Помогите разобраться с энкодером
psn26
psn26 аватар
Всем привет. Помогите, пожалуйста. Я уже вторые сутки за компом, кушать очень хочется...
Есть вот такя связка мотор-редукто и энкодер.
Есть вот такой код
const byte encoder0pinA = 2;//A pin -> the interrupt pin 0
const byte encoder0pinB = 4;//B pin -> the digital pin 4
byte encoder0PinALast;
int duration;//the number of the pulses
boolean Direction;//the rotation direction
  Serial.begin(57600);//Initialize the serial port
  EncoderInit();//Initialize the module
  Serial.print("Pulse:");
  Serial.println(duration);
  duration = 0;
  delay(100);
void EncoderInit()
  Direction = true;//default -> Forward
  pinMode(encoder0pinB,INPUT);
  attachInterrupt(0, wheelSpeed, CHANGE);
void wheelSpeed()
  int Lstate = digitalRead(encoder0pinA);
  if((encoder0PinALast == LOW) && Lstate==HIGH)
    int val = digitalRead(encoder0pinB);
    if(val == LOW && Direction)
      Direction = false; //Reverse
    else if(val == HIGH && !Direction)
      Direction = true;  //Forward
  encoder0PinALast = Lstate;
  if(!Direction)  duration++;
  else  duration--;
Ту часть кода, которая управляет мотором, я не стал сюда выкладывать, дабы было меньше информации.
Это всё работает, и моторы и с энкодера поступают данные, но я их не понимаю и поэтому дальше работать с ними не могу.
Когда я открываю "Монитор порта", там "бегут" то 0 то 1 то -1, фигего знает куда это сувать....
Как с этой гадины, получить понятные показания?
Напрвление вращения - не нужно.
Нужно понять только скорость вращения, ну например кол-во оборотов или импльсов в секунду или минуту, это уже не столь важно, главное хотя бы что-то понятное....
qwone
qwone аватар
А использовать millis() не судьба?
psn26 пишет:
А какие показания Вам понятны?
psn26
psn26 аватар
qwone пишет:
Я больше чем уверен, что решение моего вопроса очень простое, но мои познания в этом языке программирования на уровне новичка, и поэтому я не могу этого сделать.
psn26
psn26 аватар
ЕвгенийП пишет:
psn26 пишет:
Если бы в этот код дописать какую-то переменную, которая принимала бы значение равное количеству импульсов в данный момент времени (импульс/секунда или миллисекунда), то дальше я бы смог сам разобраться.
Сейчас эта переменная "duration" и она принимает не понятные для меня значения, то 0 то 1 то -1. Думаю, это примерно то, что мне нужно, но в какой-то другой системе исчислений, видимо на языке какой-то другой цивилизации)
Ну, по идее, если двигатель крутится в одну и туже сторону (не переключается) Ваша duration равна количеству срабатываний энкодера в течение 100 ms. Если нужен другой временной интервал, поменяйте в строке 19.
Но переменные объявлены неправлильно.
1. Добавьте слово volatile в начало строк 3-5
2. Проинициализируйте переменные, т.е. в тех строка 3-5, присвойте им начальные значения.
Если резултат не понравится, то, выделите короткий кусок скетча (типа этого) который показывает неверный результат и давайте его сюда вместе с копипастой того, что он в сериал выводит.
psn26
psn26 аватар
ЕвгенийП пишет:
Переключается. Он крутится в разное время в разных направлениях, но мне не нужно понимать это с помощью энкодера, т.е. эти данные для дальнейших вычислений, мне не нужны.
Спасибо за помощь.
Погодите, тогда я не понимаю, что Вам нужно.
Дело в том, что duration при обнаружении движения в одну сторону - увеличивается на 1, а в другую - уменьшается на 1.
Если Вам нужно знать сколько она вертелась в какую сторону, то заводите две переменные. В общем, пока толком не объясните что нужно - говорить не о чем.
