Помогите, пожалуйста!!! ИК передатчик на arduino.
alexaggs
У меня есть плата Ардуино Уно, ИК светодиод и ИК приемник. С помощью ИК приемника я считал код с пульта (пульт не от телевизора). Мне надо этот же код передать через ИК светодиод на устройство. Облезал весь интернет, никак не могу найти скетч ((( Помогите, пожалуйста!!! Код с приемника - A25313D1.
Онлайн
alexaggs пишет:
Прямо весь?
Ну, а примеры к самой ходовой библиотеке IRremote смотрели? Там есть IRsendDemo, IRsendRawDemo и ещё штуки три.
alexaggs
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
	for (int i = 0; i < 3; i++) {
		irsend.sendSony(0xA25313D1, 12);
		delay(40);
	delay(5000); //5 second delay between each signal burst
Если смотреть через камеру - сведодиод горит, но устройство сигнал не распозноет. Что делать?
xDriver
xDriver аватар
Ну хорошо, пример вы нашли, теперь как и куда подключен ИК диод, да и что за диод ?.
alexaggs
Обычный ИК диод. Подключен к 3 пину
alexaggs
A25313D1
Unknown encoding: A25313D1 (32 bits)
Raw (10): 12900 -600 2100 -550 750 -1900 800 -1900 750
alexaggs
Ураааааа!!!
Как всё было просто!!! Заглянул в примеры и всё получилось! Спасибо!
alexaggs
Подскажите, пожалуйста, я могу в одной программе считывать информацию с ИК приемник и посылать через ик светодиод?
Как это записать?
IRrecv irrecv(8);
IRrecv irsend;
xDriver
xDriver аватар
по той же ссылке два примера IRrecvDemo и IRSendDemo, обьедините их.
alexaggs
У меня зависает. Не могу понять почему.
if (results.value==0xFF4AB5){//8
int khz = 38; // 38kHz carrier frequency for the NEC protocol
unsigned int irSignal[] = {12900,600,2100,550,750,1900,800,1900,750}; //AnalysIR Batch Export (IRremote) - RAW
irsend.sendRaw(irSignal, sizeof(irSignal) / sizeof(irSignal[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array.
alexaggs
При нажатия на кнопку (FF4AB5) ардуино полностью зависает.
Онлайн
alexaggs пишет:
Да, кто ж Вас знает, можете Вы или нет?
xDriver
xDriver аватар
Какими то не понятными кусками кидаетесь и просите о помощи.
В сервис приходите тоже со шнуром зарядки и просите починить телефон ?
alexaggs
#include <IRremoteInt.h>
IRsend irsend;
IRrecv irrecv(8);
decode_results results;
int re = 0;
  irrecv.enableIRIn();
 if(re == 1){
re = 0;
   if ( irrecv.decode( &results )) {
    Serial.println(results.value, HEX);
if (results.value==0xFF38C7){//5
re=1;
//delay(100);
 results.value=0;
     irrecv.resume();
Вот исходный код.
Мне надо чтобы при нажатии на кнопку FF38C7 на пульте, ИК светодиод посылал код (12900,600,2100,550,750,1900,800,1900,750) на плеер. Вместо этого ardulino зависает.
3 порт - ИК светодиод, 8 порт - ИК приемник.
xDriver
xDriver аватар
Как Вы определяете что зависает ?
Прошейте это
IRsend irsend;
IRrecv irrecv(8);
    if (results.value == 0xFF38C7) {
      Serial.println("Send ...");
      unsigned int irSignal[] = {12900, 600, 2100, 550, 750, 1900, 800, 1900, 750};
      Serial.println("End send ...");
    results.value = 0;
    irrecv.resume();
Что монитор порта выдает ?
alexaggs
При нажатии на кнопку монитор порта выводит  FF38C7. Светодиод так и не загорается, а все последующие команды игнорируются.
alexaggs
Это ответ на первый вопрос.
alexaggs
xDriver пишет:
FF38C7
Send ...
End send ...
А потом также зависает.
alexaggs
Но светодиод не загорается...
xDriver
xDriver аватар
поехали дальше
IRsend irsend;
IRrecv irrecv(8);
    irrecv.resume();
  delay(100);
alexaggs
Тоже самое...
Онлайн
xDriver, не мучтесь. Или Вам надо самому писать или ТС надо "слушать валенки". Там требуется не такая квалификация, как у ТС.
