Помогите разобраться с библиотекой U8glib
sav liana
Все предыдущее было предположение (насчет того, какой тамчип), начинаем с начала
Приходят все OLED 1.3 (уже 5 шт. пришло), которые работают, как я представил ывыше (картинка и видео с примером из SSD1306). С библиотекой U8glib пример запустить не удается... Соединение по SPI. Что там за чип?
А, т.е. " 1.3 (SSH1106)" Вы просто для красного словца написали :)
Попробуйте аккуратно отковырнуть экран, у меня он легко отгибается на шлейфике. А под экраном посмотрите что за чип с хорошей лупой.  Правда, если он под каплей кампаунда, то Вам не повезло :(
sav liana
Похожая ситуация:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/oled-diagonal-13 ,
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/displei-sh1106
Видимо, действительно так реагирует чип 1106 на пример для 1306 ...
Подскажите с библиотекой для 1106, которая "модифицированная под 1106 адафрутовская библиотека для 1306" , а то не могу найти...
Это она?: https://github.com/rene-mt/esp8266-oled-sh1106
Нет. Может и та хороша, но я пробовал вот такую - https://github.com/JonHylands/ssd1106 Но, вроде автор пишет, что у неё с SPI проблема. Сам я не испытывал - у меня I2C было.
sav liana
Запустил U8glib (UNO + 1106) ! (Arduino IDE 1.6.4)
В примере GraphicsTest есть две строки "про SPI":
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(13, 11, 10, 9); // SW SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(4, 5, 6, 7); // SW SPI Com: SCK = 4, MOSI = 5, CS = 6, A0 = 7 (new blue HalTec OLED)
У меня эти строки никак не работали...
Заработал пример (тест) так:
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(13, 11, 9, 8, 7); // SCK(SCK) , MOSI , CS(SS) , A0(DC) , RESET
Числа могут быть свои в каждом случае, это понятно...
Дело в том, что у меня заработало только с подключенным и прописанным RESET!
(OLED 1.3 имеет 7 контактов, тип подключения SPI)
Вопросы:
 - Как бы научиться делать инверсию экрана... (режим SPI) ?
 - Очень медленная компиляция! Пример GraphicsTest (u8glib) компилируется
IDE 1.6.4, UNO, компиляция=33 сек. компиляция+вгрузка=40 сек. (ноут Lenovo 3000 G410)
IDE 1.8.2, Mega, компиляция=56 сек. компиляция+вгрузка=60 сек. (ноут Asus K52J)
(антивирус отключен, файл подкачки макс.) А какая у вас скотость компиляции GraphicsTest (u8glib) (сек)?
Trup
Есть матричная клавиатура и дисплей, подскажите как с помощью этой библиотеки выводить на дисплей значения при нажатии кнопки клавиатуры.
#include <Keypad.h>
#include <U8glib.h>
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g( 13 , 11 , 10 );
const byte ROWS = 5; //число строк у  клавиатуры
const byte COLS = 4; //число столбцов у  клавиатуры
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'S','4','7','*'},
{'O','5','8','0'},
{'S','6','9','#'},
{'I','B','C','D'},
{'0','0','0','0'}
byte rowPins[ROWS] = {12, 9, 8, 7, 6}; //к каким выводам подключаем управление строками
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; //к каким выводам подключаем управление столбцами
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
  u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  u8g.setColorIndex(1); // Instructs the display to draw with a pixel on.
  char customKey = customKeypad.getKey();
  u8g.firstPage();
  do {
    if (customKey){
      u8g.setPrintPos(40, 40);
      Serial.println(customKey);
      u8g.print(customKey);
  } while( u8g.nextPage() );
Пробовал так, но символ отображается и сразу исчезает. Как сделать чтоб он не исчезал?
Trup
Данную проблему решил, появился вопрос как сделать чтоб символы выводились в строчку а не один символ заменялся другим?
sav liana
Вопрос по скорости компиляции с использованием u8glib (1.18.1 или 1.19.1)...
