Помогите с кодом ( скетч)
Cr1stalrus31
меня есть обычные часы на светодиодной ленте. Мне нужно чтоб в определённое время к примеру 13:40 запускался обратный таймер 10 мин ( 10,9,8итд) после 0 включался и работало время
Cr1stalrus31
Помогите сделать код , часы сделанные виде восьмерки и по восьмёрке сделанная светодиодная лента
Онлайн
Две темы-то зачем? Два кода что-ли нужно?
Cr1stalrus31
По ошибке телефон завис
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
Cr1stalrus31 пишет:
тут один просил именно двоичный код, вам какой? десятичный, шестнадцатеричный?
Cr1stalrus31
Десятичный
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
аа..., ну нам тут старикам заняться нечем в выходной, давайте дальше в вопросник поиграем.
где этот код должен исполняться?
Cr1stalrus31
Плата ардуино Uno ширина символа 5 высота 10
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
Cr1stalrus31 пишет:
аа.., становится яснее...
ток не понял 5,10 чего?
Cr1stalrus31
Ширина символа 5 светодиода, высота 10 светодиода навсякий случай
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
а ну вот теперь все ясно, мужики, есть у кого десятичный для UNO на ширину 5 и высоту 10 диодов, дайте парню.
у меня просто только двоичный и то для NANO/
Cr1stalrus31
Ты можешь нормально писать,а не выше... Если я не понимаю и обращаюсь чтоб помогли. Если бы я знал я бы не писал.
Как тебе помочь? Код написать за тебя?
Cr1stalrus31
Только таймер, код на часы есть , тоесть добавить в часы ещё функцию таймер
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
где он епта,этот код, дома забыл?
Обратись в раздел Ищу исполнителя
Cr1stalrus31
//#include <DS3232RTC.h>
#include "RTClib.h"
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include "FastLED.h"
RTC_DS3231 RTC;
#define NUM_LEDS 114 // 4*7*4 +2  Number of LED controlled
#define COLOR_ORDER BRG  // Define color order for your strip
#define DATA_PIN 6  // Data pin for led comunication
#define DST_PIN 2  // Define DST adjust button pin
#define MIN_PIN 4  // Define Minutes adjust button pin
#define HUR_PIN 5  // Define Hours adjust button pin
#define BRI_PIN 3  // Define Light sensor pin
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
                    // 0,0,0,0
                    // 1,1,1,1
                    //  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728
byte digits[12][28] = {{0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},  // Digit 0
                       {0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1},   // Digit 1
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0},   // Digit 2
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 3
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1},   // Digit 4
                       {1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 5
                       {1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 6
                       {0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1},   // Digit 7
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 8
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 9 | 2D Array for numbers on 7 segment
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},   // Digit *0
                       {0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0}};  // Digit C
bool Dot = true;  //Dot state
bool DST = false; //DST state
bool TempShow = false;
int last_digit = 0;
// int ledColor = 0x0000FF; // Color used (in hex)
long ledColor = CRGB::DarkOrchid; // Color used (in hex)
//long ledColor = CRGB::MediumVioletRed;
//Random colors i picked up
long ColorTable[16] = {
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
void setup(){
//  Wire.begin();
  LEDS.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); // Set LED strip type
  LEDS.setBrightness(75); // Set initial brightness
  pinMode(DST_PIN, INPUT_PULLUP); // Define DST adjust button pin
  pinMode(MIN_PIN, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
  pinMode(HUR_PIN, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
  TempShow = false;
// Get time in a single number, if hours will be a single digit then time will be displayed 155 instead of 0155
int GetTime(){
  tmElements_t Now;
  RTC.(Now);
  //time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object
  int hour=Now.Hour;
  int minutes=Now.Minute;
  int second =Now.Second;
  if (second % 2==0) {Dot = false;}
    else {Dot = true;};
  return (hour*100+minutes);
// Check Light sensor and set brightness accordingly
void BrightnessCheck(){
  const byte sensorPin = BRI_PIN; // light sensor pin
  const byte brightnessLow = 20; // Low brightness value
  const byte brightnessHigh = 70; // High brightness value
  int sensorValue = analogRead(sensorPin); // Read sensor
  Serial.print("Sensor is: ");Serial.println(sensorValue);
  sensorValue = map(sensorValue, 0, 255, 10, 100);
  LEDS.setBrightness(sensorValue);
  // if (sensorValue <= 10) {LEDS.setBrightness(brightnessHigh);}
  // else {LEDS.setBrightness(brightnessLow);}
// Convert time to array needet for display
