Помогите новичку..
clapt0un
Пробовал на двух разных ПК, ошибка одна и та же
Подключал по этой схеме
Arduino: 1.6.8 Hourly Build 2016/01/27 03:44 (Windows 10), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
clapt0un
AVRDude даже прочитать не может платку
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Radjah
Ну так проверь соединения!
Дудка же пишет, что контроллер на все запросы молчит.
Gres
Gres аватар
Форма поиска находится в правом, верхнем углу этой страницы.
USB asp программатор и Atmega8
Должны быть установлены драйверы программатора в системе, в Arduino IDE правильно выбрана плата и программатор, на программаторе правильно установлена перемычка на работу МК с внешним кварцем. По Вашей схеме подключение к Arduino верное, на программаторе все выводы подписаны. Заливать скетч можно через переходник USB-UART, в этом случае при заливке необходимо нажимать кнопку Reset.
clapt0un
всё норм соединено. перепроверял
at0mix
at0mix аватар
Недавно в другой теме обсуждалась аналогичная проблема - решилась установкой стабильной версии софта - сейчас это 1.6.7 насколько я понял. А 1.6.8 - бета-версия.....
clapt0un
Эх.. надо было изучение начинать с уны или леонарды)
Radjah
Gres, какая атмега8? Какие дрова? Дудка на отсуствие дров ругается совсем не так.
Gres
Gres аватар
Дудка так ругается, когда не может прочитать МК подключенный к программатору(без МК выдаст тоже самое), а вот причин этому может быть масса и основные из них были названы и многократно обсуждены на этих станицах.
В настройках ИДЕ нужно включить лог загрузки, станет более ясно.
clapt0un
at0mix пишет:
тоже самое.
clapt0un
Arduino: 1.6.7 Hourly Build 2015/11/09 04:20 (Windows 10), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
C:\Users\Алексей\Desktop\ЛЕША\arduino-nightly\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\Алексей\Desktop\ЛЕША\arduino-nightly\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Алексей\Desktop\ЛЕША\arduino-nightly\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : usbasp
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : usbasp
         Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Ошибка при записи загрузчика.
Gres
Gres аватар
Чем у Вас подключена дуня к программатору? Есть фотка?
Gres
Gres аватар
Сорри, мой косяк, ключи это, убрал я.
Могу предположить только плохой контакт(длинные или некачественные провода) и скорость программатора.
Попробуйте вот этой программой прочитать чип, только не взумайте менять в ней фьюзы.
clapt0un
Gres пишет:
шлейф в программаторе - к дуне припаяно
clapt0un
Gres пишет:
Gres
Gres аватар
Все тоже самое, программатор не может инициализировать МК, он его не видит. Надеюсь МК выбрали правильно? Такое может быть при не верном подключении, плохих контактах и не соответсвующей скорости общения программатора с МК. Проверяйте подключение еще раз. Если используете шлейф с колодкой ISP10, там провода чередуются, один с одной стороны, другой с другой. Берите мультиметр и проверяйте, чудес не бывает.
Можно конечно предположить, что пришел мертвый или залоченный МК, но это крайняя редкость.
MacSim
clapt0un пишет:
Начать надо было с микросхем AT mega линейки.
Все остальное куча проводов (грубо.)
Gres
Gres аватар
Для информации расскажу одну очень поучительную историю.
Пытался запрограммировать девайс через 4-пиновый шлейф с ПК для аудиомикшера, длиной 20-30см, тот, которым подключают CD или DVD приводы, только они есть путевые, в экране и оболочке, а этот просто 4 провода скрученные и рядная колодка 4-пин с двух сторон. Я их много собрал со старых ПК. Поключил +-RxTx, а оно не работает, пока не сменил кабель, ничего не смог сделать. Потом позже, разрезал этот, а он не лудится совсем, там даже не сталь, а ХЗ какой материал, ЛТИ-120 не берет его и никакие зачистки не помогают, а выглядит, как обычный, луженный провод медный.
MacSim
посмотрите находит ли в диспетчере устройств. установите дрова.
проверьте выбранный программатор, плату, номер порта.
на какой микросхеме переходник юсб уарт FTDI? возможны проблемы в дровах с серыми.
clapt0un
Так....
Чип выбран верно.
Usbasp на atmega 8L (если глаза меня не подводят)
Подключение выполнено так:
От усбасп шлейф (в комплекте был примерно 10см - ISP10)
Подключается к переходнику на макетке (что бы не запутатся с проводами шлейфа)
От переходника распаяны провода к дуине (примерно по 4 см)
Всё подключено верно (прозванивал)
clapt0un
Gres
Gres аватар
Usbasp и дожен быть на 8 меге, но процессор то Вы пытаетесь програмировать atmega328, он и должен быть выбран. А Вы пытаетесть записать загрузчик сразу, а почему? Есть переходник USB-UART или еще одна дуня?
