Помогите с Serial
gzp13
//////Код ведомой ардуины////////
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(6, 7); // RX, TX
void setup ()
{Serial.begin(57600);
mySerial.begin(4800);
int t=// тут информация с датчика температуры
int h=// тут информация с датчика влажности
mySerial.write(t);
mySerial.write(h);
///////Код ведущей ардуины/////////
void setup ()
if(mySerial.available())
Serial.println( mySerial.print(h));
Serial.println( mySerial.print(t));
Здравствуйте, имеются 2 ардуины, соеденены между собой по SoftSerial, так вот, мне необходимо с одной ардуины передать температуру и влажность на другую ардуину чтобы та вывела информацию на LCD дисплей. Я не пойму как мне передать сигнал температуры и влажности с одной платы на другую. Код набросал такой, но передачи нет.
DetSimen
DetSimen аватар
мошт, передача и есть, только вы не читаете на ведущей ардуине СофтСериал, а пишете в него зачем-то.  Куда-то надо вставить read();   :)
gzp13
void setup ()
mySerial.write(t);
mySerial.write(h);
void setup ()
data=mySerial.read();
точно,не указал, в 25 строке у меня есть data=mySerial.read();
Но как мне из data выделить конкретно температуру и влажность., а то в Serial.print в COM порту поочередно выводятся данные о температуре и влажности,  а мне надо на LCD выводить отдельно температуру, и отдельно влажность. Я так понимаю надо побитово считывать информацию с data.
uno
Перед температурой пиши символ"Т" при чтени по нему определяй и его убирай. ил можеш писать влажность с % если есть символ проценты то ето влажность и выводи с этим символом
gzp13
Ничего не понял) Можно поконкретней с примером?)
типа так mySerial.write("T",t);
а при чтении Serial.print(T);
бред получается) не работает
gzp13 пишет:
Выбросьте всю траву и не курите её больше, глядишь, перестанете бредить и всё начнёт получаться.
Почитайте про параметр функции write и напишите нормально.
uno
    while (Serial3.available() > 0)
      s=Serial3.read();
       if (s=='^') {
        switch (Serial3.read()) {
          case '0':
            s0=""; str="0";Serial3.read(); break;
          case '1':
            s1=""; str="1";Serial3.read(); break;
     else {
          if (str=="1") { s1=s1+s; }
          else {
            if (str=="2") { s2=s2+s; }
            else {
            if (str=="3") { s3=s3+s; }
            else {
            if (str=="0") { s0=s0+s; }
     u8g.setPrintPos(0, 35);
     u8g.print(s1);
     u8g.setPrintPos(0, 60);
     u8g.print(s2);
uno
Отправляется строка вида ^1:текст выводится в 1 строку если 2 выводится во вторую строку. куски кода надергал с разных мест дооформить
gzp13
мне нужно выводить данные с датчиков, а они постоянно обновляются, поэтому if s==чему ио тут не подходит.
uno
У меня эта конструкция работает как дисплей покупателя выводя даные с весов с интервалом в пол секунды. передовай информацию с датчиков с нужным тебе интервалом и выводи. Врят ли у тебя температура и влажность меняются очень быстро и нужно менять показания чаще чем раз в надсать секунд.
gzp13
Так я бы вывел, но только не получается.
gzp13
int t;
int h;
void setup ()
mySerial.write(t);
mySerial.write(h);
int t;
int h;
void setup ()
Serial.println(( mySerial.print(t));
Попробовал так, опять не работает.
gzp13
а Вы бы не потрудились выкладывать именно те коды, котрые запускаете, а не какой-то бред?
В том коде. что Вы называете "ведущей" в строке 30 используется переменная data, которая нигде не описана. Этот код не может компилироваться! В том же самом коде Вы печатаете t но ничего её не присваиваете.
Напишите нормально что Вы хотите делать (словами) и потом (только потом) чётко слово в слово переписывайте в виде программы.
gzp13
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
DHT dht(DHTPIN, DHT22);
 int h;
int t;
void setup ()
mySerial.begin(9600);
dht.begin();
 float t = dht.readTemperature();
float h = dht.readHumidity();
  mySerial.write(h);
mySerial.write(t);
 Это кодпередающей ардуины
gzp13
int incomingByte =0;
int t;
int h;
void setup ()
if(mySerial.available()){
incomingByte = mySerial.read();
// вот тут мне надо вывести данные о влажности и температуре с передающей ардуины
// (т.е float t и float h) на lcd и в com порт
это код приемной ардуины
Т.е. мой совет сначала написать словами послан "на"? Ну, тогда продолжайте своё творчество, удачи. Вы, например, знаете какого типа параметр должет быть у функции write? Вы ей в 16 и 17 строках пихаете float, это правильно? Она его нормально переваривает?
gzp13
Нда, оригинально тут помогают.Видимо такие же специалисты как и я.
