Помогите с тачскрином
Нет ответов
T34bis
Доброго времени суток.
Прошу помочь с такой проблемкой. Решил собрать часы на Меге 2560 и 2.4"тфт экранчике. Модуль часов на DS1307. Из функций - отображение времени, даты, будильника, настройка всего этого, различные реакции на определенные действия (например проигрывание аудиофайла при наклоне часов, подсветка при снижении освещенности и т.д). Пока что риализованы лишь только часы, остальное пилю по малу.
Проблема в следующем, срабатывание тачскрина (управление часами ведется с него) неадекватное. Бывает срабатывает сразу, бывает надо раз 10 тыкнуть в кнопку, что бы сработал. В общем беда. Посмотрите пожалуйста, кому не трудно, что не так делаю? Что поправить?
И еще. Стандартный шрифт Adafruit уж больно "квадратный", особенно большие цифры. Искал какие-нибудь более красивые шрифты с поддержкой кирилицы и ничего не нашел... Может подскажите где найти?
Собственно сам код:
// Подключаем библиотеки
#include <Adafruit_GFX.h>       // Базовая графическая библиотека дисплея
#include <Adafruit_TFTLCD.h>    // Аппаратно-зависимая библиотека дисплея
#include <TouchScreen.h>        // Библиотека тачскрина
#include <iarduino_RTC.h>       // Подключение библиотеки для часового модуля
iarduino_RTC time(RTC_DS1307);  // объявляем  переменную для работы с RTC модулем,  указывая название модуля
// Назначение Аналоговых пинов для дисплея
#define LCD_CS A3               // Chip Select подключаем к Analog 3
#define LCD_CD A2               // Command/Data подключаем к Analog 2
#define LCD_WR A1               // LCD Write подключаем к Analog 1
#define LCD_RD A0               // LCD Read подключаем к Analog 0
#define LCD_RESET A4            // Reset подключаем к Analog 4
 Линии данных дисплея подключаем к цифровым пинам (для Mega)
   D0 connects to digital pin 22
   D1 connects to digital pin 23
   D2 connects to digital pin 24
   D3 connects to digital pin 25
   D4 connects to digital pin 26
   D5 connects to digital pin 27
   D6 connects to digital pin 28
   D7 connects to digital pin 29
// Назначение пинов для тачскрина
#define YP A1  // Подключаем к Analog 1
#define XM A2  // Подключаем к Analog 2
#define YM 29   // Подключаем к digital pin 29
#define XP 28   // Подключаем к digital pin 28
// Минемальные и максимальные координаты по осям тачскрина
#define TS_MINX 180
#define TS_MINY 183
#define TS_MAXX 895
#define TS_MAXY 942
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); // Подключение тачскрина
// Назначение удобочитаемых имен некоторым общим 16-разрядным цветовым значениям:
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET); // Подключаем дисплей
// Объявляем переменные и константы:
  const uint8_t PIN_alarm_TONE  = 5;           // указываем номер вывода arduino, к которому подключён зуммер будильника
        uint8_t VAR_mode_SET    = 0;           // режим работы часов: 0-время 1-установка будильника 2-меню 3-установка часов 4-установка даты 5-настройка датчиков
        uint8_t VAR_alarm_MIN   = 0;           // будильник минуты
        uint8_t VAR_alarm_HOUR  = 0;           // будильник часы
        bool    VAR_alarm_FLAG1 = true;        // будильник разрешение работы
        bool    VAR_alarm_FLAG2 = false;       // будильник совершение действий (сигнализация)
void setup(void) {
  digitalWrite(PIN_alarm_TONE, LOW);  // устанавливаем уровень логического «0» на выводе PIN_alarm_TONE
  tft.reset();                        // Очищаем дисплей
  time.begin();                       // Инициируем RTC модуль
//  time.settime(0,45,15,03,05,18,4);   // Записываем время в модуль: 0 сек, 45 мин, 15 час, 03, мая, 2018 года, четверг.
