Помогите разобраться с работой прерываниями и таймерами
Dmti
Dmti аватар
Понадобился пид регулятор, быстренько скидал из валявшихся ардуинки мини и какого-то термосопротивления от чайника-термоса. Все работало, пока работал блок питания 12в 25А. а когда блок крякнул, решил обойтись без него, а с помощью симистора и фазного вместо шим регулятора. Потому, как всегда хотелось попробовать, да и с прерываниями, когда-то надо начинать разбираться, вот и начал пробовать. Но столкнулся с непонятной мне проблемой: даже не запуская прерывание, перестаёт работать ком порт. При запуске монитора порта пишет одну кракозюльку и молчит зараза. Подскажите, куда рыть или ткните носом в ошибки. Спасибо.
  /*После импульса запуска  на PD0(INT0) срабатывает прерывание, запоминает время и запускает
 timer2 на tcnt циклов. При достижении этого времени вектор ISR(TIMER1_OVF_vect)выдает импульс
 на ноге tir (PB7)длительностью 30 миллисекунд и останавливает таймер до следующего прерывания INT0.*/
#include <Arduino.h>
  byte tcntValue = 10;
  unsigned int tcnt, pause = 30;
  #define synh PD0  //синхро импульс перехода через 0
  #define tir  PB7  //импульс управление симистором
//------------------------------------------------------------------Срабатывает при синхро импульсе
ISR(INT0_vect)           // Функция обработки прерывания INT0
  TCCR1B = (0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10); // настраиваем делитель
   tcnt = TCNT1;                          //выставляем начальное значение TCNT1
   TCNT1 = tcnt + tcntValue;
//------------------------------------------------------------------Через нужное время включает тиристор
ISR( TIMER1_OVF_vect )
  PORTB |= ( 1 << tir );         //Передний фронт отпирающего импульса симистора
   //delayMicroseconds(pause);   //Длительность отпирающего импульса
   PORTB &= ~( 1 << tir );       //Задний фронт отпирающего импульса симистора
 TCCR1B = TCNT1 = 0;             //остановка и обнуление таймера 0
    Serial.println("1");
  //---------------------------//настраиваем порты для управления симистора
  DDRB = ( 1 << tir );           // настраиваем tir на выход
  PORTB &= ~( 1 << tir );        //гасим светодиод
  DDRD &= ~_BV(synh);            //вход детектора нуля
  PORTD |= _BV(synh);            //с подтягивающим резистором для питания транзистора оптрона
    Serial.println("2");
  //---------------------------//настраиваем внешнее прерывание
  MCUCR |= _BV(ISC00);                       //внешнее прерывание 0 по любому изменению уровня
  EIMSK &= ~ (1 << INT0);                    // Запретить прерывание (так как следующая команда устанавливает режим INT0_SENSE_LOW_LEVEL)
  EICRA &= ~ (1 << ISC00) | (1 << ISC01);    // Обнуляем биты ISC00 и ISC01 в регистре EICRA
  EICRA |= 1;
  EIMSK |= (1 << INT0);                      //разрешаем внешнее прерывание 0
    Serial.println("3");
  //---------------------------//настраиваем прерывание на таймер
  TCCR2B = (0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10); // настраиваем делитель
  //SREG|=(1<<7);                         // Глобальное разрешение прерываний.
  TIMSK2 |= (1<<TOIE2);                   // разрешаем прерывание по переполнению таймера
  tcnt = TCNT2;                           //выставляем начальное значение TCNT2
  TCNT2 = tcntValue + tcnt;              // выставляем начальное значение TCNT2
  // разрешение прерываний INT0 и INT1
    Serial.println("4");
  EIMSK  =  (1<<INT2);                 // выставляем бит общего разрешения прерываний
  Serial.println("Hi");
  //Настраиваем ноги камня
  DDRC = 255;
  DDRB = 255;
    Serial.println("Press button");
Arhat109
не понятно. В процедуре обработчика у вас пользуется 1-й таймер, а в коде setup() - 2-й. И ещё нигде не увидел в какой режим ставятся оба счетчика (TCCR1A, TCCR2A) ... так надо?
