Помогите написать скетч для ШД
Rom327
Здравствуйте! Помогите написать скетч под конкретную задачу. И так, что требуется: есть 2 кнопки, 3 потенциометра один драйвер (dir/step) и один ШД, Arduino Pro Mini
Принцип работы:
При кратковременном нажатиии на кнопку К1 ШД совершает Х1 оборотов по часовой стрелке и сразу
(или с паузой t) Х2 оборотов против часовой стрелки. То есть выполняется подпрограмма.
Х1 задается положением резистора R1, Х2 положением резистора R2.
При длительном нажатии на кнопку К1 бесконечно повторяется выполнение подпрограммы с промежутками Т(0-3с). Промежутки (паузы) Т задаются резистором R3.
При нажатии кнопки К2 ШД вращается против часовой стрелки постоянно, пока нажата кнопка К2.
К сожалению я совсем не Дока в программировании, поэтому прошу у вас помощи. Спасибо!
Онлайн
Вам в раздел Ищу исполнителя
Rom327
Мне помощь нужна! Пару лет назад сам писал, а теперь подзабыл...
JasKo
Rom327 пишет:
Программирование это как езда на велосипеде, если научился, то забыть не возможно.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Rom327 пишет:
Помогают тем, кто сам что-то пытается сделать и задаёт конкретные вопросы. А Вы хотите, чтобы всё сделали за Вас и дали готовый код. В таком случае - Ищу исполнителя
CobalD
Rom327 пишет:
напомню:  если двигатель 2-полярный (4 проводный интерфейс, две обмотки A и B), то управлять полным шагом  можно в виде повтора последовательности из 4 шагов:   Ш1) A+, задержка;     Ш2) A-, задержка;    Ш3) B-, задержка;     Ш4) B+, задержка,       где A+/ B+ (или A-/ B-) = подача положительной (отрицательной) полярности на обмотку A /B.
С микрошагами  и удержанием в промежуточном положении несколько сложнее. Если напишешь программу для полношагового управления,  помогу дальше.
Rom327
CobalD]</p> <p>[quote=Rom327 пишет:
Спасибо! Найду свои старые скетчи, попробую вспомнить. Если что, отпишусь.
p.s. Вот нашел старый скетч, переделанный из какого то примера. Крутит мотор вправо-влево от 2-х кнопок. Скорость задается переменным резистором. Немного не то что надо. Как его переделать, чтобы отсчитывал шаги и количество шагов задавалось резистором (или может кодировать количество шагов перемычками)?
#include <AccelStepper.h>
// Define the stepper and the pins it will use
AccelStepper stepper1(1, 9, 8);
// Define our three input button pins
#define  LEFT_PIN  3
#define  RIGHT_PIN 2
// Define our analog pot input pin
#define  SPEED_PIN 0
// Define our maximum and minimum speed in steps per second (scale pot to these)
#define  MAX_SPEED 500
#define  MIN_SPEED 0.1
  // The only AccelStepper value we have to set here is the max speeed, which is higher than we'll ever go
  stepper1.setMaxSpeed(50000.0);
  // Set up the three button inputs, with pullups
  pinMode(LEFT_PIN, INPUT_PULLUP);
   pinMode(RIGHT_PIN, INPUT_PULLUP);
  static float current_speed = 0.0;         // Holds current motor speed in steps/second
  static int analog_read_counter = 1000;    // Counts down to 0 to fire analog read
  static char sign = 0;                     // Holds -1, 1 or 0 to turn the motor on/off and control direction
  static int analog_value = 0;              // Holds raw analog value.
  // If a switch is pushed down (low), set the sign value appropriately
  // Если переключатель опущен вниз (низкий), установить соответствующий знак значение
  if (digitalRead(LEFT_PIN) == 0) {
    sign = 1;
  else if (digitalRead(RIGHT_PIN) == 0) {
    sign = -1;
  else if (digitalRead(RIGHT_PIN) != 0) {
    sign = 0;
  // We only want to read the pot every so often (because it takes a long time we don't
  // want to do it every time through the main loop).
  if (analog_read_counter > 0) {
    analog_read_counter--;
  else {
    analog_read_counter = 3000;
    // Now read the pot (from 0 to 1023)
    analog_value = analogRead(SPEED_PIN);
    // Give the stepper a chance to step if it needs to
    stepper1.runSpeed();
    //  And scale the pot's value from min to max speeds
    current_speed = sign * ((analog_value/1023.0) * (MAX_SPEED - MIN_SPEED)) + MIN_SPEED;
    // Update the stepper to run at this new speed
    stepper1.setSpeed(current_speed);
  // This will run the stepper at a constant speed
Rom327
Всем спасибо за помощь! На редкость отзывчивый форум!