  tft.begin(0x9341);                  // Инициируем дисплей
  tft.cp437(true);                    // Включаем поддержку русского шрифта
  tft.setRotation(3);                 // Поворачиваем экран в горизонт
  tft.fillScreen(BLACK);              // Закрашиваем экран черным
// Минимальная и максимальная сила нажатия
  #define MINPRESSURE 10
  #define MAXPRESSURE 1000
void loop(void) {
  int weekday, month;                 // назначаем переменные
  weekday = time.weekday;             // присваиваем значения переменным
  month = time.month;
// Чтение тачскрина
  Serial.println(F("Calibrovka"));
  TSPoint p = ts.getPoint();                              // Считывание координат
  pinMode(XM, OUTPUT);                                    // Объявление пинов как выход
  pinMode(YP, OUTPUT);
// **************************** ОБРАБОТКА НАЖАТИЯ НА ТАЧСКРИН ********************************************
  // Если сила нажатия попадает в допустимый диапазон то начинаем обработку
if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {
    Serial.print("X = "); Serial.print(p.x);
    Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y);
    Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z);
    Serial.print("\tVAR_mode_SET = "); Serial.println(VAR_mode_SET);
    // Маштабирование координат из 0-1023 в 320-240
   // p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, tft.width(), 0);
  //  p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, tft.height(), 0);
//  if(millis()%1000==0){                      // если прошла 1 секунда
    if(VAR_mode_SET==0){                                  // Если выводится время
// Выводим день недели
  tft.setTextColor(MAGENTA, BLACK);                       // Цвет текста и фона
  tft.setTextSize(3);                                     // Объявляем размер шрифта
  tft.setCursor(40, 10);                                  // Ставим курсор
  time.gettime();                                         // Опрашиваем модуль часов
  if (weekday == 0){tft.print(utf8rus ("Воскресенье"));}  // Выводим Воскресенье
  if (weekday == 1){tft.print(utf8rus ("Понедельник"));}  // Выводим Понедельник
  if (weekday == 2){tft.print(utf8rus ("Вторник    "));}  // Выводим Вторник
  if (weekday == 3){tft.print(utf8rus ("Среда      "));}  // Выводим Среда
  if (weekday == 4){tft.print(utf8rus ("Четверг    "));}  // Выводим Четверг
  if (weekday == 5){tft.print(utf8rus ("Пятница    "));}  // Выводим Пятница
  if (weekday == 6){tft.print(utf8rus ("Суббота    "));}  // Выводим Суббота
// Выводим секунды
  tft.setTextColor(BLUE, BLACK);                          // Цвет текста и фона
  tft.setCursor(260, 10);                                 // Ставим курсор
  tft.print(time.gettime("s"));                           // Выводим секунды
//Выводим часы и минуты
  tft.setTextColor(GREEN, BLACK);                        // Цвет текста и фона
  tft.setTextSize(11);                                   // Объявляем размер шрифта
  tft.setCursor(12, 60);                                 // Ставим курсор
  tft.print(time.gettime("H"));                          // Выводим часы
  tft.setCursor(188, 60);                                // Ставим курсор
  tft.print(time.gettime("i"));                          // Выводим минуты
  tft.fillCircle(160, 80, 7, RED);                       // Ставим верхнюю точку
  tft.fillCircle(160, 120, 7, RED);                      // ставим нижнюю точку
// Выводим дату
  tft.setTextColor(YELLOW, BLACK);                      // Цвет текста и фона
  tft.setCursor(30, 160);                               // Ставим курсор для даты
  tft.print(time.gettime("d"));                         // Выводим дату
// Выводим месяц
  tft.setCursor(80, 160);                               // Ставим курсор
  if (month == 1){tft.print(utf8rus ("Января  "));}     // Выводим Январь
  if (month == 2){tft.print(utf8rus ("Февраля "));}     // Выводим Февраль
  if (month == 3){tft.print(utf8rus ("Марта   "));}     // Выводим Март
  if (month == 4){tft.print(utf8rus ("Апреля  "));}     // Выводим Апрель
  if (month == 5){tft.print(utf8rus ("Мая     "));}     // Выводим Май
  if (month == 6){tft.print(utf8rus ("Июня    "));}     // Выводим Июнь