Gres
Gres аватар
А что за перемычка там? Я думаю это переключается питание, или внешнее питание устройства используется или питание подает программатор. Возможно ее нужно переставить в другое положение. Проверьте при подключении если ли питание на самом программируемом контроллере?
clapt0un
есть чистая мега8 DIP, мега 328-TQFP
и есть usb to ttl CH340G
clapt0un
Gres пишет:
на дуинке индикатор питания горит (при попытке прошить другой один раз моргает)
пробовал и при 5в и при 3.3
Gres
Gres аватар
USB-TTL драйвер стоит? Ставите драйвер, подключаете Rx к Tx, Tx к Rx, +5 к Vcc, - к -, открываете IDE выбираете Вашу плату, Arduino Pro Mini, выбираете Com-порт который назначит система для USB-TTL, открываете примеры, простой блинк, нажимаете reset кнопку на дуне, нажимаете залить, когда пойдет процесс отпускаете кнопку. Попробуем определить в чем проблема, дело может быть и в программаторе. Программатор можно проверить с 8 мегой, как, ссылка есть выше, но там могут быть 100% проблемы со скоростью, мега 8 по дефолту(чистая) настроена(фьюзы) на работу с внутренним кварцем 1МГц.
Radjah
Нахрена USBASP переходник usb-ttl? Он через icsp чип шьёт.
Он вообще через libusb работает.
clapt0un
Gres пишет:
Пишет "вгрузили" ошибок нет, но и светодиод по 13 пину не моргает
усб-ттл 1 раз моргнул при этом
с 11-13 пины не отпаивал от переходника. просто шлейф отключил
Цитата:
Sketch uses 1 030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
clapt0un
пффф..... блинк заработал))
но почему то только после того, как я попытался подцепить светодиод к 13 и земле )))
значит дуня шьётся и работает. всем спасибо! будем "развиваться" дальше)
MacSim
Gres пишет:
В неразбавленную h2no3 мордой макал? иногда помогает. мне китайцы ног для нано насыпали, за... паять пока не макнул.
Gres
Gres аватар
clapt0un пишет:
Поздравляю. А программатор проверяйте, похоже беда с ним, по читайте в инете, может перепрошить стоит. Прошивки есть на сайте создателя, немца, но не спешите, все проверить нужно сначала.
andycat
andycat аватар
Подниму старую тему с аналогичной проблемой:
через USBASP прошиваю Attiny85, после пары раз нормальной порошивки, ошибки и в Avrdude и arduino ide
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
         this check.
выбранный последовательный порт
 не существует или плата не подключена к нему
прошивал на готовом устройстве (я идиот) и в итоге запорол два МК.
я правильно понимаю:
1. при прошивке через MOSI/MISO/SCK необходимо отключать всю нагрузку?
2. МК на выброс? или можно восстановить через высоковольтный программатор?
slider
Прошивал тут digispark attiny85 , тож столкнулся с этой проблемой, также угробил несколько чипов и потом восстановил,
тож arduino IDE сообщало это
Running AVRDUDE...
avrdude_original: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude_original: initialization failed, rc=-1
                  this check.
Решение нашел одно - избавление от проводов (не более 10см) . Помогло и на USBASP (с уже последней прошивкой)  и на Arduino as ISP .
Вышел на это , запустив Khazama , и поигравшись со скоростью Command -> Program options  , на стандарных 375 KHz   сигнатуру  плохо читал  ( Command -> Read Chip Signature ) , а на 1KhZ  хстабильно зачитал . Это значит - ДЛИННЫЕ ПРОВОДА .
Пайка на самые короткие провода спасла ситуацию.
// чипы "убились" из-за длинных проводов на "прищепке" зажиме https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-BIOS-24-25-93-Programmer-SOIC8-SOP8-Flash-Chip-IC-Test-Clips-Socket/32355336386.html
Чипы восстановил c помошью ардуины ( восстановление фьюзов fuse attiny13 attiny85 .... )
 https://habr.com/post/249967/ , спаял для UNO шилд программатор переходник SO-8 , чтоб избежать вообще каких-либо проводов.
// UNO  запитать от БП 12в .  По скетчу : заливаете , открываете монитор порта и оправляете любую букву , ардуина восстанавливает чип сообщая прошлые фьюзы и залив новые.    Дальше прогой khazama исправил на ардуинские
 http://arduino.ru/forum/obshchii/digispark-attiny85?page=1#comment-210733  // подправив BOD level для своих attiny85V и очень низкого питалова
/// чипы заливал специально программатором USBASP , Arduino as ISP , чтоб программа была без долгозапускающегося ненужного уже загрузчика (буткора).  Для меньшего энергопотребления attiny85, тип платы выбирал Digispark 1mhz no usb .
////// еще спасает ситуацию на USBASP перемычка JP3 , она уменьшает скорость прошивки  с 375 кГц до 8 кГц.
ivlermak
slider пишет:
Провода стандартные резать не стал. Прошивал загрузчик в atmega 328p-pu. Без джампера 2 микросхемы из старой партии прошились нормально. Из новой 3 шт. только с джампером. Любопытно...
Спасибо!