Court
Rom327 пишет:
Начните с изучения простых примеров действий, прилагаемых к библиотеке  ШД   AccelStepper  https://github.com/bildr-org/AccelStepper
//This is an example of how you would control 1 stepper
int motorSpeed = 9600; //maximum steps per second (about 3rps / at 16 microsteps)
int motorAccel = 80000; //steps/second/second to accelerate
int motorDirPin = 2; //digital pin 2
int motorStepPin = 3; //digital pin 3
//set up the accelStepper intance
//the "1" tells it we are using a driver
AccelStepper stepper(1, motorStepPin, motorDirPin);
void setup(){
  stepper.setMaxSpeed(motorSpeed);
  stepper.setSpeed(motorSpeed);
  stepper.setAcceleration(motorAccel);
  stepper.moveTo(32000); //move 32000 steps (should be 10 rev)
void loop(){
  //if stepper is at desired location
  if (stepper.distanceToGo() == 0){
    //go the other way the same amount of steps
    //so if current position is 400 steps out, go position -400
    stepper.moveTo(-stepper.currentPosition());
  //these must be called as often as possible to ensure smooth operation
  //any delay will cause jerky motion
  stepper.run();
посмотрите в примере как переместить вал на заданное количество шагов   и понемногу добавляйте в пример свой код - условия и направления перемещения
Rom327
Здравствуйте! Вот наваял скетч из 2-х один. Работает от кнопки на 3-ем пине. Вторая кнопка вообще не реагирует, видимо что-то я наврал...
Вперед шагает на 400 шагов, назад на 100. В принципе то что надо. Как правильно задействовать кнопку на пине 2, чтобы при нажатии на нее мотор постоянно крутился обратно? И скорость задается через паузы, можно это как то облагородить?
// define a constant value named stepPin and assign the value 9 to it - this value will not change during our code
// this assumes digital pin 9 of your Arduino is attached to the step input of your driver
// определяем значение константы по имени продвижение и присвойте значение 9 к нему - это значение не изменится в ходе нашего кода
// при этом предполагается, что цифровой контакт 9 части вашего Arduino крепится к шагу ввода драйвера
#define stepPin 9
// define a constant value named dirPin and assign the value 8 to it - this value will not change during our code
// this assumes digital pin 8 of your Arduino is attached to the step input of your driver
// определяем значение константы по имени штырь и присвоить значение 8 - это значение не изменится в ходе нашего кода
// при этом предполагается, что цифровой вывод 8 части вашего Arduino крепится к шагу ввода драйвера
#define dirPin 8
// define the pins on which we've put our N.O. buttons
// определить штыри, на которых мы поместили наши кнопки Н.О.
#define button1 2
#define button2 3
// setup() loop, the Arduino only runs through this once
// настройка() петли, Arduino только проходит через этот раз
  // digital pins on the Arduino can only be either set as an output or input - in our case we want to send data to the driver, so we choose output
  // цифровых пинов на Arduino можно только либо установить в качестве выходного или входного сигнала - в нашем случае мы хотим отправить данные на водителя, поэтому мы выбираем выходной
  pinMode(stepPin , OUTPUT);
  pinMode(dirPin , OUTPUT);
  // define our button pins as input pullup type
  // определения наша кнопка булавки в качестве входного типа подтяжки
  pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
  // let's set an initial value of low to both our step and dir pins, we could easily write false or 0 instead of LOW
  // зададим начальное значение минимума как шаг штырей и дира, мы могли бы легко написать false или 0, а не низкий
  digitalWrite(stepPin , LOW);
  digitalWrite(dirPin , LOW);
// loop() loop, the Arduino continuously cycles through this as fast as it can
// петля() петли, Ардуино постоянно циклов через это как можно быстрее
  if (digitalRead(button1) == LOW && digitalRead(button2) == HIGH) { // if button1 is pressed and button2 is not pressed если нажата кнопка button1 и button2 не нажимается
    digitalWrite(dirPin, LOW); // move in the LOW direction двигаться в низких направлении
  } else if (digitalRead(button1) == HIGH && digitalRead(button2) == LOW) { // if btton1 is not pressed and button2 is pressed если btton1 не нажата и button2 нажата
    digitalWrite(dirPin,HIGH); // Enables the motor to move in a particular direction
  // Makes 200 pulses for making one full cycle rotation
  for(int x = 0; x < 400; x++) {
    digitalWrite(stepPin,HIGH);
    delayMicroseconds(500);
    digitalWrite(stepPin,LOW);
  delay(10); // One second delay
  digitalWrite(dirPin,LOW); //Changes the rotations direction
  // Makes 400 pulses for making two full cycle rotation
  for(int x = 0; x < 100; x++) {
  delay(10);
vosara
vosara аватар
Может так
#define stepPin 9
#define dirPin 8
#define button1 2
#define button2 3
bool f_step;
bool kn_bt1;
bool kn_bt2;
uint32_t temp = millis();
int mu_step = 800;
  if (digitalRead(button1) == LOW ) {
    kn_bt1 = 1;
    kn_bt2 = 0;
  if (digitalRead(button2) == LOW) {
    kn_bt1 = 0;
    kn_bt2 = 1;
    mu_step = 800;
    digitalWrite(dirPin, HIGH);
  else {
  kn_bt2 = 0;
  if (kn_bt1 && millis() - temp >= 500) {
    temp = millis();
    f_step = !f_step;
    mu_step--;
    if (mu_step == 0 && digitalRead(dirPin) == LOW) {
      mu_step = 200;
    if (mu_step == 0 && digitalRead(dirPin) == HIGH) {
      kn_bt1=0;
    if (mu_step > 0) digitalWrite(stepPin, f_step);
  if (kn_bt2 && millis() - temp >= 500) {
    temp = millis();
    f_step = !f_step;
Condensator
Такие конструкции , как в строке 41 неудобны и могут приводит к проблемам из-за повторной обработки программой loop  этой же нажатой кнопки и дребезга (в схеме предусмотрена антидребезговая цепь?).