  if (month == 7){tft.print(utf8rus ("Июля    "));}     // Выводим Июль
  if (month == 8){tft.print(utf8rus ("Августа "));}     // Выводим Август
  if (month == 9){tft.print(utf8rus ("Сентября"));}     // Выводим Сентябрь
  if (month == 10){tft.print(utf8rus ("Октября "));}    // Выводим Октябрь
  if (month == 11){tft.print(utf8rus ("Ноября  "));}    // Выводим Ноябрь
  if (month == 12){tft.print(utf8rus ("Декабря "));}    // Выводим Декабрь
// Выводим год
  tft.setCursor(230, 160);                             // Ставим курсор
  tft.print(time.gettime("Y"));                        // Выводим Год
//  проверка будильника
  if(VAR_alarm_FLAG1){                                // Если будильник включён
    if(time.seconds==00){                             // Если в текущем времени 0 секунд
        if(time.minutes==VAR_alarm_MIN){              // Если совпали минуты
          if(time.Hours==VAR_alarm_HOUR){             // Если совпали часы
            VAR_alarm_FLAG2=true;                     // устанавливаем флаг разрешающий совершение действий будильника (сигнализация)
  }else{VAR_alarm_FLAG2=false;}                       // Если будильник выключен, то сбрасываем флаг разрешающий совершение действий будильника (сигнализация)
    if(VAR_alarm_FLAG2){Func_alarm_action();}         // Запускаем действия будильника
// Кнопки меню
  tft.setTextColor(CYAN, BLACK);                       // Цвет текста и фона
  tft.drawRoundRect(20, 192, 130, 36, 10, CYAN);       // Рисуем поле кнопки Часы
  tft.setCursor(46, 198);                              // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Меню"));                         // Выводим название кнопки Меню
  tft.drawRoundRect(170, 192, 130, 36, 10, CYAN);      // Рисуем поле кнопки Сигнал
  tft.setCursor(185, 198);                             // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Сигнал"));                       // Выводим название кнопки будильника
  if (p.x > 760 && p.x < 860 && p.y > 230 && p.y < 530) {  // Если попали в кнопку Сигнал
  //  delay (300);                                         // ждем 0,3 сек чтобы предотвратить повторное нажатие
    VAR_mode_SET = 1;                                      // Объявляем режим 1
  if (p.x > 760 && p.x < 860 && p.y > 590 && p.y < 890) {  // Если попали в кнопку Меню
    VAR_mode_SET = 2;                                      // Объявляем режим 2
if(VAR_mode_SET==1){                              // Если будильник устанавливается
  tft.setTextSize(2);                             // Объявляем размер шрифта
  tft.print(utf8rus ("Установка будильника"));    // Выводим текст
  tft.setTextSize(4);                             // Объявляем размер шрифта
  tft.setCursor(96, 80);                          // Ставим курсор
  tft.print(VAR_alarm_HOUR);                      // Выводим часы будильника
  tft.setCursor(180, 80);                         // Ставим курсор
  tft.print(VAR_alarm_MIN);                       // Выводим минуты будильника
  tft.fillCircle(160, 86, 3, GREEN);              // Ставим верхнюю точку
  tft.fillCircle(160, 102, 3, GREEN);             // ставим нижнюю точку
// Кнопки настройки
  tft.drawCircle(60, 60, 20, YELLOW);             // Рисуем поле кнопки +
  tft.setCursor(53, 50);                          // Ставим курсор
  tft.print("+");                                 // Выводим название кнопки
  tft.drawCircle(260, 60, 20, YELLOW);            // Рисуем поле кнопки +
  tft.setCursor(253, 50);                         // Ставим курсор
  tft.drawCircle(60, 130, 20, YELLOW);            // Рисуем поле кнопки -
  tft.setCursor(53, 120);                         // Ставим курсор
  tft.print("-");                                 // Выводим название кнопки
  tft.drawCircle(260, 130, 20, YELLOW);           // Рисуем поле кнопки -
  tft.setCursor(253, 120);                        // Ставим курсор
  tft.drawRoundRect(170, 192, 130, 36, 10, CYAN); // Рисуем поле кнопки Назад
  tft.setCursor(190, 198);                        // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Назад"));                   // Выводим название кнопки
  if (p.x > 760 && p.x < 860 && p.y > 230 && p.y < 530) { // Если попали в кнопку Назад
