помогите с кодом ардуино уно
toxi4just
Вот сам код:
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Здравствуйте!Я только начинаю изучать ардуино,решил сделать умную теплицу,но выдает ошибку:
C:\Users\anton\AppData\Local\Temp\ccVRblip.ltrans1.ltrans.o: In function `loop':
C:\Users\anton\Documents\Arduino\sketch_aug02a/sketch_aug02a.ino:40: undefined reference to `getTemp()'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
как исправить?заранее спасибо
toxi4just пишет:
Вот сам код:
Где?
Yaselisky
Господа, помогите пожалуйста.
Есть часы на которых установлен только шаговый двигатель, причем на него подается поминутно меняющаяся полярность. Поидее на эти часы должно подаваться 24В каждую минуту, с основных часов(Хронометра). Поскольку "Век высоких технологий" и переход на цифру, хронометр сняли и часы, мои, стали бесполезны. Я собрал хронометр и готов подключать, но возникла проблема. Делаю скетч на основе "Блинк" из стандартных скетчей и не смог сделать, чтобы последовательно подавался сигнал на пины, а также чтобы длительность в секунду. Нашел наработки и на основе их сделал скетч, но вывод идет не последовательно, а каждый со своим интервалом.
class Flasher
  // Переменные - члены класса
  // Инициализируются при запуске
  int ledPin; // номер пина со светодиодом
  long OnTime; // время включения в миллисекундах
  long OffTime; // время, когда светодиод выключен
  // Текущее состояние
  int ledState; // состояние ВКЛ/ВЫКЛ
  unsigned long previousMillis; // последний момент смены состояния
  // Конструктор создает экземпляр Flasher и инициализирует
  // переменные-члены класса и состояние
  public:
  Flasher(int pin, long on, long off)
   ledPin = pin;
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
   OnTime = on;
   OffTime = off;
   ledState = LOW;
   previousMillis = 0;
  void Update()
   // выясняем не настал ли момент сменить состояние светодиода
   unsigned long currentMillis = millis(); // текущее время в миллисекундах
   if((ledState == HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OnTime))
     ledState = LOW; // выключаем
     previousMillis = currentMillis; // запоминаем момент времени
     digitalWrite(ledPin, ledState); // реализуем новое состояние
   else if ((ledState == LOW) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
     ledState = HIGH; // выключаем
     previousMillis = currentMillis ; // запоминаем момент времени
Flasher led1(2, 60000, 1000);
//Flasher led2(3, 2000, 500);
Flasher led3(4, 60000, 1000);
//Flasher led4(5, 2000, 500);
  led1.Update();
  //led2.Update();
  led3.Update();
  //led4.Update();
Онлайн
опишите яснее,  как должен происходить "вывод последовательно" на 2 пина
Yaselisky пишет:
Ничего не понял.
1. Что надо?
2. Как работает сейчас?
3. Чем (1) отличается от (2)?
Только внятно, подробно и чётко/однозначно.
Yaselisky
сейчас каждый пин живет своей жизнью, согласно характеристик в коде, а мне надо чтобы сигнал подавался последовательно, т.е. включение на одну секунду, затем минута ожидания и включение другого пина на 1 секунду и так по кругу. Нужно чередовать пины раз в минуту и чтоб сигнал длился секунду...вот)
Yaselisky
вначале включается D2 на 1 секунду, потом ничего не происходит 59 секунд и включается D3 на одну сикунду, затем 59 секунд ничего не происходит и сново включается D2...и так по кругу
xDriver
xDriver аватар
#define PIN1 2
#define PIN2 3
  pinMode(PIN1, OUTPUT);
  pinMode(PIN2, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN1, LOW);
  digitalWrite(PIN2, LOW);
  digitalWrite(PIN1, HIGH);
  delay(59000);
  digitalWrite(PIN2, HIGH);
  delay(59000);
Онлайн
Yaselisky пишет:
В вашем коде у каждого пина время Offtime должно быть не 59 сек, а 1мин59сек. Далее запускаете таймеры со смещением в 1 минуту - и все будет работать как надо.
Yaselisky
b707 пишет:
вот и завис над этим...
наверно проще будет сделать на 555 и 595-й микросхеме :(
Yaselisky
Всем спасибо за участие
Онлайн
Yaselisky пишет:
если не хотите дорабатывать первоначальный код, вам в сообщении #7 дали готовый
Yaselisky
этот код работает не так, он открывает один пин, через секунду второй и оба гарят минуту
Онлайн
Yaselisky пишет:
Это вы про код из сообщения 7? - а я вот в коде вижу совсем другое. В строке 14 включается PIN1. через секунду, в строке 16 - выключается. Потом ждем 59 сек и точно так же включаем и выключаем PIN2
Похоже, вы даже полностью готовый код не в состоянии правильно использовать....
Yaselisky
b707 пишет:
Это вы про код из сообщения 7? - а я вот в коде вижу совсем другое. Похоже, вы даже полностью готовый код не в состоянии правильно использовать....
это отличие программистов и пользователей
я загрузил скетч с сообщения 7 в готовое устройство и смотрю как оно себя ведет
Yaselisky
по факту зажигается пин1, через секунду пин2, потом они гарят минуту и гаснут на секунду, вначале пин1, затем пин2
kalapanga
У него небось светодиоды или кто-там ещё подключен низким уровнем включаются.
Yaselisky, в скетче из #7 все HIGH на LOW, а LOW на HIGH поменяйте.
А вобще надо всегда показывать схему. А то спалите всё нафиг!
Онлайн
Yaselisky пишет:
поясните, как вы "зажигаете пины". Что к ним присоединено - светодиоды или еще что? нарисуйте схему
xDriver
xDriver аватар
МЛЯ!
что подключено к пинам и каким ?
(сейчас окажется реле с упр. минусом.)
Yaselisky
стоит ардуино нано к пинам D2 и D3 включены реле, земля на ардуино
xDriver
xDriver аватар
замените все HIGH на LOW и наоборот.
Yaselisky
xDriver пишет:
спасибо
xDriver пишет:
Шаман, однако :)
Yaselisky
ЕвгенийП пишет:
Шаман, однако :)
Блин, ну тупанул, с кем не бывает
Yaselisky
спасибо огромно еще раз
и за терпение тоже :)
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
первичные часы заменить требуется )))
