Помогите ламеру
karbid
 Существует такой код для управления внешними релюшками от плагина программы. Как добавить сюда кнопку и отдельный выход, чтобы при нажатии кнопки выход включался на 10 минут?
// выходы управления реле
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
// инициализация порта
byte a, b, c;
if (Serial.available() > 2) // ждем данные от плагина
a = Serial.read();
b = Serial.read();
c = Serial.read();
if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? HIGH : LOW); //выполнить
.c8r
.c8r аватар
кнопку надо на pinmode(x,Input) через резистор
задержка - delay
karbid
int ledPin = 13;                // сетодиод
int btnPin = 10;                // кнопка
int val=0;
Void setup()
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(10,INPUT);
byte a, b, c;
a = Serial.read();
b = Serial.read();
c = Serial.read();
  val = digitalRead(btnPin);    // узнаём состояние кнопки
  if(val==HIGH)                 // кнопка нажата
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // зажигаем светодиод
    Serial.println("H");
    delay(1000000);
  else                          // кнопка не нажата
    digitalWrite(ledPin, LOW);  // гасим светодиод
karbid
 как-то так? скобки стоят правильно?
.c8r
.c8r аватар
int val=0;
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(10,INPUT);
  byte a, b, c;
  if (Serial.available() > 2){
  a = Serial.read();
    b = Serial.read();
    c = Serial.read();
      delay(1000000);
.c8r
.c8r аватар
Оу, забыл добавить, скетч компилируется, на дуину заливается, а вот тестить не стал всилу лени, логику алгоритма вы и так поняли, но вот после 41 строчки я бы выключил выход на реле.
karbid
 .c8r
Спасибо, все работает:)
В смысле выключить выход на реле? не понял
эта штука предназначена для управления нагрузками в автомобиле. релюшки подключены ко всяким исполнительным устройствам. А кнопка- это включение света в салоне когда машина не заведена- контакты в двери.
.c8r
.c8r аватар
Я криво выразился, я имел ввиду послать на ledPin (на котором висит реле) сигнал LOW, чтоб наверняка...Хотя, на новом заходе в цикл идет проверка кнопки, получается лишнее действие.
step962
Цитата:
delay(1000000);
Если мой склероз мне не изменяет, то это задержка в 1000 секунд. Более 16 минут МК не будет делать НИЧЕГО. Будет тупо простаивать.
Вы обладаете достаточным терпением, чтобы ожидать реакцию на нажатие кнопки или на иное действие в течение 16 минут?
Delay - коварная функция. Ее вполне можно использовать в учебных примерах типа мигания светодиодами, однако в любых системах, где предполагается реакция на внешние воздействия (те же нажатия кнопок как наиболее простой случай) ее применение ведет к нарушениям в логике работы системы. Вы нажали кнопку, чтобы выполнить какую-то операцию, а МК в это время занимается отсчетом задержки. Ничего не происходит. Вы подержали кнопку 16 минут и всего на секунду отпустили ее, чтобы поменять палец. А МК именно в этот момент перестал отсчитывать задержку и, прочитав состояние соответствующего входа, не обнаружил этого нажатия. Быстро пробежал остальное тело цикла и снова впал в ступор на 1000 секунд. Веселенький приборчик у вас получится...
.c8r
.c8r аватар
Цикл крутиться до нажатия кнопки. Кнопка нажата - активировались выходы и ждем...По отработке delay'я опять возвращаемся в цикл.
karbid
 ну, в общем как я и писал кнопка служит только для зажигания света в салоне автомобиля когда больше ничего не работает. то ,что процессор в это время больше ничего не делает меня устраивает, ну и со временем я погорячился- достаточно и 20 секунд будет:)
а как теперь сделать,чтобы например когда на входе 11 появляется 5 вольт кнопка не работала?
