Помогите разобраться с ШИМ"ом
lalapta100
С электроникой незнаком.  пробую разобраться методом научного тыка =)
Хочу упраблять температурой в термошкафу/инкубаторе при помощи лампы накаливания.
Все работает нормально.  Все кроме шима.
У меня лампа подключина к розетке через релюшку. http://www.ebay.com/itm/Output-24V-380V-25A-SSR-25-DA-Solid-State-Relay-For-PID-Temperature-Controller-/310702225734?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48574bb946
релюха управляется напрямую от Ардуины.   С ШИМ"ом я знаком только по наслышке.  Незнаю правильно или нет, но я просто брал и мигал.  пробовал и через PWM пин analogWrite(6 , 125)   пробовал и через обычный digitalWrite(6,  true/false) .
В результате лампа (100W) просто мерцает (она конечно светит немного более тускнее, но свето-музыка при этом не хилая).  Хотя маленькая лампочка на самой релюшке или обычный светодиод работает правильно- плавно меняет яркость без всяких мерцаний.
Вобщем связано ли это с самой релюхой, или просто нужно подстраиваться под частоту розетки???
trembo
trembo аватар
Онлайн
lalapta100 пишет:
Разберитесь сначала что вам нужно: нагревать или светить
lalapta100
Мне надо и то и другое =))))
сегодня нагревать.  А завтра глядиш и светить захочится вот и пытаюсь заранее разобраться =)
trembo
trembo аватар
Онлайн
Светить так просто не получится.......
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Шим через реле... ой...
Видимо какой то эстонский ШИМ..
Это как пытаться регулировать поток воды при помощи пальца затыкая и открывая дырку.. попробуйте что бы стркйка была ровной но количество строго необходимое... бейте себя током гыыы
Бедное реле
lalapta100
типа нада учитывать частоту перемены переменого тока??? =)
Вобщем это походу не в реле дело
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Гыыы... есть пример лучше. .. наглядней. Возмите проводки которые от ардуино к реле идут...например в рот.. встаньте у выключателя света в комнате.. включайте ардуино. .. на каждый удар током включайте и выключайте свет.. не успеваете? Вот и реле не успевает. . Гыы
trembo
trembo аватар
Онлайн
Многие симисторный оптрон  (SSR) уже реле стали называть
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
trembo пишет:
Я не удивлюсь если он у него счелкает.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Просто ssr с такими данными но на 3 ампера стоит 20 баксов. А тут на 25 ампер за 4 бакса. . Фантастика.
MaksMS
Мда , для управления мощностью на 220 вольт нужна схема посложнее чем простое твортодельное реле и ШИМ .  Тут нужен симмистор со схемой управления и контроля перехода через ноль. где-то тут в теме про аттини13 видел пример кода.
trembo
trembo аватар
Онлайн
Откройте крышку и посмотрите- увидите всё то что вы перечислили
Эти SSR как раз и влючаются при переходе через "0" . Зато нет помех при включении.
Поэтому на них нельзя сделать фазовое управление и поэтому лампочка будет хаотически моргать.
Motto
Напругу приходящую на лампочку лучше выпрямить диодным мостом или диодной сборкой.
Лампе всё равно, а автора избавит от проблем с управлением.
Кроме того, твердотельное реле не лучшее решение для управление нагрузкой с помощью ШИМ.
Особенно реле за три бакса, у которого с быстродействием явные проблемы.
Если денег не жаль, можно купить специальный драйвер, управляющий встроенным ключом.
В нём и защита и контроль перехода через ноль и куча других фичей.
Можно сделать круто и без ШИМ.
Есть микруха, источник напряжения, у которой выдаваемая напруга регулируется потенциометром.
Есть микруха электронный потенциометр, регистрами которой можно рулить с помощью ардуино.
Она запоминает настройки при снятии питания.
Характеристики только я не помню, на работе надо в справочнике порыться.
Работает это ясен перец, с постоянным током, но лампе то всё равно.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Ардуино + реле + лампа... "ШИМ" - сделайте через delay( ), свой "ШИМ"...
