Помогите подключить Blynk esp8266
Michail.Orlov
Доброго времени суток, наверно всё бонально но что-то  ни как не получается подключить esp, имеется arduino mega At2560 c встроеным esp8266 пытаюсь просто сделать конект к wi-fi а он пишет
[9]
    ___  __          __
   / _ )/ /_ _____  / /__
  / _  / / // / _ \/  '_/
 /____/_/\_, /_//_/_/\_\
        /___/ v0.5.0 on Arduino Mega
[592] Connecting to YourNetworkName
[1602] ESP is not responding
Скейтч вот такой :
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "YourAuthToken";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";
// Hardware Serial on Mega, Leonardo, Micro...
#define EspSerial Serial1
// or Software Serial on Uno, Nano...
//#include <SoftwareSerial.h>
//SoftwareSerial EspSerial(2, 3); // RX, TX
// Your ESP8266 baud rate:
#define ESP8266_BAUD 115200
ESP8266 wifi(&EspSerial);
  // Debug console
  // Set ESP8266 baud rate
  EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
  // You can also specify server:
  //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
  //Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
  Blynk.run();
  // You can inject your own code or combine it with other sketches.
  // Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
  // to avoid delay() function!
Если не сложно может что подскажете
Penni
Penni аватар
Esp с мегой скоммутирована переключателями?
Ну и имя сети и парооль в скетче который заливали меняли и еще токен
Michail.Orlov
Совершенно точно
Подключение
DIP
1
2
3
4
5
6
7
ATmega2560 <-> ESP8266
На
На
Off
Off
Off
Off
Off
Usb <-> ATmega2560
Off
Off
На
На
Off
Off
Off
Usb <-> ESP8266 (обновление прошивки или эскиз)
Off
Off
Off
Off
На
На
На
Usb <-> ESP8266 (связи)
Off
Off
Off
Off
На
На
Off
Все независимые
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Специальный раствор:
Usb <-> ATmega328 <-> ESP8266
DIP
Переключить 2
Подключение
1
2
3
4
5
6
7
Usb <-> ATmega2560 <-> ESP8266
На
На
На
На
Off
Off
Off
Чтобы RXD3/TXD3
  • &Middot; конвертер USB CH340G подключения к RX0/TX0 из ATmega2560
  • &Middot; ESP8266 подключения к RX3/TX3 из ATmega2560
Michail.Orlov
Попробовал на плате UNO, подцепил ESP8266-01, тоже ничего не выходит всё тоже самое, может кто что знает
скорей всего я конечно криворук, может надо есп настроить както?
AleksandrM
Подыму тему. Может кто получил результат в данной конфигурации?
AleksandrM пишет:
странный вопрос. В инете сотни проектов Ардуино + ESP - наверно они как-то подключили...
AleksandrM
Ну не получаеться у меня сделать как в приведенном коде.И где моя ошибка не могу найти.
может нужна другая прошивка ESP? Подскажите у кого получилось.