Dmti
Dmti аватар
Извините, этот пример выдирал из уже написанной программы, а так как начал использовать в начале timer1, а потом решил перейти на
timer2,  то правил уже прямо в коментах на сайте, ну и как всегда проглядел. А режим таймера - это мой косяк, исправил, но ничего не изменилось.
  #define tir  PB7  //импульс упровление симистором
/*/------------------------------------------------------------------Через нужное время включает тиристор
ISR( TIMER2_OVF_vect )
 TCCR2B = TCNT2 = 0;             //остановка и обнуление таймера 0
  //---------------------------//настраиваем порты для управлением симистора
  EICRA |= 1;
  TCCR2A = (0<<7)|(1<<6)|(0<<5)|(1<<4);   //срабатывает при переключении
  DDRC = 255;
  DDRB = 255;
maksim
Какой у вас контроллер?
Dmti
Dmti аватар
Было все собранно на ардуино мини, а отладку делаю (чтобы не разбирать) на мега2560.
Dmti
Dmti аватар
Читаю описание меги 2560 на этом-же сайте:
Внешнее прерывание: 2 (прерывание 0), 3 (прерывание 1), 18 (прерывание 5), 19 (прерывание 4), 20 (прерывание 3), и 21 (прерывание 2)
Что-то всё это меня совсем в заблуждение ввело. Если ипользую interrupt  то INT0, а если через регистры то INT2. Или как всё это понимать, и к какой наге прикручивать synh ? Во путаница, кто знает, как правильно?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Эт вы круто... отладка на одном камне а работать будет на другом? О.о
Dmti
Dmti аватар
не в первой, постоянно так делаю, а чего тут такого. мега 2560 одна, а мини по необходимости сам делаю.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ну даже не знаю. Как бы атмега328 и атмега2560 это конечно avr. Но как бы это разные камни.
Dmti
Dmti аватар
Давай на этом заморачиваться не будем, это моя проблема (вообще не проблема). А сделаем на меги2560, чтобы всё работало.  Лучше с кодом помогите, 3-й день голову грею.
Dmti
Dmti аватар
И вообще не мега328, а мега8 :))
Dmti
Dmti аватар
Если закоментировать 58 строку, то Serial.print начинает работать как надо. Какая связь прерывания и порта?????
maksim
EIMSK |= (1<<INT2);
Dmti
Dmti аватар
Да эту строку. В порт посыл сразу идёт как надо, но вся моя фазная регулировка не работает, а с разкомментированной строкой вроде (смотрю осциллографом) как работает. Или или, а хочу, чтобы всё работало.
maksim
Внимательно посмотрите на свою 58 строку и на строку из #12 сообщения.
Arhat109
Ну и зачем такое советовать? Что 58-я строка, что строка в сообщении №12 - абсолютно идентичны. :)
Может посоветовать сравнить пару 44, 47 ... с одной 58 строкой? :)
Dmti
Dmti аватар
Не, дело не в этом, комментирую эту строку, получаю сообщения в порт как надо, а нет - только единичку.
= и |= менял, бестолку.
Dmti
Dmti аватар
Логически: этот регистр разрешает прерывания, я разрешаю только INT2. Как прирывание INT2 может влиять на работу ком порта? Или если судить из сообщения №5, это не INT2, a INT0. И ещё, Serial какое прерывание использует (если использует)?
Arhat109
Посмотрел в даташит. Ответ - "легко". Wiring, инициализируя Serial на меге, активирует ВСЕ 4 USART. посмотрите внимательно на тексты при компиляции скетчей: и легко обнаружите компиляцию файлов Serial0, ..1, ..2, ..3. Только вот как раз ваше INT2 - это одна из ног одного из USART.
Как думаю, что активируя прерывание "ручками" скорее всего надо ещё прописывать ноги в правильные режимы в setup() после отработки стандартного init()... или @выбросить" wiring.c (init() - лежит в ней и смотреть чего там происходит с ногами USART-ов надо в нем)...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Набрал попкорна и уселся смотреть как ща тут великий архат разрулит.