void TimeToArray(){
  int Now = GetTime();  // Get time
  int cursor = 114; // last led number
  // Serial.print("Time is: ");Serial.println(Now);
  if (DST){   // if DST is true then add one hour
   Now+=100;
  // Serial.print("DST is ON, time set to : ");Serial.println(Now);
  if (Dot){leds[57]=ledColor;
           leds[56]=ledColor;}
    else  {leds[57]=0x000000;
           leds[56]=0x000000;
  for(int i=1;i<=4;i++){
    int digit = Now % 10; // get last digit in time
    if (i==1){
    //  Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 86;
      for(int k=0; k<=27;k++){
        // Serial.print(digits[digit][k]);
        if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
         else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
         cursor ++;
      // Serial.println();
      if (digit != last_digit)
        cylon();
        ledColor =  ColorTable[random(16)];
      last_digit = digit;
    else if (i==2){
      // Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor =58;
         cursor ++;
    else if (i==3){
      // Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor =28;
         cursor ++;
    else if (i==4){
      // Serial.print("Digit 1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor =0;
         cursor ++;
    Now /= 10;
// Convert temp to array needet for display
void TempToArray(){
  tmElements_t tm;
  RTC.(tm);
  if (tm.Second != 27) {
    TempShow = false;
    return;
  TempShow = true;
  int t = RTC.temperature();
  int celsius = (t / 4.0) * 100;
  Serial.print("Temp is: ");Serial.println(celsius);
    leds[57]=0x000000;
    leds[56]=0x000000;
    int digit = celsius % 10; // get last digit in time
    if (i==1){
      cursor = 86;
        Serial.print(digits[11][k]);
        if (digits[11][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
         else if (digits[11][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
         cursor ++;
      Serial.println();
    else if (i==2){
      cursor =58;
        Serial.print(digits[10][k]);
        if (digits[10][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
         else if (digits[10][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
         cursor ++;
      Serial.println();
    else if (i==3){
      cursor =28;
         cursor ++;
      Serial.println();
    else if (i==4){
      cursor =0;
         cursor ++;
      Serial.println();
    celsius /= 10;
void DSTcheck(){
   int buttonDST = digitalRead(2);
   // Serial.print("DST is: ");Serial.println(DST);
   if (buttonDST == LOW){
    if (DST){
      DST=false;
      // Serial.print("Switching DST to: ");Serial.println(DST);
      else if (!DST){
        DST=true;
   delay(500);
void TimeAdjust(){
  int buttonH = digitalRead(HUR_PIN);
  int buttonM = digitalRead(MIN_PIN);
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW){
    delay(500);
    tmElements_t Now;
    RTC.(Now);
    int hour=Now.Hour;
      if (buttonH == LOW){
        if (Now.Hour== 23){Now.Hour=0;}
          else {Now.Hour += 1;};
        }else {
          if (Now.Minute== 59){Now.Minute=0;}
          else {Now.Minute += 1;};
    RTC.write(Now);
/* coool effect function*/
void fadeall() { for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { leds[i].nscale8(250); } }
void cylon () {
  static uint8_t hue = 0;
  Serial.print("x");
  // First slide the led in one direction
    // Set the i'th led to red
    leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255);
    // Show the leds
    FastLED.show();
    // now that we've shown the leds, reset the i'th led to black
    // leds[i] = CRGB::Black;
    fadeall();
    // Wait a little bit before we loop around and do it again
    delay(10);
  Serial.print("x");
  // Now go in the other direction.
  for(int i = (NUM_LEDS)-1; i >= 0; i--) {
    // Show the leds
    FastLED.show();
    fadeall();
    delay(10);
void loop()  // Main loop
  BrightnessCheck(); // Check brightness
  DSTcheck(); // Check DST
  TimeAdjust(); // Check to se if time is geting modified
  TimeToArray(); // Get leds array with required configuration
  TempToArray();
  FastLED.show(); // Display leds array
  if (TempShow == true) delay (8000);
ua6em
ua6em аватар
интересно, а каким образом часы работают
Cr1stalrus31
Часы сделаны в виде восьмёрке и по этой восьмёрке пущена светодиодная лента rgb
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
ua6em пишет:
понятно, все просто:)
а вот как 79 строка работает мне не понятно.
Cr1stalrus31
Если не ошибаюсь, то берет текущее время с пк и продолжает его на модуле
Онлайн
Cr1stalrus31, Вы или издеваетесь и троллите, или же это чей-то чужой код в котором Вы не понимаете ни одной буквы.
И кстати, коль скоро из Вас таки удалось вытрясти что ж там за код такой, я сделаю ещё одну попытку - может Вы заодно скажете какой именно версией библиотеки RTClib.h Вы пользуетесь? С той что у меня, Ваш код просто не компилируется.
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
ну и вопросы Евгений вы задаете :)
парень в анабиоз ушел.