.c8r
.c8r аватар
Для снятия сигнала с 11го пина вроде нужно ставить ризистор, притягивающий к земле, почитайте об этом, а вот код:
int val=0;
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(10,INPUT);
  byte a, b, c;
  a = Serial.read();
    b = Serial.read();
    c = Serial.read();
    if(val==HIGH && digitalRead(11)=='HIGH')
    // кнопка нажата и на 11ом пине есть напряжение
      delay(1000000);
karbid
 спасибо огромное:)
step962
.c8r пишет:
Так я о том и говорю: кнопку нажали и в течение всего времени задержки (а это 1000 секунд - почти 20 минут) приборчик ваш ни на что не реагирует. Только на сброс питания. А стало быть во все это время абсолютно бесполезен.
За это время ему по последовательному каналу "Войну и мир" Льва Николаевича нашего Толстого передать можно было бы. Все четыре тома. А он ни одного символа не примет. Потому что активировал выходы и ждет.
.c8r
.c8r аватар
И чего? =)
P/S Если ОП'у надо будет передать войну и мир, то передадим.
step962
.c8r пишет:
Может быть, может быть...
Однако пока не удастся вовремя передать даже три байта команды "от плагина". Существующая версия программы после нажатия кнопки (запуска delay(1000000)) не оставляет для этого никаких шансов.
.c8r
.c8r аватар
Ладно, предложим другой вариант, "продвинутый" - при нажатии кнопки в некую переменную пишем время и активируем реле, а затем крутясь в цикле сравниваем значение переменной с текущем временем и если разница больше 10ти минут - выключаем реле.
Работу со временем обсуждали в соседней ветке форума, там что-то тоже было связано с автомобилями. Понадобится микросхемка времени и обвязка к ней (я с этим пока не работал, даже советовать не буду) или брать время через wi-fi/gprs/gps.
step962
.c8r пишет:
По первому абзацу: уже тепло... Только я не стал бы называть этот вариант продвинутым. Он, наверное, самый простой из вариантов, обеспечивающих достаточно оперативное реагирование на внешние события. Для достаточно простой задачи - пойдет.
По второму абзацу: микросхема RTC для этой цели не нужна. Достаточно в цикле вызывать функцию Millis() и из возвращенного значения вычитать значение, сохраненное в момент нажатия на кнопку. И как только разница будет равна или больше (последнее в данном случае обязательно, так как возможна ситуация, когда программа проскочит точное значение 1000000). Проблемы могут возникать примерно раз в 50 суток, когда внутренний счетчик миллисекунд переполняется и снова начинает отсчет с нуля.
.c8r
.c8r аватар
По этому я говорю про сторонние модули часов, но вероятность попадания в эти 50 суток крайне мала.
step962
 А как вы представляете себе непрерывную работу автомобиля в течение 50 суток? Ведь топикстартер делает приблуду для автомобиля. А в автомобиле приблуды обычно питаются от бортовой сети, т.е. запускаются при старте двигателя.
karbid
 Ну в данном случае ардуина будет подсоединена напрямую к цепи 30 ( постоянные 12 вольт).Ток потребления у нее мизерный
Собрал макет -с последней прошивкой там где блокируется кнопка при появлении питания на 11 вход не работает никак.
И еще вопрос- как можно остановить цикл delay? Я так понимаю, что команда break не поможет?
.c8r
.c8r аватар
Обойти delay можно  по совету step962
.c8r
.c8r аватар
Можно попробовать считывать сигнал с аналогового входа?
karbid
 а почему нет?
HOCKU
HOCKU аватар
А вот так вот и будет выглядить программа с задержкой без delay
long startMillis = 0;   //время, когда нажата кнопка
long interval = 600000; //десять минут
int timer=0;            //включен "таймер" или нет
void setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
  attachInterrupt(1, timerStart, RISING);
void timerStart(){
  if(!timer) {
    timer=1;
    startMillis=millis();
    digitalWrite(13,1);
void loop(){
  if(timer && (millis() - startMillis > interval)) {
    digitalWrite(13,0);
  /* А тут вообще все что угодно может быть, и оно может выполняться без каких либо проблем, потому что никаких delay в программе нету. Более того, оно не будет влиять на работу "таймера".*/
Я как всегда код не проверял, но вроде все должно работать)
step962
 Работать будет ровно один раз.