Но это никак не отменяет необходимости сделать то, о чём я писал - это просто ошибки и их по-любому надо исправить.
psn26
psn26 аватар
ЕвгенийП пишет:
Честно говоря, Я не совсем понимаю что такое копипаста, но догадываюсь )))
Вот так выглядит "монитор порта"
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:0
Pulse:-1
Pulse:0
Pulse:-1
Pulse:0
Pulse:-1
Pulse:0
Pulse:-1
Pulse:0
Pulse:0
Pulse:-1
Pulse:-1
Pulse:0
Pulse:0
Pulse:-1
Pulse:0
Pulse:-1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
Pulse:1
Pulse:0
psn26
psn26 аватар
ЕвгенийП пишет:
Ок. Попробую разобраться в этом.
psn26
psn26 аватар
ЕвгенийП пишет:
Наверно надо написать, то для чего мне нужны эти данные...
Постараюсь коротко)))
Сейчас я управляю мотором с помощью переменного резистора. Беру данные с резистора (0-1023), и отправляю их на ШИМ (0-255), но только я поделил 1023 на три куска, это необходимо для реверса и остановки.
        int m1 = 5; //скорость вращения мотора
        int m2 = 7; //направление вращения мотора
        int r1 = A4; //переменный резистор
        pinMode(m1, OUTPUT);
        pinMode(m2, OUTPUT);
        pinMode(r1, INPUT);
//крутим мотор вперёд
        if (analogRead(r1) <= 461){
          analogWrite(m1, map(analogRead(r1), 1, 461, 255, 40));
          digitalWrite(m2, LOW);}
//крутим мотор назад
        else if (analogRead(r1)>=563){
          analogWrite(m1, map(analogRead(r1), 563, 1022, 40, 255));
          digitalWrite(m2, HIGH);}
//остановка
        else if (analogRead(r1)>=462&&analogRead(r1)<=562){
          digitalWrite(m1, LOW);
Этот мотор крути некую деталь, которая порой немного сопротивляется вращению, но мне нужны более менее стабильные обороты, поэтому я решил сделать так:
Данные с переменного резистора (0-1023) отправлять не напрямую в ШИМ, а как бы через энкодер. Т.е. с помощью резистора я задаю необходимое мне кол-во импульсов в секунда (ну или об/мин), Ардуина посмотрит на кол-во импульсов на энкодере, и уже сама добавит или уменьшит ШИМ (0-255). Примерно так.
Если короче, то мне нужно получить с энкодера некое целое число (от 0 до фиг его знает, например 50), которое будет отображать текущее кол-во импульсов в данный момент.
ua6em
ua6em аватар
...Нет ребята всё не так, всё не так ребята...
Сделайте как все делают, резистором задаём скрость вращения, а энкодером - направление
psn26
psn26 аватар
ua6em пишет:
Мне необходимо контролировать кол-во об/мин, и если оно отклонятся от заданного резистором, из-за нагрузки на валу двигателя, то нужно программно уменьшить или увеличить уровень ШИМ.
ua6em
ua6em аватар
А чем контролируете обороты? Заставьте это делать саму ардуину, вроде бы с колёсами и датчик оборотов был, с него снимаем число импульсов, сравниваем, корректируем ШИМ в ту или иную сторону
psn26
psn26 аватар
Энекодером. Так я и пытаюсь это сделать.... уже какие-то сутки. Энкодер говорит со мной на разных языках :( я его не понимаю, он меня уже почти достал, и кажется скоро он умрёт, от крепуих объятий кусачек...
Ничего не понял. Кто крутит енкодер? Ваш мотор? Сколько импльусо енкодера Вы получаете за один оборот двигателя? Или Вы его рукой крутите вместо переменного резистора? Может рарисуете типа схему, чтоб понятно было "кто на ком стоял" :))
vosara
vosara аватар
Ва необходимо посчитать количество например единиц котырые поступают с енкодера за определенный  период времени, отсюда и узнаете скорость. Можно поцепить енкодер на прерывание и считать по возрастающему фронту
knack
knack аватар
Ему нужно посчитать сколько и пульсов даёт энкодер, карточек те -1 надо конвертировать в +1тогда будет сумма импульсов, но для измерения скорости этого недостаточно. Нужно высчитывать сколько суммарный импульсов для промежутка времени.
ua6em
ua6em аватар
Энкодером? Офигеть!!! И жить ему оставалось???
