Помогите пожалуйста уменьшить размер скетча.
MCGeorge2k
#include "FastLED.h"          // библиотека для работы с лентой
#define LED_COUNT 600          // число светодиодов в кольце/ленте
#define LED_DT 13             // пин, куда подключен DIN ленты
int max_bright = 100;          // максимальная яркость (0 - 255)
boolean adapt_light = 0;       // адаптивная подсветка (1 - включить, 0 - выключить)
byte fav_modes[] = {2, 3, 4, 6, 11, 19, 22, 30, 33, 35, 37, 39, 101};  // список "любимых" режимов
byte num_modes = sizeof(fav_modes);         // получить количество "любимых" режимов (они все по 1 байту..)
unsigned long change_time, last_change, last_bright;
int new_bright;
volatile byte ledMode = 3;
  Стартовый режим
  0 - все выключены
  1 - все включены
  3 - кольцевая радуга
  888 - демо-режим
// цвета мячиков для режима
byte ballColors[3][3] = {
  {0xff, 0, 0},
  {0xff, 0xff, 0xff},
  {0   , 0   , 0xff}
// ---------------СЛУЖЕБНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ-----------------
int BOTTOM_INDEX = 0;        // светодиод начала отсчёта
int TOP_INDEX = int(LED_COUNT / 2);
int EVENODD = LED_COUNT % 2;
struct CRGB leds[LED_COUNT];
int ledsX[LED_COUNT][3];     //-ARRAY FOR COPYING WHATS IN THE LED STRIP CURRENTLY (FOR CELL-AUTOMATA, MARCH, ETC)
int thisdelay = 20;          //-FX LOOPS DELAY VAR
int thisstep = 10;           //-FX LOOPS DELAY VAR
int thishue = 0;             //-FX LOOPS DELAY VAR
int thissat = 255;           //-FX LOOPS DELAY VAR
int thisindex = 0;
int thisRED = 0;
int thisGRN = 0;
int thisBLU = 0;
int idex = 0;                //-LED INDEX (0 to LED_COUNT-1
int ihue = 0;                //-HUE (0-255)
int ibright = 0;             //-BRIGHTNESS (0-255)
int isat = 0;                //-SATURATION (0-255)
int bouncedirection = 0;     //-SWITCH FOR COLOR BOUNCE (0-1)
float tcount = 0.0;          //-INC VAR FOR SIN LOOPS
int lcount = 0;              //-ANOTHER COUNTING VAR
volatile uint32_t btnTimer;
volatile byte modeCounter;
volatile boolean changeFlag;
  Serial.begin(9600);              // открыть порт для связи
  LEDS.setBrightness(max_bright);  // ограничить максимальную яркость
  LEDS.addLeds<WS2811, LED_DT, GRB>(leds, LED_COUNT);  // настрйоки для нашей ленты (ленты на WS2811, WS2812, WS2812B)
  one_color_all(0, 0, 0);          // погасить все светодиоды
  LEDS.show();                     // отослать команду
  randomSeed(analogRead(0));
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(0, btnISR, FALLING);
void one_color_all(int cred, int cgrn, int cblu) {       //-SET ALL LEDS TO ONE COLOR
  for (int i = 0 ; i < LED_COUNT; i++ ) {
    leds[i].setRGB( cred, cgrn, cblu);
  if (adapt_light) {                        // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - last_bright > 500) {     // каждые полсекунды
      last_bright = millis();               // сброить таймер
      new_bright = map(analogRead(6), 1, 1000, 3, max_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      LEDS.setBrightness(new_bright);        // установить новую яркость
    if (Serial.available() > 0) {     // если что то прислали
      ledMode = Serial.parseInt();    // парсим в тип данных int
      change_mode(ledMode);           // меняем режим через change_mode (там для каждого режима стоят цвета и задержки)
  switch (ledMode) {
    case  2: rainbow_fade(); break;            // плавная смена цветов всей ленты
    case  3: rainbow_loop(); break;            // крутящаяся радуга
    case  4: random_burst(); break;            // случайная смена цветов
    case  6: color_bounceFADE(); break;        // бегающий паровозик светодиодов
    case 11: pulse_one_color_all_rev(); break; // пульсация со сменой цветов
    case 22: flame(); break;                   // эффект пламени
    case 30: new_rainbow_loop(); break;        // крутая плавная вращающаяся радуга
    case 33: colorWipe(0x00, 0xff, 0x00, thisdelay);
      colorWipe(0x00, 0x00, 0x00, thisdelay); break;                                // плавное заполнение цветом
    case 35: Fire(55, 120, thisdelay); break;                                       // линейный огонь
    case 37: rainbowCycle(thisdelay); break;                                        // очень плавная вращающаяся радуга
    case 39: RunningLights(0xff, 0xff, 0x00, thisdelay); break;                     // бегущие огни
     case 101: one_color_all(255, 255, 255); LEDS.show(); break; //---ALL WHITE
void btnISR() {
  if (millis() - btnTimer > 150) {
    btnTimer = millis();  // защита от дребезга
    if (++modeCounter >= num_modes) modeCounter = 0;
    ledMode = fav_modes[modeCounter];    // получаем новый номер следующего режима
    changeFlag = true;
void change_mode(int newmode) {
  thissat = 255;
  switch (newmode) {
    case 0: one_color_all(0, 0, 0); LEDS.show(); break; //---ALL OFF
    case 1: one_color_all(255, 255, 255); LEDS.show(); break; //---ALL ON
    case 2: thisdelay = 60; break;                      //---STRIP RAINBOW FADE
    case 3: thisdelay = 20; thisstep = 10; break;       //---RAINBOW LOOP
    case 4: thisdelay = 20; break;                      //---RANDOM BURST
    case 6: thisdelay = 80; thishue = 0; break;         //---CYLON v2
    case 11: thisdelay = 30; thishue = 0; break;        //---PULSE COLOR SATURATION
    //---PLACEHOLDER FOR COLOR LOOP VAR DELAY VARS
    case 30: thisdelay = 15; break;                      //---NEW RAINBOW LOOP
    case 33: thisdelay = 50; break;                     // colorWipe
    case 37: thisdelay = 20; break;                     // rainbowCycle
    case 39: thisdelay = 50; break;                     // RunningLights
  ledMode = newmode;
MCGeorge2k
Немного удалил ненужные обьекты, но всё равно занимает 103%.
