Помогите с заполнением массива из Serial.Port
Roma_N
Привет друзья!Ковыряюсь тут нынче с модулем USB HOST на базе CH376S,отличная штуковина,можно логи писать на обычную USB флешку.И вот задался идеей перенести всё это на диспей,чтобы можно было читать лог на дисплейчике 128х64.
Имена файлов будут типа:
1033
1080
2009
Это обычные текстовые документы.
В них же внутри будет примерно вот такое
2032 10 10
1342 10 14
1242 10 12
922 12 12
922 12 14
1332 10 12
1322 10 10
1322 10 10
1242 12 12
1242 14 12
1482 12 12
1482 12 10
1242 10 10
892 12 10
862 10 10
488 12 12
1342 10 12
892 10 12
802 10 14
498 10 12
Так вот,для того чтобы увидеть все имена файлов которые есть на флешке я написал небольшой код который выводит их монитор порта.Ну и заодно читает тестовый файлик TEST1.TXT.
#include <Ch376msc.h>
Ch376msc flashDrive(Serial3, 115200); // Устанавливаем скорость порта для модуля на Serial3 - 115200)
char Buffer[255];                     // Максимальная длинна  255 = 254 char + 1 символ NULL
const int ROW = 100, COL = 30;
int FilesArray[30];
int File_Sizes_Array[ROW][COL];
  Serial.begin(115200);
  flashDrive.init();
  while(flashDrive.listDir()){
    Serial.println(flashDrive.getFileName());   //Получаем имя файлов
  Serial.println("*******************************Read File*************************************");
       flashDrive.setFileName("TEST1.TXT");     //Выбираем имя файлв
          flashDrive.openFile();                //Открываем этот файл
       flashDrive.readFile(Buffer, sizeof(Buffer)); //Читаем всё из файла
          Serial.print(Buffer);             //Печатаем в монитор порта
        flashDrive.closeFile();                 //И в в конце закрываем файл
        for (int j = 0; j < 30; j++){
          flashDrive.listDir();
           FilesArray[j] = flashDrive.getFileName();
      Serial.println("*******************************MASSIVE*************************************");
         for (int i = 0; i < 30; i++){
            Serial.println(FilesArray[i]);
Ну и теперь мне нужно все имена поместить в массив FilesArray, который в дальнейшем буду выводить для выбора.
И прочитать содержимое всех файлов(только первую колонку) и поместить их тоже в массив только уже двумерный File_Sizes_Array где колонки будут отвечать за сами файлы а строки это сами данные прочитаные из файла.
Я уже пробовал заполнить как видно по коду но заполняется левыми цифрами какими-то но не тем что надо.Причём одинаковыми цифрами.
Вот результат из монитора порта:
SYSTEM~1
TEST1   TXT
TEST2   TXT
TEST3   TXT
TEST4   TXT
2032 10 10
1342 10 14
1242 10 12
922 12 12
922 12 14
1332 10 12
1322 10 10
1322 10 10
1242 12 12
1242 14 12
1482 12 12
1482 12 10
1242 10 10
892 12 10
862 10 10
488 12 12
1342 10 12
892 10 12
802 10 14
498 10 12
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
1367
И вот собственно обращаюсь за помощью к Вам.Помогите пожалуйста разобраться с этой проблеммой.
В строке №24 Вы зачем-то пытаетесь переменной типа int ( FilesArray[j] ) присвоить указатель на символ (результат функции flashDrive.getFileName())
2.
Вы пока никак и нигде не используете масив File_Sizes_Array, а потому, компилятор/линкер его просто выбросили из кода. НО как только Вы начнёте его использовать, от отъест почти всю память Вашей Меги. Останутся совсем копейки.
Roma_N
Да,увидел,не правильно объявил массив.
Должно быть так:
char FilesArray[30];
По поводу памяти если чесно чего-то не подумал....А какие есть ещё варианты?
Не знаю, но этот массив займёт 30*100*2 = 6000 байтов
Roma_N пишет:
Должно быть так:
Не должно быть.
Тогда в той же строке Вы будете присваивать символу значение указателя на символ. За типами-то следите!
Roma_N
Евгений,понимаю что туплю,но не могу понять как мне сделать заполнение,хоть убей.Если можете,обьясните пожалуйста.
Онлайн
Roma_N пишет:
не надо вам делать заполнения массива именами файлов - такой массив тоже может получится слишком большим в памяти.
Делайте так, как начали - когда нужен список файлов - читайте его из каталога и сразу показывайте на экране. никуда не сохраняя
Roma_N
Я такой вариант думал сразу сделать,но есть некоторые загвоздки:
Как использовать данные из файла?Допустим я открыл файл,там есть таблица с цифрами как я выше указал и (в качестве примера мне нужно управлять шаговиком) нужно покрутить шаговик количество раз указанное в этом файле во всех строках поочерёдно?
Онлайн
Roma_N пишет:
да точно так же, читайете строку - исполняете. Потом читаете следующую. Грузить весь файл в память смысла нет, да и часто просто невозможно, фалы и по гигабайту бывают.
Roma_N
Попробовал прочитать и вывести на дисплей.
В библиотеке U8glib для вывода строк раздельно нужо указывать координаты каждой строки,а у меня получается всё лепит в одну строку и данные в строке постоянно меняются.
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64_4X u8g(52, 51, 53);  //указание пинов для использования дисплея, не обязательно брать пины аппаратного SPI
char FilesArray[COL];
  flashDrive.init();
Serial.println("*******************************Read File***********************************");
       flashDrive.setFileName("1033.TXT");     //Выбираем имя файлв
        for (int j = 0; j < COL; j++){
         for (int i = 0; i < COL; i++){
     u8g.firstPage();
  do {
      u8g.setFont(u8g_font_unifont);
    flashDrive.listDir();                       //Перескакиваем на следующий файл
    u8g.setPrintPos(0, 10);
    u8g.print(flashDrive.getFileName());
  } while( u8g.nextPage() );
Онлайн
Roma_N пишет:
В библиотеке U8glib
недавно обсуждали - для вывода текста лучше взять другую библиотеку. без буфера и не такую замороченную
Roma_N
Не подскажете как темка называлась? Интересно было бы почитать.
Feofan
Roma_N
Да,библиотека хороша,но для меня к сожалению не подойдёт.Я затупил и не указал что дисплей то у меня на ST7920 а не Oled.