Очень медленная компиляция! Пример GraphicsTest (u8glib) компилируется:
IDE 1.6.4, WIN XP, UNO, компиляция=33 сек. компиляция+вгрузка=40 сек. (ноут Lenovo 3000 G410)
(похожие результаты для u8g2)
IDE 1.8.2, WIN 7, Mega, компиляция=56 сек. компиляция+вгрузка=60 сек. (ноут Asus K52J)
(антивирус и брандмауэр отключены, файл подкачки макс.)
((Доп.вопросы:
- как делать инверсию экрана... (режим SPI) ?
- время обновления экрана 120 млс, с использованием SPI ...
- подключение второго устройства (например, SD на ту же SPI)
На этот вопрос (о скорости компиляции) разработчик ответил так:
"Это (частично) решено. Использовать U8g2" и (или) линукс...
========= 64-р ============
продолжил анализ времени компиляции (повторной) на 64-х битных:
IDE 1.6.4, WIN 7 64, Mega, компиляция=27 сек. компиляция+вгрузка=31 сек. (ноут Asus K52J)
IDE 1.8.2, WIN 10 64, Mega, компиляция=22 сек. компиляция+вгрузка=26 сек. (ноут Asus K55N)
IDE 1.6.4, WIN 10 64, Mega, компиляция=2 сек. компиляция+вгрузка=6 сек. (ноут Asus K55N)
kosty
хотел вывести показания потенциометра, но на экране почемуто 0.00 что не так в сктче ,может кто подскажет
#include <U8glib.h>
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(10, 11, 12, U8G_PIN_NONE); // настройка пинов
const int VoltIn = 0;
int ReadVoltIn; // Значение на аналоговом входе VoltIn
float Voltage;
void draw(void) {
  u8g.setPrintPos(0, 20);
  u8g.print(Voltage);
void loop(void) {
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
OlegK
OlegK аватар
kosty
1. Нафик Вы сюда пОстите, если сделали отдельную тему?
2. Показаний у потенциометра не бывает, бывает только сопротивление и положение вала.
3. Вы выводите на дисплей переменную Voltage, но нигде, никакого значения ей не присваиваете.
С какого перепуга там будет что-то, кроме 0?
kosty
с одним потенциометром все хорошо работает сделал два ,один почемуто не видит
#include "U8glib.h"
int sensor1Pin = 0;
int sensor2Pin = 1;
const int sensor1 = 0;
const int sensor2 = 0;
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g( 10, 11, 12);
void loop () {
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.drawBox(0, 0, 62, 64);
     u8g.drawBox(66, 0, 128, 64);
       u8g.setColorIndex(0);
    u8g.setFont(u8g_font_10x20);
int val = analogRead(sensor1);
    val = map(val, 0, 1023, 0, 100);
    u8g.setPrintPos( 15, 60); u8g.print(val);
    u8g.setPrintPos( 35, 60); u8g.print("%");
 int vall = analogRead(sensor2);
    u8g.setPrintPos( 85, 60); u8g.print(val);
    u8g.setPrintPos( 105, 60); u8g.print("%");
  }    while (u8g.nextPage());
kalapanga
kosty, Вы хоть раз перечитывайте свой код, прежде чем каждый чих спрашивать. Считываете Вы показания в разные переменные, а выводите два раза одну и ту же. Наглядный пример того, что нужно давать внятные имена переменным.
kosty
вы извените только учусь, а если так тоже не выходит
#include "U8glib.h"
int sensor1Pin = 0;
int sensor2Pin = 1;
void loop () {
  u8g.firstPage();
  do {
 int val1 = analogRead(sensor2);
    u8g.setPrintPos( 85, 60); u8g.print(val1);
kosty
переделал так один резистор меняет почемуто оба показания
#include "U8glib.h"
int sensor1Pin = 0;
int sensor2Pin = 1;
void loop () {
  u8g.firstPage();
  do {
    val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 100);
kosty
получилось, вот так заработало, спасибо kalapanga за подсказку
#include "U8glib.h"
int sensor1Pin = 0;
int sensor2Pin = 1;
const int sensor2 = 1;
void loop () {
  u8g.firstPage();
  do {
  delay(500);
kosty пишет:
Не "извеняем". Если бы учились, давно бы научились код правильно вставлять.
