Помогите пожалуйста со скетчем
EsquireDemon1k
делаю один проект интерактивные тумбы для мероприятий в школе.
нашел подходящий скетч но есть проблема в компиляции.
сам скетч:
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (возможно, новым сообщением в тему), как описано в http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
ошибка:
C:\Users\UCHITEL\Documents\Arduino\sketch_dec10a\sketch_dec10a.ino: In function 'void setup()':
sketch_dec10a:8:11: error: 'BUZZER_PIN' was not declared in this scope
   pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
exit status 1
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
вставьте скетч по правилам форума. пожалуйста.
А на вопрос "В чем проблема" вам компилятор уже ответил - 'BUZZER_PIN' was not declared in this scope
У вас с английским как, перевести эту фразу не пробовали?
EsquireDemon1k
#define PLAYER_COUNT 3   // количество игроков
int buttonPins[PLAYER_COUNT] = {3, 12 , 7}; // входные пины для кнопок
int ledPins[PLAYER_COUNT] = {9, 11, 8}; // выходные пины для сигнала в реле
  for (int player = 0; player < PLAYER_COUNT; ++player) {
    pinMode(ledPins[player], OUTPUT);
    pinMode(buttonPins[player], INPUT_PULLUP);
  for (int player = 0; ; player = (player+1) % PLAYER_COUNT) {
    // если игрок номер «player» нажал кнопку...
    if (!digitalRead(buttonPins[player])) {
     //включаем его светодиод и сигнал победы на n секунд
      digitalWrite(ledPins[player], HIGH);
      delay(3000); // Продолжительность горения светодиодной ленты
      digitalWrite(ledPins[player], LOW);
      break; // Есть победитель! Выходим из цикла
EsquireDemon1k
вот скетч, помогите пожалуйста исправить код
эта сама схема подключения
схема вызывает вопросы... зачем коммутировать светодиоды через реле?
И главное - где на схеме Buzzer? - а если его нет, зачем он упоминается в коде?
EsquireDemon1k
вместо светодиодов будет светодиодная лента, и насчет буззеров тоже не понял так как они не используются.
Правильный скетч для такой схемы какой будет?
EsquireDemon1k
как вы уже заметили я являюсь наичайнейшим чайником поэтому прошу милостыни
ну если Бузера нет - просто выкиньте из кода строчку 8 - заодно и ошибка исчезнет.
EsquireDemon1k
я так пробовал и загружал в плату, но цепь таки не заработала
DetSimen
DetSimen аватар
EsquireDemon1k пишет:
Значить, придёца-таки книшки читать.
EsquireDemon1k
доолго пытались разобраться и в итоге пришли к выводу что видать скетч не верный
Да и схема тоже, мягко говоря. Это что ж там такое нарисовано-то? :)
вопрос был про ошибку компиляции вроде...
А про работу вы и не спрашивали .
mykaida
mykaida аватар
Проверить Вашу схему в работе никто кроме Вас не сможет. Так что пишем программу, которая по очереди включает и выключает реле. А для этого придется немного почитать.
Николай620
Вам как и мне придется почитать книги одно я вам только подсказать по теме форума могу
EsquireDemon1k
слушаю очень внимательно
mykaida
mykaida аватар
Начните с этого