MCGeorge2k
вот код:
int new_bright;
  Стартовый режим
  0 - все выключены
  1 - все включены
  888 - демо-режим
  {0xff, 0, 0},
  {0xff, 0xff, 0xff},
  {0   , 0   , 0xff}
int thisindex = 0;
int thisRED = 0;
int thisGRN = 0;
int thisBLU = 0;
  switch (ledMode) {
void btnISR() {
    changeFlag = true;
  thissat = 255;
  switch (newmode) {
  ledMode = newmode;
RxMaxx
Для начала все int, какие можно, на byte поменяйте...
MCGeorge2k
осталось 2078 из 2048 возможных(1% всё равно лишний)
MCGeorge2k
удалить бы вот этот ненужный кусок кода, который для фоторезистора, который я не использую
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Дак а автора кода чо не спросишь?
MCGeorge2k
осталось блин 30 байт всего лишних. а автора ищи свищи
Komandir
Вангую - надо уменьшить количество светодиодов ! Не хватает ОЗУ для 600 диодов. Или надо другую бибилотеку, где есть возможность уменьшить битность цвета ...
MCGeorge2k
как раз таки нужно 600 светодиодов, ибо это полный круг на потолок, который мне нужен. а под другую библиотеку переписывать нужно скетч полностью
Komandir
Хочу и могу часто не совпадают... Есть разные библиотеки. 600 светодиодов 8 бит на цвет - это 600*3=1800 байт
MCGeorge2k
но скетч то я переписать не смогу. Сможете помочь?
Komandir
Тут ещё даже если и скомпилируется при уменьшении числа светодиодов - может глючить в работе. Стек может наехать на данные, ибо глубина стека точно не известна при компиляции.
-NMi-
Ничо там ниглючит и стэк там нафик ниупал. Делашь процедуру на асме, пихаш ей два параметра: указатель и количество. Формируешь в озу цветовую картинку и скармливаешь её процедуре. Там фсё просто: берём по указателю 3 байта и скармливаем светодиодам и так далее до конца. Процедурка не более 100 команд проца.
Фпринципе если зарезервировать под стэк 100 байтов, то палучицца кол-во светодиодов = память - 2*100. Так-шо 600 нипридел для 2048.
MCGeorge2k
слюшай, сможешь помочь переписать скетч(тут просто переключение эффектов кнопкой, и эффекты норм такие)
Komandir
Вот эффекты + диоды и жрут память ! Вывод данных на ленту думаю там сделан нормально.
MCGeorge2k
к слову замена инт на байт не работает, лента не горит
RxMaxx
Этот массив не меняется, замените его на const, и num_modes - тоже известен, замените на define.
P.S. Код по правилам форума оформите...
RxMaxx
del
Komandir
Это сразу было понятно ...
Верните как было и перебором узнайте при каком числе нормально компилируется и нормально работает !
Потом уже будем думать что и как...
RxMaxx
MCGeorge2k пишет:
Не все int меняйте, а те, что можно, те что в пределах от 0 до 255
-NMi-
RxMaxx пишет:
думаю, шо тс и знать-низнат о чём ты талкуешь)))
аваще код гавно. нахер там сериал? фавориты и массивы можно в прогмем отослать... ну и далее по рыхлому)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Komandir
Serial там для смены режима через терминал - можно выкусить и кусок кода где проверяется есть ли что в порту и если есть - сменить режим. Буфер Serial занимает много памяти !
Онлайн
имхо, пока код не выложит правильно - ничего больше не отвечать
b707 пишет:
И не просто "правильно" - а еще и в нужном разделе.
MCGeorge2k
  Скетч создан на основе FASTSPI2 EFFECTS EXAMPLES автора teldredge (www.funkboxing.com)
  А также вот этой статьи https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/adruino-led-strip-effects/...