Напрасно коллеги читают, то, что вставлено неправильно - не читали бы, давно бы Вас научили.
kalapanga
Вот Евгений дело говорит. То, что Вы мусорите в совершенно неподходящей теме, не можете потрудиться правильно вставить код, говорит о Вашей неаккуратности. И ошибки Ваши только от этого. Пройдитесь пальцем по Вашему коду и всё найдёте. Вспомните, что я про имена переменных говорил? И давайте в этой теме обсуждение Вашего скетча завязывать, не к месту оно здесь.
GGG
незнаю ответа не нашел, но что то получилось )) конечно поздно )) получается вы сами настройку делали и библиотека  дальномера здесь не нужна была. Она наборот мешанину создавала, вот так как то
#include <U8glib.h>
int trigPin = 10; //
int echoPin = 11;  //
int ledPin = 9;
U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
void setup(){
  Serial.begin(9600);// включаем порт и назначаем скорость
  pinMode(trigPin,OUTPUT);//назначаем trigPin как выход
  pinMode(echoPin,INPUT);// назначаем echoPin как вход
  digitalWrite(trigPin, LOW);// устанавливаем trigPin изначально в выключенное состояние
  delay(100);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
void loop(){
      int duration, cm;
      digitalWrite(trigPin, LOW);// посылаем сгнал
      delayMicroseconds(2);// задержка
      digitalWrite(trigPin, HIGH);// выключаем сигнал
      delayMicroseconds(10);
      duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
      cm = duration / 58;
      Serial.print(cm);
      Serial.println(" cm");
  u8g.firstPage();
  do {
      u8g.print(cm);
Ghost33
Доброго времени. отсутствовал по весомым причинам. нет не осовоил. продолжим? только в дугом проекте?
Онлайн
Ghost33 пишет:
а есть ли смысл? ты что, чему-то научился за 2 года? или опять будешь нести хрень, как на первых двух страницах - а потом поливать всех матюками?
Ghost33
не провоцируй и не буду. не хочешь помогать и учить, не обращай внимания. Что тебе сложно то сидеть молча? не тебе было адресовано сообщение.
Онлайн
Ghost33 пишет:
ты бы тогда конкретно написал, к кому обращаешься.
Ghost33
ЕвгенийП пишет:
Ghost33, я получил дисплей. Вы разобрались как там I2C выводить?
Здравствуйте. нет я не разобрался. как увеличить шрифт?
Сначала разберитесь с I2C. Шрифты потом. Тем более, что Вы хотели без библиотек, так ведь? А без библиотек там нет никаких шрифтов - нечего увеличивать. Любой "щрифт" Вы должны рисовать сами.
Прежде, чем думать о шрифтах, Вы должны уверенно выводить на дисплей информацию. Только тогда можно говорить о работе с дисплеем. А то сейчас начнётся - "Подайте ему команду ХХ" - "А как?"
Ghost33
ЕвгенийП пишет:
 у вас получилось? я вижу только как люди с помощью даной библиотеки выводят на экран информацию.
Ghost33 пишет:
Какой "данной библиотеки"? Вы говорили, что хотите вообще обойтись без библиотек и именно в этом я согласился помогать. Если Вы хотите "с помощью даной библиотеки", то это не ко мне.
