Помогите разобраться с кодом управления реле.
Ср, 08/05/2013 - 16:32
Arduino+ethernet+relay - всё работает включается выключается из експлоера. Единственно, что при закрытии и затем открытии страницы все релешки сбрасываются на включено. Как сделать чтобы до нажатия кнопки refresh ничего не обновлялось?Как изменить чтобы при открытии всё было в позиции OFF, то есть на выходе ардуино логическая единица должна быть. Реле работает так - ноль включено, единица выключено.
// sketch 10-02 Internet Pins
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// MAC address just has to be unique. This should work
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// The IP address will be dependent on your local network:
byte ip[] = { 192, 168, 1, 35 };
EthernetServer server(80);
int numPins = 8;
int pins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
int pinState[] = {0, 0, 0, 0, 0};
char line1[100];
for (int i = 0; i < numPins; i++)
pinMode(pins[i], OUTPUT);
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
EthernetClient client = server.available();
if (client)
while (client.connected())
readHeader(client);
if (! pageNameIs("/"))
client.stop();
return;
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
// send the body
client.println("<html><body>");
client.println("<h1>Umnii Dom Agrarnik-23</h1>");
client.println("<form method='GET'>");
setValuesFromParams();
setPinStates();
writeHTMLforPin(client, i);
client.println("<input type='submit' value='Refresh'/>");
client.println("</form>");
client.println("</body></html>");
client.stop();
void writeHTMLforPin(EthernetClient client, int i)
client.print("<p>Pin ");
client.print(pins[i]);
client.print("<select name='");
client.print(i);
client.println("'>");
client.print("<option value='0'");
if (pinState[i] == 0)
client.print(" selected");
client.println(">ON</option>");
client.print("<option value='1'");
if (pinState[i] == 1)
client.println(">OFF</option>");
client.println("</select></p>");
void setPinStates()
digitalWrite(pins[i], pinState[i]);
void setValuesFromParams()
pinState[i] = valueOfParam(i + '0');
void readHeader(EthernetClient client)
// read first line of header
char ch;
int i = 0;
while (ch != '\n')
if (client.available())
ch = client.read();
line1[i] = ch;
i ++;
line1[i] = '\0';
Serial.println(line1);
boolean pageNameIs(char* name)
// page name starts at char pos 4
// ends with space
int i = 4;
char ch = line1[i];
while (ch != ' ' && ch != '\n' && ch != '?')
if (name[i-4] != line1[i])
return false;
i++;
ch = line1[i];
return true;
int valueOfParam(char param)
for (int i = 0; i < strlen(line1); i++)
if (line1[i] == param && line1[i+1] == '=')
return (line1[i+2] - '0');
return 0;
Вставка программного кода в тему/комментарий
В сетапе вырубили реле послав ей единицу
Проблема была в том что функция, которая парсит состояние переключателей возвращала 0 и при состоянии выключателя ON и при отсутствии данных, поэтому при подключении клиента при отсутствии данных все реле втавали в состояние ON.
Спасибо огромное, всё заработало как надо!