Сейчас видимо побежал на другой форум консультироваться. :)
maksim
Arhat109 пишет:
Для особо недалеких показываю разницу в картинках:
EIMSK = (1 << INT2);
и
EIMSK |= (1 << INT2);
при это выше делается следующее
maksim
Dmti пишет:
И, кстати, а зачем вообще там 58 строка, ведь вы же выше настраиваете INT0, а не INT2.
maksim
Писалось это когда то для атмеги328
#define OPT 3
#define TRIAC 0
uint16_t cur_dim = 350;
void DimmerInit()
  cli();
  PORTD |= 1<<OPT;
  EICRA = 1<<ISC11;
  EIMSK = 1<<INT1;
  DDRB |= 1<<TRIAC;
  PORTB &= ~(1<<TRIAC);
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 4; // 256
  OCR1B = 386;
  sei();
ISR(INT1_vect)
  TCNT1 = 0;
  EIMSK = 0;
  TIMSK1 = (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  PORTB |= 1<<TRIAC;
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
  OCR1A = cur_dim;
  TIMSK1 = 0;
  EIMSK = 1<<INT1;
и даже работало.
А и еще, тут реализовывал компенсацию детекции перехода через ноль оптроном, так что для вашего оптрона с резисторами она скорее всего будет другой.
Dmti
Dmti аватар
maksim Спасибо за пример. Если вы не против, взял его за основу. Дополнил коментами для понимания, если не трудно, прочитайте - правильно я понимаю ваш код. Serial работает, а остальное узнаю, когда переделаю на mega8 и вставлю в свою прогу.
/* было для меги 328
#define OPT 3
#define TRIAC 0
//для меги 2560
#define OPT PD0
#define TRIAC 0
  cli();                //запретили прерывания
//-----------------------порты
  PORTD |= 1<<OPT;      // вход sinh
  DDRB |= 1<<TRIAC;     // выход tir
  PORTB &= ~(1<<TRIAC); // подтягиваем резистором
//-----------------------Прерывание
  EICRA = 1<<ISC11;     // срабатывает при любом изменении сигнала
  EIMSK = 1<<INT1;      // включаем прерывание INT1
//-----------------------Таймер
  TCCR1A = 0;           // обнулили режим работы
  TCCR1B = 4; // 256    // настраиваем делитель таймера тик=f/256
  OCR1B = 386;          // количество тиков до выключения симистора
  sei();                //разрешили глобально прерывания
  Serial.println("5");
ISR(INT1_vect)
  TCNT1 = 0;                        //таймер начинает считать с нуля
  EIMSK = 0;                        //на всякий случай отключили прерывание
  TIMSK1 = (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B); //запускаем таймер
ISR(TIMER1_COMPA_vect) //сработает при TCNT1 == cur_dim
  PORTB |= 1<<TRIAC;   //выключили симистор
ISR(TIMER1_COMPB_vect) //при достижении заданного времени
  PORTB &= ~(1<<TRIAC);//включили симистор
  OCR1A = cur_dim;     //время, через которое включится симистор после старта
  TIMSK1 = 0;          //отключили таймер
  EIMSK = 1<<INT1;     //включили прерывание
void loop(){
//Serial.println("3");
maksim
Не, немного не так, включение перепутано с выключением. Прерывание срабатывает по заднему фронту (falling).
Дело в том, что сисмистор нельзя закрыть в любой момент, а открыть можно. У него есть такая характеристика как "ток залипания", то есть при определенном токе симистор просто не закрывается. Поэтому регулирование происходит так, что срезается передняя часть синусоиды, а не задняя. Ловим 0, сначала держим симистор закрытым, открываем и закрываем при переходе через 0.
То есть:
1. Симистор закрыт;
2. Поймали фронт перехода через ноль, а точнее задний фронт с оптрона, наступающий чуть позже, чем сам переход;
3. Отсчитали нужное время ,по совпадению
COMPA открыли симистор;
4.