В блоке if (функция loop()) кроме гашения светодиода необходимо также делать сброс переменной timer, иначе в функции обработки прерывания (timerStart) запуск таймера будет заблокирован.
Если в программе имеется семафор (в нашем случае переменная timer), то он должен не только устанавливаться, но и сбрасываться.
HOCKU
HOCKU аватар
блин, так и знал, что что-то забыл)
поправил.
void setup(){
  pinMode(13,OUTPUT);
void timerStart(){
  if(!timer) {
    timer=1;
    digitalWrite(13,1);
void loop(){
    digitalWrite(13,0);
    timer=0;
karbid
 Не работает с таким кодом
step962
karbid пишет:
1) В чем выражается это "не работает"?
2) С каким именно "таким" кодом? Ваш скетч пока что невелик - приведите его полностью.
HOCKU
HOCKU аватар
Код который я привел это всего лишь пример использования паузы без delay (и заодно применение внешних прерываний). И кстати, кнопка подключается к цифровому порту 3.
karbid
 Ага, да, не обратил внимания что прерывание идет по 3-ей кнопке, извиняюсь:)
А можно теперь всё вместе собрать с с тем скетчем что в начале ? Что-то у меня с синтаксисом не то:)
karbid
long interval = 60000; //десять минут
void setup(){
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
void timerStart(){
if(!timer) {
timer=1;
digitalWrite(13,1);
void loop(){
digitalWrite(13,0);
timer=0;
byte a, b, c;
a = Serial.read();
b = Serial.read();
c = Serial.read();
karbid
 всем спасибо.все вработает:)
derrik
 Народ, а как этот код дополнить, чтобы той-же самой кнопкой, которой запускают таймер его выключить во время выполнения цикла?
whoim
 derrik добавить переменную boolean flag, по нажатию менять ей значение на противоположное: = !flag
а в тексте программы исполнять код только если if (flag)
derrik
 а как это практически выглядит? я тоже вроде как начинающий :)
derrik
boolean flag;
void setup(){
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
void timerStart(){
if(!timer) {
timer=1;
digitalWrite(13,1);
flag=!flag;
void loop(){
if(timer && (millis() - startMillis > interval)&&flag) {
digitalWrite(13,0);
timer=0;
byte a, b, c;
a = Serial.read();
b = Serial.read();
c = Serial.read();
как-то так ?
whoim
 мне кажется или timer и flag у вас за одним и тем же?)
derrik
 если честно не понял вопроса:)
.c8r
.c8r аватар
И в 25 строчке (flag==!flag;)  в точку вызова вернется просто логическое сравнение, не?
whoim
 ну да, если надо инвертировать - одно равно (присвоение)
я тут с дельфи на ардуино пересел, в ужасе был, полчаса отвыкал от двоеточияравно))
а до этого в делфи отвыкал от сравнения ==
derrik
 нет, не останавливат таймер повторное нажатие кнопки. может кто что-то еще посоветует?
whoim
зачем это?
derrik
 исправил еще вчера
whoim
 Повторю вопрос: зачем две переменные, флан и таймер?
Я правильно понимаю: задача исполнять код или не исполнять в зависимости от состояния, переключаемого кнопкой?
derrik
 Немного не так- исполнять всегда код , но если кнопка нажата второй раз, то работа таймера прекращается
whoim
 то есть примерно так:
1) есть переменная flag, инициализированная true;
2) при нажатии кнопки flag=!flag;
3) если flag то исполнять код
так?
whoim
 3) если flag=true
        если пришло время
whoim
 немного не понял, зачем вам прерывание?
whoim
 перечитал тз. Ну, как то так:
переменная flas инициализированная false
если нажата кнопка flag=true и запоминаем время, включаем выход
если флаг=труе и время вышло, флаг в фальш и выключаем выход
м?
derrik
 ну да, именно так