Ghost33
ЕвгенийП пишет:
Ghost33 пишет:
дак я то хочу и ценю вашу помощь. Я подключитлся к дисплею по шине I2C из примера
https://www.youtube.com/watch?v=0DJwQew7EjY&vl=ru
Онлайн
Ghost33 пишет:
какого примера? в этом примере опять через библиотеку все
Ghost33
b707 пишет:
Ghost33 пишет:
ну дак а как без нее? в любом же случае все используют библиотеку
Ghost33 пишет:
Я не знаю как. Это Вы написали:
Ghost33 пишет:
В идеале вообще бы отказаться от библиотеки и прописать все ручками самому.
а не я. Вам виднее.
Я подписывался только на это. С библиотекой я Вам помочь не могу по очень простой причине - я её в глаза никогда не видел.
Ghost33 пишет:
Кто Вам сказал? Вас жестоко обманули.
Я, например, никогда с этим дисплеем никаких библиотек не использую. И не только я. Вот, например, проект с таким же дисплеем - и никаких библиотек.
Ghost33
Раскажите как без нее работать, поделитесь опытом)
Ghost33
ЕвгенийП пишет:
поделитесь опытом и знаниями)
Ghost33 пишет:
Ну, например, посмотрите проект, на который я сослался - там всё есть. Проект рабочий, я этот прибор своими глазами видел (мы с автором знакомы в реале).
Ghost33
ЕвгенийП пишет:
Ghost33 пишет:
А как? где скачать то его?
Онлайн
Ghost33 пишет:
... мой идиотометр опять зашкалило... но я совсем не удивлен...
В сообщении #130 Евгений разместил ссылку на ветку обсуждения.
В той ветке ссылка на проект - в самой первой строке самого первого сообщения....
Ворота
Ворота аватар
b707 пишет:
Ты бы не пихал его щупами куда попало. Мож конечно, у тебя продвинутый - с защитой, но обычные - недорогие от таких зашкаливаний и сгореть могут за милую душу.
Ghost33
b707 пишет:
Ghost33 пишет:
ты бы разговаривал как-то попроще... ты в каждом сообщении разговариваешь вызывающе!
[quote=b707]
[quote=b707]
не заметил...
Ghost33
Ghost33 пишет:
ЕвгенийП пишет:
Ghost33 пишет:
Ого, го там проект то! помогите тогда разбираться?)
Онлайн
Ghost33 пишет:
А ты что-нить сделал, чтобы заслужить уважение других? Я не знаю, может в жизни ты почетный донор или передовик сельского хозяйства, но в области интересов форума уважать тебя не за что. Ты третий год "осваиваешь" работу с I2c - а на деле все ограничивается пустой болтовней или дрязгами. Обучение - это прежде всего очень много труда самого ученика - а ты все сидишь и ждешь, что кто-то тебе все волшебно разжует и в рот положит. Думаю, что ждешь зря - в итоге никто ничего тебе обьяснять не будет, за три года и так уже понятно, что это совершенно бестолку. Смирись уже с мыслью, что тебе это никогда не освоить и реализуй себя в чем-то другом... если есть вообще что-то, что ты умеешь.
Ghost33
b707 пишет:
[/quote]
Слушай. Ты бы заткнулся бы уже и сидел мочла! Уважение это прежде всего воспитание! которого видимо тебе не дали, или били тебя в школе мало. Болтовня это что ты ведешь, Я виду диалог с людьми а не с бездарью вроде тебя. Которое только что и умеет на форуме кнопки нажимать. Да и то не видно чтобы ты за три года хоть что то толковое сказал, кроме как хамить, грубить и самоутверждаться за счет других! попробуй проявить себя в другом деле.... если есть что-то что ты можешь кроме как  по ту чторону экрана быть смелым...
Жаль нет кноки заблокировать и не видеть твои унылые,.бестолковые и абсолютно не нужные соообщения...
Онлайн
Ghost33 пишет:
пока не увидел ничего, кроме бесконечного нытья "помогитттте..."
Проект, что тебе дал Евгений - хотя бы открывал, читал7 мысли есть? Когда конкретные вопросы начнешь задавать, по которым станет понятно, что реально пытаешься разобраться - вот тогда и флейма не будет
