Помогите в скетче магнитометр поменять..... Или хотябы наведите на мысль.....
ToxaRU
Помогите поменять в скетче магнитометр ни как не соображу
Вот оригинал
// Compass Rider - Робот удерживающий направление
// Note: робот поворачивается по кратчайшему пути!
// http://blockduino.org/
// http://blockduino.blogger.com/2013/10/compass-rider.html
// Vasyl Yudin
// Oct 2013
int IN3 = 5;
int IN4 = 4;
int ENB = 3;
#include <Wire.h>   // библиотека для подключения по протоколу I2C
#include <LSM303.h>   // библиотека для работы с микросхемой LSM303
#define LED_PIN 13       // номер порта для ножки индикаторного светодиода
int sensor;              // переменная для хранения показания сенсора
int dir = 180;   // заданное направление
int tol = 20;   // допустимая точность удерживания направления
LSM303 compass;
  pinMode (ENB, OUTPUT);
  pinMode (IN3, OUTPUT);
  pinMode (IN4, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);       // Создаем подключение серийного порта
  Wire.begin();      // Подключаем протокол I2C
  compass.init();     // подключаем и
  compass.enableDefault();  // запускаем компас
  // Значение калибровки. Используйте пример Calibrate для вашего компаса
  compass.m_min.x = -543; compass.m_min.y = -303; compass.m_min.z = -300;
  compass.m_max.x = +195; compass.m_max.y = +408; compass.m_max.z = 312;
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // Объявляем порт индикаторного светодиода
  //mL.setSpeed(SPEED);    // устанавливаем скорость вращения левого моторчика
  //mR.setSpeed(SPEED);    // устанавливаем скорость вращения правого моторчика
void loop() { // -------   Основное тело программы
  compass.read();             // считываем показания компаса
  int heading = compass.heading();  // вынимаем из показаний величину направление компаса
  if (abs(heading - sensor)>320) sensor = heading; // отсекаем проблемный переход из 359° в 1°
  sensor = (int)digitalLowPass(sensor, heading, 0.7);  // отфильтровываем показания компаса (сглаживаем)
  int dif = sensor - dir;     // вычисляем разницу между реальным направлением и заданным
  int absdif = abs(dif);
  if (absdif <= tol) Stop();        // если разница меньше допустимой погрешности, то останавливаемся
    else if (((absdif > 180) && (dif != absdif)) || ((absdif < 180) && (dif == absdif))) TurnLeft();  // иначе определяем кратчайшее направление поворота
           else TurnRight();
//  delay(25);
} // конец основной программы, начинаем все сначала
// Подпрограммы
// Цифровой низкочастотный фильт
double digitalLowPass(double last_smoothed, double new_value, double filterVal)
  return (new_value * (1 - filterVal)) + (last_smoothed * filterVal);
void Stop(){  // подпрограмма Остановка
      digitalWrite (IN3, LOW);
      digitalWrite (IN4, LOW);
      analogWrite(ENB,0);
      delay(200);
void TurnRight(){ // подпрограмма Поворот направо
      digitalWrite (IN3, HIGH);
      analogWrite(ENB,255);
  delay(200);
void TurnLeft(){ // подпрограмма Поворот налево
      digitalWrite (IN4, HIGH);
      delay(200);
В нем я поменял шильд на драйвер мотора-пока один мотор, но мне надо еще LSM303 поменять на hmc5883L(GY-273)
вот мои пытания(но помоему шляпа полная)..... направте,подскажите плиз
// Vasyl Yudin
// Oct 2013
#include "Wire.h"  // библиотека для подключения по протоколу I2C
#include "I2Cdev.h"
#include "HMC5883L.h"
int IN3 = 5;
int IN4 = 4;
int ENB = 3;
HMC5883L compass;
  compass = HMC5883L();  // создаем экземпляр HMC5883L библиотеки
  setup 'HMC5883L'();       // инициализация HMC5883L
  //compass.m_min.x = -543; compass.m_min.y = -303; compass.m_min.z = -300;
 // compass.m_max.x = +195; compass.m_max.y = +408; compass.m_max.z = 312;
          else TurnRight();
//  delay(25);
// Подпрограммы
      analogWrite(ENB,0);
      delay(200);
  delay(200);
      delay(200);
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
гыыы
навожу...
я так понимаю, что гениальность решения заключается в том что бы заменить LSM303 на hmc5883L(GY-273) в тексте программы?
а если на лисапед приклеить надпись РАКЕТА, полетит?