Чтобы преждевременно не обрабатывать еще раз нажатие той кнопки, после выполнения нужного действия ( вращения мотора, а оно тоже занимает время)  применяют таймаут, в течение которого обработка нажатий этой кнопки (или всех кнопок) игнорируется.
Чтобы не превращать loop в свалку, в будущем  лучше  обрабатывать нажатия и отпускания кнопок в прерываниях и записывать их в буфер. Чтение и опустошение буфера будет выполнять главная программа looр.
Рекомендую не торопиться и для начала освоить обработку нажатия кнопок. У двух кнопок могут быть 4 состояния, из которых надо рассматривать как минимум 3, а не 2 как в вашей программе.
//#define stepPin 9
//#define dirPin 8
#define button1 2
#define button2 3
// любые свободные выводы, в том числе 13 со встроенным в плату светодиодом
#define LED1 6
#define LED2 8
  pinMode(LED1 , OUTPUT);   pinMode(LED2 , OUTPUT);
  pinMode(button1, INPUT_PULLUP);  pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(LED1 , HIGH) ; delay(200); digitalWrite(LED1 , LOW);
  digitalWrite(LED2 , HIGH) ; delay(200); digitalWrite(LED2 , LOW);
  boolean  b1, b2;
  b1=digitalRead(button1);
  b2=digitalRead(button2);
  if((b1==LOW) && (b2==HIGH))  {digitalWrite(LED1, HIGH); digitalWrite(LED2, LOW);}  else; // нажата b1
  if((b1==HIGH)&& (b2== LOW))  {digitalWrite(LED1, LOW); digitalWrite(LED2, HIGH);}  else; // нажата b2
  if((b1==HIGH)&& (b2== HIGH)) {digitalWrite(LED1, HIGH); digitalWrite(LED2, HIGH);} else; // b1 b2  не нажаты
  if((b1==LOW) && (b2== LOW))  {digitalWrite(LED1, LOW); digitalWrite(LED2, LOW);}   else; // b1 b2   нажаты
  delay(250); // таймаут в четверть секунды
  digitalWrite(LED1, LOW); digitalWrite(LED2, LOW); //гасим LED1 LED2  и возвращаемся в опрос кнопок в loop
Rom327
Не тот алгоритм: от одной кнопки крутится в одну сторону постоянно, от другой в другую, пока держишь кнопку.
vosara
vosara аватар
Rom327 пишет:
Не может быть в отладчике он считает 400 в одну сторону 100  в другую а вторая крутит пока держиш, все как вы просили в #9 (Вперед шагает на 400 шагов, назад на 100. В принципе то что надо. Как правильно задействовать кнопку на пине 2, чтобы при нажатии на нее мотор постоянно крутился обратно)
#define stepPin 9
#define dirPin 8
#define button1 2
#define button2 3
bool f_step;
bool kn_bt1;
bool kn_bt2;
int mu_step = 800;
    kn_bt1 = 1;
    kn_bt2 = 0;
    kn_bt1 = 0;
    kn_bt2 = 1;
    mu_step = 800;
  else {
  kn_bt2 = 0;
  if (kn_bt1 && millis() - temp >= 2) {
    temp = millis();
    f_step = !f_step;
    mu_step--;
      mu_step = 200;
      kn_bt1=0;
  if (kn_bt2 && millis() - temp >= 2) {
    temp = millis();
    f_step = !f_step;
Glabas
Rom327 пишет:
Не хотите разделить задачу на части и самостоятельно разобраться хотя бы с простыми вещами, но при этом хотите получить готовую программу и капризничаете.  Вам сюда
Rom327
Спасибо за помощь. Вот снял видео, как твой код работает: https://cloud.mail.ru/public/8YeU/DevHnZp6P
Rom327
А вот как должно работать, но мой код кривой: https://cloud.mail.ru/public/AbPE/eJ2pi3Mwa
Rom327
Glabas пишет:
Да я как раз и пытаюсь и понять и разобраться, но знаний не хватает.