Закрыли симистор при переходе через 0 по совпадению COMPB.
И так по кругу.
Dmti
Dmti аватар
Я так понимаю, здесь в порт запишется 0 PORTB |= 1<<TRIAC;   //выключили симистор
а здесь - единица   PORTB &= ~(1<<TRIAC);//включили симистор
а как железо работает, я знаю. Мне бы только программки писать научиться :))
maksim
Нет, не правильно понимаете, все наоборот. Как оно работает написано выше.
Вот эта t (без учета того, что 0 детектируется чуть позже) и есть COMPA (cur_dim), и именно по истечению этой t симстор открывается (включается) PORTB |= 1<<TRIAC;
Dmti
Dmti аватар
Такие диаграммы я могу нарисовать и для 3-х фазного, и даже для 6 фазного регулирования, и понимаю, что для чего, просто выражение PORTB |= 1<<0;
мне кажется, что в порт запишет 0, или у вас на опто паре, которая управляет симистором, светодиод к +5в подвешан?
Arhat109
Ровно наоборот, выражение:
PORTB |= 1<<const;
читается как 1 сдвинуть влево на const бит, и добавить к значению в порту. То бишь, "установить 1 в бите const не меняя остальных битов порта"
Jeka_M
Jeka_M аватар
Dmti пишет:
просто выражение PORTB |= 1<<0; мне кажется, что в порт запишет 0, или у вас на опто паре, которая управляет симистором, светодиод к +5в подвешан?
Нет, запишет в PB0 единицу. Чтобы было понятней, можно записать так:
PORTB |= 1<<PB0; (установить PB0 в единицу)
PORTB &= ~(1<<PB0); (сбросить PB0 в ноль)
Если совсем всё непонятно - читайте про битовые операции и сдвиг.
Dmti
Dmti аватар
Извините, точно сдвигаем на ноль и выставляем 1, а я по запарке читал - сдвигаем на 1 и выставляем 0.
Dmti
Dmti аватар
Для проверки и настройки, если вход с выходом соединить и изменить немного прогу, будет работать?
ISR(INT1_vect)
  EIMSK = 0;                        //навсякий случай отключили прерывание
  PORTB |= 1<<2; //   <-------------   для проверки
    PORTB &= ~(1<<2);  //   <-------------   для проверки
  PORTB |= 1<<TRIAC;   //включили симистор
                       //вЫключили симистор ---------отсюда -------------------->|
  OCR1A = cur_dim;     //время через которое включится симистор после старта     |
  TIMSK1 = 0;          //отключили таймер                                        |
  EIMSK = 1<<INT1;     //включили прерывание                                     |
  PORTB &= ~(1<<TRIAC);//вЫключили симистор <--перенёс сюда----------------------/
у меня чего-то не работает.
maksim
Ну вы бы тогда хотябы схему с номиналами показали.
Dmti
Dmti аватар
А при таком раскладе схемки никакой нет, есть кусок провода с PB0 до PD1. надо только вручную запустить кандюком кратковременно на +5в, срабатывает прерывание, запускает таймер, таймер через заданное время моргает портом, и тем самым снова запускает прерывание. Но если к проводу подцепить осциллограф, то все временные циклы можно подглядеть, если все работает.
Dmti
Dmti аватар
А работает всё это странно. ||||__||||__|||| Это по умолчанию, если уменьшаем cur_dim, увеличивается количество импульсов. Если изменяем TCNT1, то всё пропадает и не запускается, и всегда показывает частоту 161 герц. Делителем частота меняется. Я так понимаю, изменяя cur_dim, должно плавно меняться расстояние между импульсами, и не должно быть пауз. Или не так?
maksim
Это вы уже херней какой то занимаетесь, не будет так оно работать. Тогда уж если хотите проверить как оно работает, запустите на другом таймере или другой дуине генератор импульсов на 100 Гц и смотрите осцилографом что будет идти на симистор.
Dmti
Dmti аватар
Можно и генератор, а в чем разница? И так работает.