Для этого есть оптические датчики, раздербаньте любую старую мышку и будет вам два готовых датчика оборотов!
Я по цифровым следящим приводам не специалист, только по аналоговым, но идея и там и здесь одинаковая, там с датчика снимается напряжение, сравнивается с заданным, если меньше операционный усилитель увеличивает ток в обмотке якоря, если больше уменьшает, для высокой стабильности скорости количество импульсов на один оборот двигателя (не колеса а именно двигателя) должно быть максимально возможным, если на колесе получится достаточно медленная следящая система, можно снимать пульсации прясо с коллектора двигателя, усливать-преобразовывать-оцифровывать, но тут надо с паяльнико дружить,
Так что мышь как загашник деталюшек ваше всё
psn26
psn26 аватар
ЕвгенийП пишет:
Энкодер крутит мотор. А вот сколько импульсов выдаёт энкодер, не могу посчитать, а мне как раз именно это и нужно. Энекодер выдаёт ту хрень про которую я написал выше (то 0 то 1 то -1), точнее не энкодер, а проограмма/код/скетч, который написал производитель энкодера.
psn26
psn26 аватар
vosara пишет:
Я понимаю, что мне нужно как-то упорядочить те данные, которые выдаёт энкодер. В идеале мне нужно получить целое число: количество импульсов за еденицу времени. Но, к сожалению, моих знаний не хватает чтобы написать код для этого... :(
У энкодера два "сигнальных" провода, один из которых как раз и подцеплен к входу Ардуино (2) поддерживающему прерывание, а второй к входу (4), собственно так и рекомендует производитель.
ua6em
ua6em аватар
Что-то на фото не увидел энкодера, может там как раз датчик оборотов??? Сделайте для народа побольше фотографий
psn26
psn26 аватар
knack пишет:
Ураааа! Меня кто-то понял! Да, мне нужно, наверное, посчитать кол-во этих ипульсов. Но у меня есть сомнения, что нужно всеголишь посчитать эти импульсы, я почемуто думаю, что эти цифры в другой системе исчислений, двоичной или как там её.... а может в сколькито битной.... вообщем фиг знает...
psn26
psn26 аватар
ua6em пишет:
Не знаю можно ли на этом форуме выкладывать ссылки на магизины, но выкладываю.
Вот с такой хренью я борюсь http://www.robototehnika.ru/e-store/catalog/202/1277/
ua6em
ua6em аватар
Там просто импульсы )))
+1 и -1 это наверное передний и задний фронты
psn26
psn26 аватар
ua6em пишет:
Это для Вас "там просто импульсы", а для меня это....
Как мне из этих нафиг импульсов, сделать целое число отображающее кол-во импульсов за какую-то еденицу времени....?
Помогите пожалуйста......
knack
knack аватар
psn26 пишет:
ua6em пишет:
Проводим на форуме счётчик оборотов. val = val+ abs(Pulse); выбирай промежуток времени и сбрасывай счётчик.
psn26
psn26 аватар
knack пишет:
Ща попробую что-то с этим "val = val + abs(Pulse)" сделать
vosara
vosara аватар
Попробуйте разобраться так
int state;
int sped;//Скорость
unsigned long millis_old;
void setup(){
	attachInterrupt(0, blink, CHANGE); // привязываем 0-е прерывание к функции blink().
void blink()
	state++ ;                    // Считае импульсы
void loop (){
	if(millis()- millis_old >= 10){ //За 10 милис.
		sped = state / 10;
		state = 0;
		millis_old = millis();
psn26
psn26 аватар
knack пишет:
Если быть до конца честным, то я не понимаю что надо с этим сделать... ))))))))
Можно Вас попросить написать, внести дополнения в указанный выше код, чтобы переменная "duratio" приняла вид из "10010-1.... " в "например 42", ну или появилась новая переменная с необходимым для меня значением
psn26
psn26 аватар
vosara пишет:
Спасибо.
Ща буду пробовать