vosara
vosara аватар
ДА прошу прощения, вкралась ошибочка
#define stepPin 9
#define dirPin 8
#define button1 2
#define button2 3
bool f_step;
bool kn_bt1;
bool kn_bt2;
int mu_step = 800;
    kn_bt1 = 1;
    kn_bt2 = 0;
    kn_bt1 = 0;
    kn_bt2 = 1;
    mu_step = 800;
  else {
   kn_bt2 = 0;
    temp = millis();
    f_step = !f_step;
    mu_step--;
    if (mu_step <= 0 && digitalRead(dirPin) == LOW) {
      mu_step = 200;
    if (mu_step <= 0 && digitalRead(dirPin) == HIGH) {
      kn_bt1=0;
    temp = millis();
    f_step = !f_step;
Rom327
vosara пишет:
Ну уж если у местных Гуру ошибки случаются, то что же про меня говорить! Спасибо за помощь, но...
При первом нажатии на КН1 мотор крутится на 1 оборот, потом возвращается на 1/4 обратно. При повторном нажатии на КН1 мотор крутится только на 1/4 оборота, потом возвращается на 1/4 обратно. При нажатии на КН2 мотор крутится в обраном направлении сколько надо. После этого КН1 один раз работает правильно, потом только на 1/4 оборота. https://cloud.mail.ru/public/NDsk/5hYu5D8MP
А можно добавить паузу между циклами при длительном нажатии на КН1?
vosara
vosara аватар
Начнем с того что я не гуру а такойже любитель как и ВЫ. Во вторых это называется отладка. Пробуйте так
#define stepPin 9
#define dirPin 8
#define button1 2
#define button2 3
bool f_step;
bool kn_bt1;
bool kn_bt2;
int mu_step = 800;
    kn_bt1 = 1;
    kn_bt2 = 0;
    kn_bt1 = 0;
    kn_bt2 = 1;
    mu_step = 800;
  else {
   kn_bt2 = 0;
    temp = millis();
    f_step = !f_step;
    mu_step--;
      mu_step = 200;
      mu_step = 800;
      kn_bt1=0;
    temp = millis();
    f_step = !f_step;
wdrakula
wdrakula аватар
Восара! Я просто стоя аплодирую ТС! Тебя развели на халявное написание кода ленивому недоумку, а ты еще извиняешься?  АБАЛДЕТЬ!
Цыганка развела на деньги, а ты, типа: "Простите, что что купюры мятые...".
Я, как доктор, могу заявить, что острые пароксизмы наглости, почти на 100% купируются "на..уй терапией". Очень рекомендую. Также эффективно при дамских истериках.
Rom327
vosara пишет:
Ну, по стравнению со мной, ГУРУ!
Заработало! Большое спасибо!Путался втиснуть паузу между циклами delay(500), так тормозит все... Теперь буду пробовать потенциометры прилаживать...
Rom327
Vosara!
Большое спасибо за помощь!
Что же касается написавшего комментарий "доктора" то, видимо от жадности и сильно жмущей короны, ему совсем поплохело! Не стоит на таких даже обращать внимание!
Еще раз спасибо за помощь!
vosara
vosara аватар
Я так не думаю, если человек оказавший безвозмездно помощь другому человеку или животному, значит его развели!!! Вы же как доктор не откажете в помощи бездомному или нищему?
По поводу ленивого - по первому посту я тоже подумал что человек ищет халяву, но последующие показало что он ищет, скачивает файлы и соединяет, да очень многого не понимает (также как и я) но старается, значит ему это надо и я предложил свой вариант, так как указывать на ошибки в его коде я посчитал не целесообразным.
Rom327
Спасибо за понимание! Как доделаю проект, покажу, что получилось!
wdrakula
wdrakula аватар
vosara пишет:
боюсь расстроить вас... мир не совершенен.
vosara
vosara аватар
Вам вместо задержки нужно вставить блокировку кнопки , чтобы она не срабатывала до отпускания. Примерный код привожу а вставите его сами
bool f_button1 = 0; //Создаем переменную
  if (digitalRead(button1) == LOW && !f_button1 == 0) {
   f_button1 = 1;
  if (f_button1 == 1 && digitalRead(button1) == HIGH) {
   f_button1 = 0;
Rom327
Спасибо!