uno
Врайт зачем юхаете это бинарные данные вам надо Принт
Вам правельно написали напишите словами что хотите потом это переводим в команды. сразу в командах у вас както совсем плохо получается
uno
как вариант тупо соедините 4 проводами и передовайте температуру и влажность на разные порты
uno
Инт А=0; флоат В=0;
Если А!=В Тогда
Принт ("О блин в програмировании ноль не равен нулю);
gzp13
Объясняю, на одну ардуину через модуль NRF24L01 поступают данные о температуре и влажности.Эта ардуина через uart подсоединена к другой ардуине(сделал так потому что не хватает пинов).Далее ардуина на которую приходят данные о температуре и влажности должна через uart отправить эти данные на другую ардуину, которая подключена к дисплею.Так вот, я не понимаю как мне конкретно отправлять температуру и влажность, чтобы я на приемной ардуине мог опознать что это температура и отправить ее куда надо, а это влажность.Например вот на молулях на 433Мгц все поеятно, указываю в передающей ардуине данные, соответственно в приемной тоже, и все, отправил ткмпературу, на приемнике принял. А вот через serial не получается, как ухазать что мне нужна температура и влажность?
uno
Используй принт. при передаче и передовай сразу два значения.
Т-температура
В-влажность
Передаем Т*1000+В;
При приеме разбирай.
gzp13
А можно поконкретней?) с примером.
gzp13
Типа так
С передающей Serial.print(t), Serial.print(h)
А как я на приемной ардуине пойму где эти сигналы?
uno
Serial.Print(1000+T)
Serial.Print(H)
На приемной стороне читаеш значение Если меньше или равно 100 (влажность небывает больше 100) то это влажность. если больше то отнимаеш 1000 и получаеш свою температуру
gzp13 пишет:
Вам невозможно помочь. Вам говоришь "сделай это" - Вы плюёте, не делаете и требуете пример (то бишь готовый код).
Вы, похоже, не понимаете разницы между помочь и сделать за Вас.
gzp13 пишет:
Да, Господь с Вами! Нам до Вас - как эйтимеге до интель ксеона
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Я добрый с утра. Хорошо день начался, вчера сделал прекрасное песто, обнаружив в Ашане зеленый базилик. ;)
Так что объясню. Только на словах, без кода, ессно. Код - стоит денег.
Если ТС нихера не поймет, вероятность чего 99%, то это его траблы.
1. Метод write(), класса Print, от которого унаследован и сериал и софт-сериал, подразумевает аргумент типа uint8_t ож же byte, он же unsigned char, и НИКАКОГО ДРУГОГО.
2.  Сериал, что хард, что софт, передает данные посимвольно и собирать их в кучу нужно посимвольно.
3. класс сериал, и софт тоже, унаследован от Stream, который содержит методы для приема чисел. Чтобы не ипать моск, собирая числа посимвольно.
Возможно некоторые из них, которые все равно уже скомпилированы  в Вашу прогррамму и размер ее не увеличат, будут полезны. Поглядите на parseInt и parseFloat.
Чечако
Подниму тему, если позволите.
С записью в Serial строк все понятно, Serial.Print. А чтение у нас возможно только по байту, или сразу некий пакет целиком считать тоже есть варианты? В доке вижу только read, который читает побайтно. Не то, чтобы это было проблемой, но вдруг есть варианты? :)
И может есть готовые библиотеки протоколов передачи данных пакетами через uart, чтобы велосипед не изобретать? Гугл навскидку не помог.
Онлайн
Варианты, конечно, есть.
Вот только "волшебных" среди них нет. (Ардуино не знает, что такое "пакет целиком")
5N62V
Чечако пишет:
Есть Serial.readbytes(), по идее он должен быть описан в той же доке, где и все остальные методы класса сериал.
Чечако пишет:
от задачи все зависит. Если задача передать 4 байта из состава переменной float какого-нить датчика - Вам протокол сто лет не нужен. В задачах посложнее может и нужен.  Я пишу протоколы самостоятельно по типу
признак начала пачки-счетчик пачки-длина пачки-сам пейлоад-контрольная сумма-признак конца пачки.
IVAN222
gzp13
Почему Вы используете RX TX 6 и 7 пин? Если у Вас УНО или НАНО 2(RX) и 3(TX), если будете использовать пины 0 и 1 , то при компиляции скеча их нужно разрывать.
Отправить данные t и h с одной ардуино на другую, считайте данные с датчика, заполните массив
data[0] = int(t);
data[1] = int(h);
отправляем на 2 ардуино
radio.write(&data, sizeof(data));
Читаем данные на 2 ардуно
radio.read(&data, sizeof(data));
               Serial.print("Humidity:");
               Serial.print(data[1]);
               Serial.print(" ");
               Serial.print("Temperature:");
               Serial.print(data[0]);