Например:
период "ШИМ" - 10 минут
включать лампу ( для нагрева ) можно на 1, 2, 3 .... 9 мин - зависит от данных датчика температуры
В установившемся температурном режиме будет так, например -
/ 3 мин греет, 7 мин не греет / 3 мин греет, 7 мин не греет / 3 мин греет, 7 мин не греет /
похолодало
/ 5 мин греет, 5 мин не греет /  5 мин греет, 5 мин не греет /  5 мин греет, 5 мин не греет /
ШИМ так и работает - но в 5000 ... 15000 раз быстрее, реле не успеет за ним :)
trembo
trembo аватар
Онлайн
Всё правильно, просто должен быть "медленный" ШИМ или ПИД из примера с интервалом 10 и более секунд.
А подавать при 50 Герцах шим с периодом килогерцы на SSR бессмысленно.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
lalapta100 пишет:
....маленькая лампочка на самой релюшке или обычный светодиод......
маленькая лампочка на самой релюшке - тоже обычный светодиод :)
NeiroN
NeiroN аватар
Вообще для 220В правильно будет изменять ширину тех 50 герц которые уже идут - тоесть шим надо синхронизировать с ними.
trembo
trembo аватар
Онлайн
NeiroN пишет:
А зачем всё это делать ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЯ  ?????
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo пишет:
NeiroN пишет:
аха !
холодильник и жаровой шкаф - нефиг там 20 миллисекунд вылавливать !
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Тоесть что бы достить нужной температуры в замкнутом обьеме, не достаточно датчика температуры? Нужно еще обогреватель через ШИМ дергать?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy пишет:
это смотря какая точность нужна..... а если нуно гизтерезис в 2...4 гр. Ц - то да ! зачем тогда ШИМ ?
....опять топикстартер пропал куда-то :(
trembo
trembo аватар
Онлайн
SU-27-16 пишет:
Запустите  как нибудь мотор холодильника через тиристорный регулятор для лампочки..  ну-ну.
Более-менее приличные моторы регулируют частотником, а не как с дрелях - там вообще коллекторный мотор (можно считать мотор  постоянного тока)
Да и компрессионные холодильники, как впрочем и кондиционеры, после выключения нельзя снова включать в течении 2-3 минут- может не стронутся с места пока по капилляру не выровняется давление.
lalapta100
Для нагревателя ШИМ конечно не нужен. просто захотел разобраться зарание, я ведь как и большинство ардуинщиков занимаюсь этим ради любопытсва.
Насчет синхронизации, я надеялся просто что если переключаться не с частотой 50герц  а  хотябы 500  раз в сек то подрагивания должны сгладится.
Но как говорил раньше с электрикой я на ВЫ и про тонкости работы SSR не чего незнаю
deda1955
в ардуино есть готовые скетчи  в частности stringTointRGB который никак не хочет загружатся по приобретении платы загружалса теперь нет помогите разобраться пжл
SU-27-16
SU-27-16 аватар
trembo пишет:
SU-27-16 пишет:
зачем же его мучить.... так пусковое реле сгорит...
имеется ввиду ВРЕМЯ работы компрессора или нагревателя - это даже не секунды !
trembo
trembo аватар
Онлайн
Сейчас в компрессорах холодильников нет пусковых реле.
Пусковая обмотка включается через позистор- резистор с положительным температурным коэффициентом. Как в питании петли размагничивания стеклянных кинескопов.
При пуске он имеет низкое сопротивление и даёт пройти большому току в пусковую обмотку, разогревается  от этого тока и ток падает.
Для следующего пуска нужно  чтобы он успел остыть. А то мотор может не стартануть. Особенно на противодавление которое он сам только-что накачал.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Сейчас в компресорах холодильников нет моторов!
streeterxcool
Всем привет. Не стал создавать новую тему, спрошу тут. Есть шим сигнал 12в, как его преобразовать в 5в, чтоб использовать в ардуино?
Motto
Никак.
Шим меняет скважность сигнала, а не его амплитуду.
Конечно вольтметр покажет какое то среднее значение, отличное от 12В, но амплитуда будет 12В.
Кстати не всякий цифровой вольтметр еще и покажет.
