Помогите с проэктом
dexterplay101
Добрый день всем!
Прошу помочь с проэктом а в частности с кодом.
И так...
Задумка следующая:
Имеем датчик показания которого должна обрабатывать ардвино.
На выходе датчик выдаёт напряжение от 0.00V до 1.00V,миливольты так же важны в показаниях.
В качестве показометра выступают светодиоды в колличестве 10 штук(если возможно 10).
Требуется выводить на светодиоды показания напряжения датчика с дискретностью 0.1mМ.
В диапазоне показаний  0.00-0.10mV загорается 1 Led ,от 0.10-0.20mV 2 Led ... этакая шкала.
В Aduino не силён-только осваиваю...
Думаю так:
в начале кода назначаю A0 входным аналоговым пином а пины 12-3 выходными пинами
назначаю переменную с показаниями с A0
далее процедурой loop снимаем постоянно показания с A0 и дискретно обработав по заданным рамкам выводим на Led соответствующий этому диапазону напряжения?
А в чём Вам нужна помощь?
dexterplay101
Помощь в поавильном написание кода,составление логики программы,приходиться вспоминать школьные курсы информатики,рисовать блок схемы выписывать переменные...
Ну, Вы начните что-то делать. Когда человек сам ничего не делает, то это называется не "помощь", а "делать за него". Или Вам это и надо?
OlegK
OlegK аватар
dexterplay101 пишет:
С дефолтным значением опорного, минимальное значение попугая АЦП около 5мВ. Значит потребуется задействовать внутренний опорник в 1.1В. Тогда и получите примерно 0.1мВ.
dexterplay101
Нет конечно,за меня делать не нужно,просто хотел услышать какие то советы знающих в этом деле людей заранее,в частности если ли на ардвино какая то нижняя граница на аналоговом входе.Где то читал что там присутствует 0.6mV.кстате железка будет nano atmega 168
dexterplay101
Вот уже дельная информация,спасибо,буду изучать матчасть)))
Онлайн
На нано вроде не бывает atmega168 , только 328
dexterplay101
dexterplay101
b707 пишет:
плохо видно на фото но есть две версии 168 и 328
OlegK
OlegK аватар
Ссылкой нагляднее ))
dexterplay101
Получился такой вот скетч:
int analogPin = 1; //устанавливаем пин для датчика
int vol = 0;  //переменная для записи значения с входа
int LedPin0= 12; // пин выхода светодиода 0
int LedPin1= 11; // пин выхода светодиода 1
int LedPin2= 10; // пин выхода светодиода 2
 Serial.begin(9600); //соединение
  pinMode(LedPin0,OUTPUT); //Ledпины работают выходом
  pinMode(LedPin1,OUTPUT);
  pinMode(LedPin2,OUTPUT);
 //индикация включения(моргаем 3мя диодами по очереди)
  digitalWrite(LedPin0,HIGH); //включаем диод 0
  delay(500);// ждем 0,5 сек
  digitalWrite(LedPin0,LOW); //выключаем
  delay(500); //ждем 0,5 сек
  digitalWrite(LedPin1,HIGH); //включаем диод 1
    digitalWrite(LedPin2,HIGH); //включаем диод 2
  digitalWrite(LedPin2,LOW); //выключаем
analogReference(INTERNAL);//встроенное опорное напряжение 1.1 В для аналогового входа
vol=analogRead(analogPin);//значение с входа записали в переменную
 if (vol >= 0 and vol <=341)  //Если значение на входе больше или равно 0 и меньше или равно 341 включаем диод 0
 digitalWrite(LedPin0,HIGH) ;
  if (vol >= 341 and vol <=682)   //Если значение на входе больше или равно 341 и меньше или равно 682 включаем диод 1
  if (vol >= 682 and vol <=1023)   //Если значение на входе больше или равно 682 и меньше или равно 1024 включаем диод 1
if (vol >1024)  //в случае превышения напряжения на входе моргаем ледом 1
delay(500);
digitalWrite(LedPin1,LOW);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
Вот только не соображу как написать что бы при сработки каждого последующего леда выключался предыдущий
ven-til
А в принципе как работает это код уже более-менее устравивает?
kalapanga
Код надо вставлять по правилам. Это не прихоть, без номеров строк его реально невозможно обсуждать. Последнее в скетче мигание нужно было бы взять в фигурные скобки (сейчас к if-у относится только следующая за ним строка, а остальные только портят картину). Но весь этот if не имеет смысла. analogread не вернёт больше 1023. Выкидывайте всё от этого if и до конца, потом скажете, что горит не так, как хотелось бы.
