменение скорости
void vspeed(int spdL,int spdR){
  if (spdL == spdR) {
    vspdL=spdL;
    vspdR=spdR;
  M11.setSpeed(spdL);
  M12.setSpeed(spdR);
  M21.setSpeed(spdL);
  M22.setSpeed(spdR);