    VAR_mode_SET = 0;                                     // Объявляем режим 0
  if (p.x > 300 && p.x < 430 && p.y > 740 && p.y < 840) { // Если попали в кнопку + часы
    VAR_alarm_HOUR=VAR_alarm_HOUR==23?0:VAR_alarm_HOUR+1; // Увеличиваем значение часов на 1
  if (p.x > 520 && p.x < 640 && p.y > 740 && p.y < 840) { // Если попали в кнопку - часы
    VAR_alarm_HOUR=VAR_alarm_HOUR==0?23:VAR_alarm_HOUR-1; // Уменьшаем значение часов на 1
  if (p.x > 300 && p.x < 430 && p.y > 270 && p.y < 370) { // Если попали в кнопку + минуты
    VAR_alarm_MIN =VAR_alarm_MIN ==59?0:VAR_alarm_MIN +1; // Увеличиваем значение минут на 1
  if (p.x > 520 && p.x < 640 && p.y > 270 && p.y < 370) { // Если попали в кнопку - минуты
    VAR_alarm_MIN =VAR_alarm_MIN ==0?59:VAR_alarm_MIN -1; // Уменьшаем значение минут на 1
 if(VAR_mode_SET==2){                             // Если вошли в Меню
  tft.setCursor(140, 10);                         // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Меню"));                    // Выводим текст
// Кнопки Меню
  tft.drawRoundRect(60, 40, 200, 40, 10, YELLOW);         // Рисуем поле кнопки Время
  tft.setCursor(100, 50);                                 // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Время"));                           // Выводим название кнопки
  tft.drawRoundRect(60, 90, 200, 40, 10, YELLOW);         // Рисуем поле кнопки Дата
  tft.setCursor(100, 100);                                // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Дата"));                            // Выводим название кнопки
  tft.drawRoundRect(60, 140, 200, 40, 10, YELLOW);        // Рисуем поле кнопки Датчики
  tft.setCursor(100, 150);                                // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Датчики"));                         // Выводим название кнопки
  tft.drawRoundRect(60, 190, 200, 40, 10, CYAN);          // Рисуем поле кнопки Назад
  tft.setCursor(100,200);                                 // Ставим курсор
  if (p.x > 300 && p.x < 420 && p.y > 320 && p.y < 790) {  // Если попали в кнопку Время
    VAR_mode_SET = 3;                                      // Объявляем режим 3
  if (p.x > 460 && p.x < 570 && p.y > 320 && p.y < 790) {  // Если попали в кнопку Дата
    VAR_mode_SET = 4;                                      // Объявляем режим 4
  if (p.x > 610 && p.x < 720 && p.y > 320 && p.y < 790) {  // Если попали в кнопку Датчики
    VAR_mode_SET = 5;                                      // Объявляем режим 5
  if (p.x > 760 && p.x < 870 && p.y > 320 && p.y < 790) {  // Если попали в кнопку Назад
  if(VAR_mode_SET==3){                            // Если время устанавливается
  tft.setCursor(60, 10);                          // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Настройка времени"));       // Выводим текст
// Кнопки настройки
    time.settime(-1, -1, (time.Hours==23?0:time.Hours+1),     -1, -1, -1, -1); // Увеличиваем значение часов на 1
    time.settime(-1, -1, (time.Hours==0?23:time.Hours-1),     -1, -1, -1, -1); // Уменьшаем значение часов на 1
    time.settime(-1, (time.minutes==59?0:time.minutes+1), -1, -1, -1, -1, -1); // Увеличиваем значение минут на 1
    time.settime(-1, (time.minutes==0?59:time.minutes-1), -1, -1, -1, -1, -1); // Уменьшаем значение минут на 1
  if(VAR_mode_SET==4){                                   // Если дата устанавливается
  //tft.reset();                                         // Очищаем дисплей
  tft.print(utf8rus ("Настройка Даты"));                 // Выводим текст
  tft.setCursor(20, 72);                                 // Ставим курсор
  tft.setCursor(70, 72);                                 // Ставим курсор
  tft.setCursor(230, 72);                                // Ставим курсор
  tft.setCursor(66, 150);                                // Ставим курсор
// Кнопки настройки
  tft.drawCircle(36, 50, 14, YELLOW);             // Рисуем поле кнопки +
  tft.setCursor(29, 40);                          // Ставим курсор
  tft.drawCircle(120, 50, 14, YELLOW);            // Рисуем поле кнопки +
  tft.setCursor(113, 40);                         // Ставим курсор
  tft.drawCircle(260, 50, 14, YELLOW);            // Рисуем поле кнопки +