Za_batel
Нужно сгладить импульсы индуктивностью последовательно и емкостью параллельно, а затем подстроить скважность. Очевидно же.
Motto
Жуткое извращение получится.
streeterxcool
А если мосфет поставить? на базу подавать 12в, а через транзистор пропускать 5?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
streeterxcool пишет:
подайте "шим сигнал 12в" на резестивный делитель - с делителя на пин ардуины - и используйте !
программа сырая - но делитель считает
https://yadi.sk/d/oXNdEKXMbVgwh
SU-27-16
SU-27-16 аватар
R1 = 10 kOm R1 = 6,3 kOm
SU-27-16
SU-27-16 аватар
резИстивный :)
Motto
Резистивный можно.
Но зачем тратить энергию и зазря греть окружающую среду.
Импульсный преобразователь нужно использовать.
Например Lm7805, коих га ибее рупь за пучок.
Или отечественный аналог крен5.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Motto пишет:
Резистивный можно. Но зачем тратить энергию и зазря греть окружающую среду. Импульсный преобразователь нужно использовать. Например Lm7805, коих га ибее рупь за пучок. Или отечественный аналог крен5.
когда это кренки стал импульсными преобразователями ?
и как вы пропустите ШИМ ( импульсный сигнал ) через стабилизатор напряжения ? чё на выходе-то будет ?
а вот пустить сигнал через резистор 630 Ом на КС147 в землю и с КС147  подать на пин - тоже можно
streeterxcool
Делал я делитель резистивный, с номиналами 1 kOm и 640 Om. Но что то не получилось. Я брал шим со стрелки тахометра, так при подключении делителя, тахометр всегда показывает 0 и ардуина шим не видит. Может ли быть дело в номиналах?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
стрелка тахометра не даёт ШИМ... с задачей не понятно
http://www.arduino.ru/forum/programmirovanie/krug-pocheta-panel-priborov
ШИМ выдаёт датчик оборотов коленвала
как вы определяете видит или нет ардуина ШИМ ? где схема и код ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
поставьте делитель 27 kOm и 10 kOm ( 10 - к земле ), делитель 1640 Ом скорее всего посадил датчик оборотов, вот тахометр и показывает 0
и код покажите... от этого сигнала проку - только период следования импульсов.... ардуина, вычислив период, сможет пересчитать это в обороты двигателя....
streeterxcool
Возможно Вы правы, что маленькое сопротивление сажает тахометр на землю. Да с кодом все норм, когда тестил, подавал 5в, программа считает как положено. Я правда нашел, где можно взять 5в, но с другим периодом шим сигнала. Но всё же попробую спаять делитель с вашими номиналами. Мне этот сигнал нужен, чтоб понять работает ли двигатель и определить момент запуска.
streeterxcool
SU-27-16 пишет:
на тахометр приходит шим, смотрел осциллографом.
датчик коленвала не дает шим, т.к. он индуктивного типа, там синусоида и на задающем роторе есть пропуск одного зуба, мне это не подходит.
схему нарисую вечером, если не получиться сегодня все подключить.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
датчик оборотов ! коленвала - я так назвал или датчик Холла в трамблёре или именно датчик Холла в поддоне картера ( разные решения есть )
с датчика положения коленвала тоже можно взять сигнал, хоть там и синусоида - согласование гораздо сложнее
streeterxcool
SU-27-16 пишет:
Благодарю за помощь в решении данного вопроса:) Все таки подключился в 5в шим сигналу от БУ ДВС до коммутатора системы зажигания, там период в 3 раза больше чем на тахометр, но это не проблема. Сейчасс все прекрасно работает.
На счет датчика холла верно, были такие мысли, но он стоит в неудобном месте а взрывать проводку и половину салона не хотелось. Еще раз спасибо:)
mir12
Дабы не плодить темы, поинтересуюсь здесь.
Есть шим двигателя, как подобрать диод D3?
Где-то находил народ советовал брать током больше чем двигатель, но какого тока, импульсного?
Если поставить например такой у него максимально допустимый прямой импульсный ток 30А, то есть по сути его хватит для любого движка до 30А?
Как правильно рассчитать?
DetSimen
DetSimen аватар
Д242-246 понадежнее будут
