помогите - Uno + GPS
ulasiuk
Задумал сделать эмулятор DCF77. Будет DS1302 + генератор управляемый UNO. Получение точного времени по GPS.
На первом этапе нужно получить время от GPS. Приемник VK16U6 настроил для передачи только GPZDA ($GPZDA, hhmmss.s, xx, xx, xxxx, xx, xx *hh <CR><LF >) скорость 19200. Хочу обойтись без TinyGPS.
Код который должен получить по 1 символу GPZDA, склеить их и вывести в COM:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial gps(2, 3);
// variables
byte byteGPS = 0;
int i = 0;
int h = 0;
char GPS_ZDA[100]="";
  Serial.begin(115200);
  gps.begin(19200);
  Serial.print("Начало ...");
  Serial.println();
  bool newdata = false; // данные не получены
  unsigned long start = millis(); // инициализируем чтение раз в 1 сек
  while (millis() - start < 1000) {
    if (readgps())
       newdata = true;
  if (newdata) {
   Serial.print("GPZDA :  "); // если данные получены выводим по 1 символу
  h = 0;
  while(h  <  29){
    Serial.print(GPS_ZDA[h]);
    h++;
   Serial.println();
bool readgps() {
  while (gps.available()) { // когда данные доступны
  byteGPS = gps.read();     // читаем байт
  while(byteGPS != '$'){    // если не $ то читаем еще раз
  GPS_ZDA[0]='$';           // как нашли $ начинаем заполнять GPS_ZDA
  i = 1;
    while(byteGPS != '*'){     // до того момента пока не появится * (или может тупо прочитать 30 байт - формат-то не меняется)
      GPS_ZDA[i]=byteGPS;
      i++;
          return true;        //   GPS_ZDA - заполнено новыми данными
  return false;  // Если данных нет возвращанем "false"
Результат Что- то не то...  Знающие поможете?
nkk
nkk аватар
Кто старое поменянет... Ну да ладно.
ulasiuk пишет:
gps.begin(19200);
давайте, 9600? И в модуле тоже.
ulasiuk пишет:
while(byteGPS != '$')   byteGPS = gps.read();
i = 1;
  GPS_ZDA[i]=byteGPS;
  i++;
А у меня, вроде, и так рабтает:
char chGpsLint[128]; // Переменная для хранения GPS-строки,
byte btReaded;       // её длина.
btReaded = Serial.readBytesUntil('\n', chGpsLint, 128);