Приёмник и передатчик используют один и тот же таймер, причём конфигурируют его по-разному. Чтобы они могли работать, надо чётко разделить по времени приём и передачу.
xDriver
xDriver аватар
ЕвгенийП пишет:
Да спасибо, я как то и не подумал пристально глянуть в эту библу, а там во оно что...
alexaggs
IRsend irsend;
IRrecv irrecv(8);
int re = 0;
 if(re == 1){
re = 0;
re=1;
 results.value=0;
     irrecv.resume();
alexaggs
Здесь приемник получает код, ждет 10 секунд и включает светодиод, но arduino всё равно зависает. Почему так?
xDriver
xDriver аватар
я так понял задержку надо ставить после отправки, чтобы успели уйти данные по таймеру
после 18 строки сделайте задержку в 500-1000 ms
это кривой подход, но просто интересно.
alexaggs
xDriver пишет:
Не помогло....
alexaggs
Задержка 5 сек
alexaggs
Светодиод я выпоял из пульта управления, если что
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
alexaggs пишет:
а, резистор откуда выпоял?
alexaggs
резистор взял из набора ардуино 220R
kisoft
kisoft аватар
Насколько помню, если в скетче есть прием и отправка кодов, то нужно выполнять irrecv.enableIRIn(); перед приемом, иначе прием не будет работать. Они одновременно НЕ работают.
xDriver
xDriver аватар
alexaggs
kisoft пишет:
Большое спасибо!!!!!
Добавил irrecv.enableIRIn(); и заработало.
Онлайн
xDriver пишет:
точно
https://geektimes.ru/post/271860/
Блин, так я же вчера ещё писал Вам, что они по-разному таймер конфигурируюти что разделять надо.
Вроде ж понятно, дернул за запись, она сконфигурировала таймер под себя. Надо читать - заново переинициализируй, чтобы таймер сконфигурировать. Я как-то непонятно написал? Впредь по другому формулировать?
alexaggs
Если вдруг надо будет, вот код:
IRsend irsend;
IRrecv irrecv(8);
int re = 0;
 if(re == 1){
re = 0;
re=1;
 results.value=0;
     irrecv.resume();
avens
Как переводить/узнать код IR кнопки типа 0xFF4AB5 в значиние: "12900,600,2100,550,750,1900,800,1900,750"  ?
len261187
Добрый день!
Сталкнулся с аналогичной проблемой. Имеется код, сформированный при помощи программы FLprog. При отправки сигала с пульта, плата реагирует, светодиод моргает, после отправки сигнала с ИК передатчика платы, плата встает. Не могу понять, куда нужно вставить enableIRIn(), если дело в нем...
Есть у кого решение? спасибо!
[code]
IRrecv irRessPin12(12);
decode_results irRessPin12Res;
bool irRessPin12807F807F = 0;
bool irRessPin12807FC03F = 0;
IRsend _IR_Sender;
bool _IR_Sender_1_TOI_27295198 = 0;
bool _IR_Sender_1_TOI_152559420 = 0;
bool _trgt1 = 0;
bool _trgt1I = 0;
pinMode(8, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, OUTPUT);
irRessPin12.enableIRIn();
{ if (irRessPin12.decode(&irRessPin12Res)) {
irRessPin12FillVar(&irRessPin12Res);
irRessPin12.resume(); }else {irRessPin12ResVar(); }
//Плата:1
if (!( (digitalRead (8)))) {if (!(_IR_Sender_1_TOI_27295198)) {_irSend(0x807F807F, NEC, 32);}
_IR_Sender_1_TOI_27295198 = 1;} else {_IR_Sender_1_TOI_27295198 =0;}
if (0) {if (!(_IR_Sender_1_TOI_152559420)) {_irSend(0x807FC03F, NEC, 32);}
_IR_Sender_1_TOI_152559420 = 1;} else {_IR_Sender_1_TOI_152559420 =0;}
bool  _tmp1 = irRessPin12807F807F;
if (_tmp1)  { if (! _trgt1I) _trgt1 = ! _trgt1; }
_trgt1I = _tmp1;
digitalWrite(4, !(_trgt1));
void irRessPin12FillVar(decode_results *irRessPin12Res) {
long tempRes;
byte tempType;
tempRes=(irRessPin12Res->value);
tempType=(irRessPin12Res->decode_type);
if(!(tempRes == -1)) {if ((tempRes == (0x807F807F))&&(tempType == NEC)) {irRessPin12807F807F = 1;} else {irRessPin12807F807F=0;}
if ((tempRes == (0x807FC03F))&&(tempType == NEC)) {irRessPin12807FC03F = 1;} else {irRessPin12807FC03F=0;}
void irRessPin12ResVar() {
void _irSend(long code, byte manufactureCode, byte length)
switch (manufactureCode) {
    case NEC :
_IR_Sender.sendNEC(code, length) ;
[/code]
if (0) - это, вообще, что?
Онлайн
sadman41 пишет:
Или Вас что-то смущает? Вполне законный оператор, спросите у Рабиновича.
Я таки переживаю, зачем он стоит там, вместо того, чтобы быть на строке #1.