OlegK
OlegK аватар
в сетап закиньте, это достаточно только раз сделать...
Ну если следующий включаете HIGH, то предыдущий зжесь же и выключайте - LOW.
dexterplay101
kalapanga пишет:
на счет номерации строк прошу прощения,буду иметь в виду.да после if  я понял что безсмысленно,спасибо.
dexterplay101
OlegK пишет:
изначально так и написал,но последовательность загорания может быть разной а я выключу конкретный диод или Вы предлогаете прописать HIGH для нужного и LOW для остальных двух?Просто сейчас скетч на 3и диода для простоты составления,в идеале хотелось бы 10ть диодов и тогда придется писать 10 строк с описанием HIGH на 1н нужный и 9 LOW?
p.s. Скетч пишу первый раз,до этого не было опыта.
OlegK
OlegK аватар
Тогда проще будет оформить кусок кода, гасящий все светодиоды в самостоятельный кусок кода - функцию.
Перед зажиганием любого светодиода вызываете эту ф-ю и включаете только нужный.
и ещё, какой, по вашему, светодиод будет светить, если значение АЦП будет 341?
dexterplay101
Видимо нужно так <==341?
OlegK
OlegK аватар
Да нет же.
У вас при 341 совпадёт условие в первом случае и запустит светодиод 0.
Но и далее, 341 также будет удовлетворять следующему условию и засветит светодиод 1.
Очевидно, что где-нибудь нужно убрать одно равно и оставить только знак больше или меньше.
Вот так, например.
 if (vol > 341 and vol <=682)
dexterplay101
Да верно,упущение мое,благодарю за поправку!
dexterplay101
void LedOn(int n) //создание функции с параметром n (номер светодиода)
if (n == 0) // позиция 1
digitalWrite(LedPin0, HIGH);
digitalWrite(LedPin1, LOW);
digitalWrite(LexPin2, LOW);
else if (n == 1)// позиция 2
digitalWrite(LedPin0, LOW);
digitalWrite(LedPin1, HIGH);
else if(n== 2) // позиция 3
digitalWrite(LexPin2, HIGH);
ledOn(0); //вызов функции с параметром 0 ( первый светодиод)
ledOn(1); //вызов функции с параметром 1 ( второй светодиод)
ledOn(2); //вызов функции с параметром 2 ( третий светодиод)
dexterplay101
Вот так я представляю реализацию
OlegK
OlegK аватар
Я имел ввиду не так.  На примере Вашего предыдущего -
void loop()  {
    vol = analogRead(analogPin);
    offLeds(); // всё выключаем и ниже включаем нужный
    if (vol >= 0 and vol <341)  { digitalWrite(LedPin0,HIGH) ; }
    if (vol >= 341 and vol <682)  { digitalWrite(LedPin1,HIGH); }
    if (vol >= 682 and vol <=1023)  { digitalWrite(LedPin2,HIGH); }
void offLeds() {
    digitalWrite(LedPin0, LOW) ;
    digitalWrite(LedPin1, LOW) ;
    digitalWrite(LedPinX, LOW) ;
Для 10 светодиодов:
loop() {
  byte vol = analogRead(AnalogPin)/103;
  for(byte i = 0; i < 10; i++)
    digitalWrite(LedPin0 - i, i == vol);
ven-til
А если диапазоны для диодов одинаковые то можно обойтись функцией мар
void loop()  {
	pinNumber = map(vol, 0, 1023, 10, 19);
	digitalWrite(pinNumber,HIGH);
	offLeds(pinNumber);
void offLeds(byte pinNumber) {
	for (byte i = 10; i<20; i++) {
		if (i != pinNumber) digitalWrite(i, LOW) ;
OlegK
OlegK аватар
Ну вот, пришли, накидали готового... А как же человеку помучиться-поучиться самому?
ven-til, подозреваю, что у ТС следующим вопросом будет, как вместо 10-19 прописать свои пины с 3 по 12-й ))
ven-til
OlegK пишет:
Накидали пищу для размышлений с разными подходами, вдруг сподвигнет к лучшему, большому и светлому ))
А по поводу пинов я предложу использовать вычитание  realPin = 12-(pinNumber - 10)  чтоб запутать окончательно.
