Помогите объединить 2 скетча
gena321
т.е. программа виснет на stepper.run();
А если убрать тоже  виснет ?
AnyPenny
AlexanderNO Так после нажатия кнопки пульта, example должна присвоится 1.
int example = 0;
loop()
if(results.value == 0x20DF40BF) example = 1;
Или я что-то не понимаю?
AlexanderNO
До нажатия кнопки надо, чтобы программа загрузилась. А сразу после загрузки начинается loop и упирается в stepper.run(); еще до Вашего нажатия.
gena321
Не помню что, но иногда в последней строке что то вставляют чтобы лооп не останавлялся, возможно что этот
stepper.run();
перенести туда хватит.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=464583.0
Rename your loop() function to something else, for instance: drive_the_car()
Write a new loop() function whose job it is to invoke driive_the_car() when conditions are such that it ought to be invoked.
mykaida
mykaida аватар
Онлайн
AnyPenny пишет:
А если удалить все, что касается ИК-приемника и сериала, то шаговик начнет крутиться. Такое ощущение, что библиотеки для шаговиков ни с чем нельзя использовать.
Ну слава богу - локализовали проблему! А теперь берем другую библиотеку для шаговых двигателей (ну не верю я, что это единственная) и проверяем ее.
AnyPenny
mykaida, штатная библиотека <Stepper.h> работает с библиотекой <IRremote.h>, но криво. Пока мотор крутится ничего нельзя сделать. Библиотеки <CustomStepper.h> и <AccelStepper.h> я не понял как подружить с <IRremote.h> и даже с Serial.
AnyPenny
AlexanderNOВы правы. Присвоил 1 переменной example и loop закрутился, а мотор нет.
#include <IRremote.h>
#include <CustomStepper.h>
CustomStepper stepper(3, 4, 5, 6);
int example = 1;
int reciverPin = 2;
IRrecv irrecv(reciverPin);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn();
  stepper.setRPM(12);
  stepper.setSPR(4075.7728395);
  Serial.println("Setup OK");
  Serial.println("Start loop");
  Serial.println(example);
  if (irrecv.decode(&results)){
    Serial.println(results.value, HEX);
    if(results.value == 0x20DF40BF){
      example = 1;
    if(results.value == 0x20DFC03F){
      example = 2;
    irrecv.resume();
  Serial.println("point 1");
  if (stepper.isDone() and example == 1){
    stepper.setDirection(CW);
    stepper.rotate(1);
    example = 3;
  Serial.println("point 2");
  if (stepper.isDone() and example == 2){
    stepper.setDirection(CCW);
    stepper.rotateDegrees(90);
    example = 3;
  Serial.println("point 3");
  if (stepper.isDone() and example == 3){
    stepper.rotate();
  Serial.println("point 4");
  stepper.run();
  Serial.println("point 5");
Монитор порта:
Setup OK
Start loop
1
point 1
point 2
point 3
point 4
point 5
Start loop
3
point 1
point 2
point 3
point 4
point 5
Start loop
3
и после нажатий на кнопки пульта переменная example не меняется, остаетсе 3.
mykaida
mykaida аватар
Онлайн
AnyPenny пишет:
Вы извините, конечно, но в ШТАТНОЙ библиотеке stepper я не нашел stepper.run(). Что и не удивительно.
AlexanderNO
Попробуйте вместо 21-49:
if ( irrecv.decode( &results )) {
  switch ( results.value ) {
    case 0x20DF40BF:
      if (stepper.isDone() )
        stepper.rotate(1);
    case 0x20DFC03F:
        if (stepper.isDone() == false )
          stepper.setDirection(STOP);
          rotateend = true;
  irrecv.resume();
Исправил 11.
DetSimen
DetSimen аватар
такие конструкции в коде просто бесют сутра
isDone и так возвращает bool, нахрена bool в bool преобразовывать?
       if (!stepper.isDone())
и сё.
AlexanderNO
DetSimen, спасибо! Пора значит заканчивать ночные бдения)
AlexanderNO
Рабочий код для AnyPenny
byte example = 0;
byte reciverPin = 2;
boolean rotate1 = false;
  stepper.setRPM(12);
  stepper.rotate();
      case 0x20DF40BF:
        example = 1;
        rotate1 = false;
      case 0x20DFC03F:
        example = 2;
        rotate1 = false;
      case 0x20DFXXXXX: // Ввел еще одну кнопку для внезапной
      // ручной остановки - код кнопки ввести самому
        example = 3;
        rotate1 = false;
    irrecv.resume();
  if (!rotate1) {
    switch (example) {
      case 1:
        stepper.rotate(1);
        rotate1 = true;
      case 2:
        rotate1 = true;
      case 3:
  stepper.run();
DetSimen пишет:
и сё.
Ну так новичков постоянно тыкают носом в blink without delаy, вот они и перенимают оттуда стиль:
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
AnyPenny
AlexanderNO, к сожалению скетч не работает. Извиняюсь за долгий ответ.
Спасибо большое за помощь.
AlexanderNO
Скетч рабочий. Вы видимо что-то неправильно подключаете. Проверьте работоспособность пинов и/или поменяйте их. Проверьте коды пульта. Я уже давно разобрал схему, иначе выложил бы видео, а собирать заново неохота.
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
DetSimen пишет:
и сё.
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
Зато в коде сия конструкция меньше места занимает, ежели читать состояние пина напрямую и инвертировать )))
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
меньше чем эта ?
ledState =  !ledState;
Kirader
AlexanderNO, мотор заработал после того как убрал строчку  "Serial.begin(9600);"
Спасибо большое за скетч, была такая же проблема!!!
