Помогите разобраться
Elektro
 Всем доброго времени!
вообщем мне нужно сделать ик бмпер на двух тсопах. со схемой все понятно, не мого ну икак разобраться со скетчем, нужно принять сигнал с 2х TSOPов.
прочтитал про прерывания понял как они работаю. но овт на практике не получается.
начал с простого (для индикации светодиоды, для подачи сигнала кнопка).
volatile int state = LOW;
 void setup ()
 pinMode(12,OUTPUT);//сигнальный светодиод
 pinMode(2,INPUT);//вход
 pinMode(11, OUTPUT);//сигнальный светодиод
 attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
void loop ()
 digitalWrite(12, LOW);
 digitalWrite(11, HIGH);
 if(state==HIGH){
 digitalWrite(12,HIGH);
 digitalWrite(11, LOW);
 delay(2000);
 void blink() {
 state = !state;
вот это работает =/ но не могу сделать что бы было с двумя входами тоесть левый датчик и правый.
помогите пожалуйста.
Elektro
 Не ужели никто не поможет?(
Phreaker Chernie
Есле не ошибаюсь должно помочь вот ссылка http://letsmakerobots.com/node/10822
Phreaker Chernie
Elektro
Спасибо, хорошие стаьи, только я там кода для ардуины ни какого не нашел(
maksim
 Попробуй вот так:
volatile int state1 = LOW;
void setup ()
pinMode(2,INPUT);//вход 1
pinMode(3,INPUT);//вход 2
pinMode(12,OUTPUT);//сигнальный светодиод 1
pinMode(11, OUTPUT);//сигнальный светодиод 2
pinMode(10,OUTPUT);//сигнальный светодиод 3
pinMode(9, OUTPUT);//сигнальный светодиод 4
attachInterrupt(1, blink1, CHANGE);
void loop ()
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
if(state==HIGH){
delay(2000);
if(state1==HIGH){
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(9, LOW);
delay(2000);
void blink() {
state = !state;
void blink1() {
state1 = !state1;
Elektro
 maksim
спасибо! моя ошибка была в том что я обе переменные запихивал в void blink() а не в разные, работает теперь, вот только при подачи сигнала на 2 порт, сигнальные сведодиоды срабатывают как нужно но вот в изначально иногда не хотят возвращаться =/? в чем может быть проблема?
сегодня решил проблему немного по другому реализовав на одном тсопе. если кому интересно то вот:
int LedRightPin = 10; //Левый светодиод
int LedLeftPin = 9; //Правый светодиод
int TsopPin = 2; // тсоп вход
unsigned char PIN_HBRIDGE_1A = 11; //выходы на ДД
unsigned char PIN_HBRIDGE_2A = 12;
unsigned char PIN_HBRIDGE_3A = 6;
unsigned char PIN_HBRIDGE_4A = 5;
void MotorLeftStop()
  digitalWrite(PIN_HBRIDGE_1A, LOW);
  digitalWrite(PIN_HBRIDGE_2A, LOW);
void MotorLeftForward()
  digitalWrite(PIN_HBRIDGE_1A, HIGH);
void MotorLeftReverse()
  digitalWrite(PIN_HBRIDGE_2A, HIGH);
void MotorRightStop()
  digitalWrite(PIN_HBRIDGE_3A, LOW);
  digitalWrite(PIN_HBRIDGE_4A, LOW);
void MotorRightForward()
  digitalWrite(PIN_HBRIDGE_4A, HIGH);
void MotorRightReverse()
  digitalWrite(PIN_HBRIDGE_3A, HIGH);
void GoForward()
  MotorLeftForward();
  MotorRightForward();
void GoReverse()
  MotorLeftReverse();
  MotorRightReverse();
  pinMode(LedRightPin, OUTPUT);
  pinMode(LedLeftPin, OUTPUT);
  pinMode(TsopPin, INPUT);
  pinMode(PIN_HBRIDGE_1A, OUTPUT);
  pinMode(PIN_HBRIDGE_2A, OUTPUT);
  pinMode(PIN_HBRIDGE_3A, OUTPUT);
  pinMode(PIN_HBRIDGE_4A, OUTPUT);
  GoForward(); //движемся вперед
tone(LedLeftPin, 38000); // генерируем сигнал.на левый светодиод
  delay(50);
  if(digitalRead(TsopPin)==LOW)// если сигнал есть то..
    MotorRightReverse(); //поварачиваем на право
    MotorLeftForward();
    delay(2000);
  noTone(LedLeftPin); // тушим СД
  tone(LedRightPin, 38000); //генерируем сигнал на правый СД
  delay(50);
  if(digitalRead(TsopPin)==LOW) //если сигнал есть то ...
    MotorLeftReverse(); //поварачиваем на лево
    delay(2000);
  noTone(LedRightPin);  //тушим СД