OlegK пишет:
Дык, дата ж 23.03. Сегодня, так и быть, можно :(
dexterplay101
ven-til пишет:
Плата еще не пришла,поэтому возможности проверить пока нет а покупать в чип и дипе в 3 раза дороже не хочется.
dexterplay101
map интересная функция,нужно с ней разобраться,но вижу что здорово оптимизирует код и упрощает
OlegK
OlegK аватар
Тут тоже много чего офигительного почитать )))
dexterplay101
Пользуюсь,читаю,но на конкретном примере лучше доходит)
fogary
Точно с дискретностью 0,1 мВ (0,0001 В), или все таки 0,1 В? Иначе как бы 10 светодиодов не хватит.
dexterplay101
fogary пишет:
Хотелось бы  не равномерную шкалу если говорить о 10 диодах, в середине с более мелким делением(которое еще нужно будет откалибровать) , поэтому возможность устанавливать диапазон привязаный к пину Леда упрощает эту калибровкую.График напряжения датчика
dexterplay101
 void loop()  {
      if (vol >= 0 and vol <341)  { digitalWrite(LedPin0,HIGH) ; } //если соответствует условию включаем
      if (vol >= 341 and vol <682)  { digitalWrite(LedPin1,HIGH); }//если соответствует условию включаем
      if (vol >= 682 and vol <=1023)  { digitalWrite(LedPin2,HIGH); }//если соответствует условию включаем
  void offLeds() {
 digitalWrite(LedPin2, LOW) ;
после выполнения условия в void loop() и включения нужного диода функция void offLeds() ведь выключит его ???
OlegK
OlegK аватар
Дык по коду -  сперва прочитается значние со входа, затем вырубятся все светодиоды, затем включится нужный, согласно величине.
И так по кругу.
Выключение можете чуток укоротить, через цикл, как выше писали
void offLeds() {
	for ( byte i = 3; i <= 12; i++ ) { digitalWrite(i, LOW) ; }
OlegK пишет:
И так по кругу.
void offLeds() {
Неправильно это.
Сначала определяем, какой светодиод должен гореть, а потом - за один проход - зажигаем только его, а остальные гасим. Отдельная процедура для гашения всех светодиодов:
- идеологически вредна,
- перерасходует ресурсы,
- приводит к мерцанию.
Как это сделать, я писал в посте №24. Это не фрагмант, это полный код loop() со всеми вспомогательными функциями.
OlegK
OlegK аватар
andriano пишет:
Неправильно это.
Скорее всего это так, но для обеспечения нелинейности шкалы (как хочет ТС) всё равно придётся чем-то жертвовать.
Да и вся тема пользы для автора пока не несёт, ибо даже девайса, на котором можно что-то проверить у него нет.
dexterplay101
Девайс в пути,но думаю что не дождусь и куплю в чип и дип на днях
OlegK пишет:
andriano пишет:
Неправильно это.
Отнюдь.
Это совершенно другая задача.
Первая задача - определить, какой именно из светодиодов нужно зажигать. И в этой задаче может фигурировать нелинейность шкалы и пр.
И вторая задача - индикация: нужно просто зажечь выбранный светодиод и потушить остальные.
Моя ремарка касалась исключительно второй задачи.
Если интерес представляет первая, то тут тоже несколько вариантов решения. В первую очередь это аналитическая аппроксимация и табличная фкнкция.
OlegK пишет:
Напротив.
Пока едет девайс, самое время осмыслить задачу, составить алгоритм решения, а также разработать константное обеспечение - будь то массив сеточной функции или набор коэффициентов в аппроскимирующей зависимости.