  Доработан, переведён и разбит на файлы 2017 AlexGyver
  Смена выбранных режимов кнопкой. Кнопка подключена на D2 и GND
int max_bright = 200;          // максимальная яркость (0 - 255)
byte fav_modes[] = {3, 6, 11, 22, 30, 38, 101};  // список "любимых" режимов
int new_bright;
  Стартовый режим
  0 - все выключены
  1 - все включены
  888 - демо-режим
  {0xff, 0, 0},
  {0xff, 0xff, 0xff},
  {0   , 0   , 0xff}
int thisindex = 0;
int thisRED = 0;
int thisGRN = 0;
int thisBLU = 0;
  //Serial.begin(9600);              // открыть порт для связи
    if (//Serial.available() > 0) {     // если что то прислали
      ledMode = //Serial.parseInt();    // парсим в тип данных int
  switch (ledMode) {
    case 38: Sparkle(0xff, 0xff, 0xff, thisdelay); break;                           // случайные вспышки белого цвета
    case 101: one_color_all(255, 0, 0); LEDS.show(); break; //---ALL RED
void btnISR() {
    changeFlag = true;
  thissat = 255;
  switch (newmode) {
    //---PLACEHOLDER FOR FLAME VARS
    case 38: thisdelay = 0; break;                      // Sparkle
  ledMode = newmode;
MCGeorge2k
Подредачил код. Работают все нужные режимы, НО не работает заполнение одним цветом
Вот такой кейс на выполнение заполнения одним цветом был изначально в коде. Я его добавил в избранное для переключения кнопкой, но когда очередь доходит до него, ардуино зависает. В чем проблема?
"case 101: one_color_all(255, 0, 0); LEDS.show(); break; //---ALL RED"
П. С. Только что вырезал все режимы кроме этого заполнения, и оно заработало, дело в памяти?
MCGeorge2k
выложил, подскажешь один момент пж?
Онлайн
плата ардуино какая?
MCGeorge2k
arduino nano
MCGeorge2k
скорее всего что то не так с этим кейсом, ибо без него всё работает, и переключает, а когда я добавляю его, то она зависает, когда доходит очередь до этого режима
Онлайн
MCGeorge2k пишет:
arduino nano
не смешно.
В Нано 2048 байт памяти, а тут только массив в строке 42 занимает 3600 байт. Это не считая всех остальных переменных.
Я смотрю, вы не выполнили ни одной рекомендации по сокращению размера данных. что вам давали выше...
MCGeorge2k
но он же не выполняеться. Как мне его убрать?
Онлайн
MCGeorge2k пишет:
блин, вам уже несколько человек сказали - не будет 600 диодов работать в этом скетче. Уменяьшайте число диодов либо берите ардуину "толще"
MCGeorge2k
подскажите плс, какую лучше взять? гуглил, не нашел
MCGeorge2k
и кстати, если в теории заставить в этом скетче работать диоды через один белым, то получиться?. Не могли бы помочь написать код для такого варианта, потому что я не силён.)
Онлайн
MCGeorge2k пишет:
этот скетч для этого не подходит. Нужно писать работу с диодами без библиотеки.
А с библиотекой (любой) - 600 диодов в Нано не влезут.
MCGeorge2k
подскажете как написать/где найти инфу пожалуйста?
BOOM
BOOM аватар
Включаем логику (в голове) -> рисуем схему с пониманием что и когда и как делается -> пишем всю схему в виде кода.
MCGeorge2k
легко говорить человеку, который понимает с)
Онлайн
MCGeorge2k пишет:
так в том-то и проблема, дружище.
Что в этой ситуации можно тебе обьяснить, если ты даже int на byte не осилил исправить в простенькой программе?
-NMi-
b707 пишет:
Склеить наноклеем две наны и будет 2048*2=4096 байт памяти. На 600 светиков хватит.
Komandir
-NMi- второй массив не используется нигде и компилятор его аннигилирует ... так что 600 диодов должно работать при правильном написании кода.
-NMi-
Komandir пишет:
анифига! Это если`б униво светодиоды были {3*byte} то всё харашо, а у ниго {3*int}   ,,,  так-шо 600 никатит! Клей нужен.
Komandir
Я не знаю какую версию библиотеки он использует - не думаю что в самой библиотеке такой косяк !
Онлайн
Komandir пишет:
так там даже первый массив (строка 41) уже 1800 байт. А сколько у него еще в коде наворочено?
В общем, 600 ледов впихнуть можно, но только совсем на пределе. И желательно вообще без эффектов :)
Komandir
Если писать с умом и следить за глубиной вызовов, то можно и эффекты запустить.
Онлайн
Komandir пишет:
охотно верю.
но я бы "блюпилл" взял :) - дешевле и памяти в 10 раз больше
Komandir
ТС осилит ?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Komandir пишет:
ТС осилит ?
В Нану точно не осилит.
-NMi-
Komandir пишет:
Если писать с умом и следить за глубиной вызовов...
Могу посоветовать только одно - резче, чаще, глубже!!!  Эффэкт потрясающий!