  tft.setCursor(253, 40);                         // Ставим курсор
  tft.drawCircle(36, 115, 14, YELLOW);            // Рисуем поле кнопки -
  tft.setCursor(29, 105);                         // Ставим курсор
  tft.drawCircle(120, 115, 14, YELLOW);           // Рисуем поле кнопки -
  tft.setCursor(113, 105);                        // Ставим курсор
  tft.drawCircle(260, 115, 14, YELLOW);           // Рисуем поле кнопки -
  tft.setCursor(253, 105);                        // Ставим курсор
  tft.drawCircle(36, 160, 14, YELLOW);            // Рисуем поле кнопки +
  tft.setCursor(29, 150);                         // Ставим курсор
  tft.drawCircle(280, 160, 14, YELLOW);           // Рисуем поле кнопки -
  tft.setCursor(273, 150);                        // Ставим курсор
  if (p.x > 290 && p.x < 380 && p.y > 820 && p.y < 890) { // Если попали в кнопку + Дата
    time.settime(-1, -1, -1, (time.day==31?1:time.day+1),         -1, -1, -1); // Увеличиваем значение даты на 1
  if (p.x > 480 && p.x < 570 && p.y > 820 && p.y < 890) { // Если попали в кнопку - Дата
    time.settime(-1, -1, -1, (time.day==1?31:time.day-1),         -1, -1, -1); // Уменьшаем значение даты на 1
  if (p.x > 290 && p.x < 380 && p.y > 620 && p.y < 690) { // Если попали в кнопку + месяц
    time.settime(-1, -1, -1, -1, (time.month==12?1:time.month+1),     -1, -1); // Увеличиваем значение месяца на 1
  if (p.x > 480 && p.x < 570 && p.y > 620 && p.y < 690) { // Если попали в кнопку - месяц
    time.settime(-1, -1, -1, -1, (time.month==1?12:time.month-1),     -1, -1); // Уменьшаем значение месяца на 1
  if (p.x > 290 && p.x < 380 && p.y > 280 && p.y < 360) { // Если попали в кнопку + год
    time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (time.year==99?0:time.year+1),       -1); // Увеличиваем значение года на 1
  if (p.x > 480 && p.x < 570 && p.y > 280 && p.y < 360) { // Если попали в кнопку - год
    time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (time.year==0?99:time.year-1),       -1); // Уменьшаем значение года на 1
  if (p.x > 630 && p.x < 710 && p.y > 820 && p.y < 890) { // Если попали в кнопку + день
    time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, (time.weekday==6?0:time.weekday+1) ); // Увеличиваем значение дня на 1
  if (p.x > 630 && p.x < 710 && p.y > 230 && p.y < 310) { // Если попали в кнопку - день
    time.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, (time.weekday==0?6:time.weekday-1) ); // Уменьшаем значение дня на 1
  if(VAR_mode_SET==5){                            // Если настраиваем датчики
 // tft.reset();                                    // Очищаем дисплей
  tft.setCursor(50, 10);                          // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Настройка Датчиков"));      // Выводим текст
// Кнопки настройки
  tft.drawRoundRect(30, 60, 120, 100, 10, YELLOW); // Рисуем поле кнопки Вкл
  tft.setCursor(64, 100);                          // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Вкл"));                      // Выводим текст
  tft.drawRoundRect(180, 60, 120, 100, 10, YELLOW);// Рисуем поле кнопки Выкл
  tft.setCursor(204, 100);                         // Ставим курсор
  tft.print(utf8rus ("Выкл"));                     // Выводим текст
  if (p.x > 360 && p.x < 660 && p.y > 580 && p.y < 870) { // Если попали в кнопку Вкл
   // tft.fillScreen(BLACK);                              // Закрашиваем экран черным
  //  VAR_mode_SET = 3;                                   // Объявляем режим 3
  if (p.x > 360 && p.x < 660 && p.y > 230 && p.y < 510) { // Если попали в кнопку Выкл
   // VAR_mode_SET = 4;                                   // Объявляем режим 4
/* Перекодировать русские шрифты из UTF-8 в Windows-1251 */
String utf8rus(String source)
  int i,k;
  String target;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  k = source.length(); i = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
          if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30;
        case 0xD1: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; }
          if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70;
    m[0] = n; target = target + String(m);
return target;
