Помогите закончить скетч (MODBUS)
IMS_17
IMS_17 аватар
Добрый день! Помогите закончить скетч. У меня на объекте находится "тележка" которая свою очередь двигается строго от точки А к точке В и обратно. На "Тележке" установлена GPS модуль который определяет место положение и отправляет данные через Радио передатчик(NRF24l01+pa+lna) на приемник (NRF24l01+pa+lna). Этот часть скетча закончена и работает. Теперь необходимо эти данные опросить через ПК используя программу для опроса (в моем случае MasterOPC Universal Modbus Server). Помогите дополнить скетч чтобы я смог опросить данные (значение flat, flon) через ModBus протокол . UART TTL RS-485 имеется.
IMS_17
IMS_17 аватар
IMS_17 пишет:
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
byte address[][6] = {"1Node","2Node","3Node","4Node","5Node","6Node"};  //возможные номера труб
void setup(){
  Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
  radio.begin(); //активировать модуль
  radio.setAutoAck(1);         //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
  radio.setRetries(0,15);     //(время между попыткой достучаться, число попыток)
  radio.enableAckPayload();    //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
  radio.setPayloadSize(64);     //размер пакета, в байтах
  radio.openReadingPipe(1,address[0]);      //хотим слушать трубу 0
  radio.setChannel(0x60);  //выбираем канал (в котором нет шумов!)
  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
  radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
  //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
  //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
  radio.powerUp(); //начать работу
  radio.startListening();  //начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
    byte pipeNo, gotByte;
    float flat;
    float flon;
    while( radio.available(&pipeNo)){    // слушаем эфир со всех труб
      radio.read( &gotByte, sizeof(gotByte) );         // чиатем входящий сигнал
      radio.read( &flat, sizeof(flat) );
      radio.read( &flon, sizeof(flon) );
      Serial.print("Recieved: "); Serial.println(gotByte);
      Serial.print("Данные долгота: "); Serial.println(flat,6 );
      Serial.print("Данные широта: "); Serial.println(flon,6 );
DetSimen
DetSimen аватар
IMS_17 пишет:
Нет.  Ты игнорируешь правила, мы - тебя.
IMS_17
IMS_17 аватар
DetSimen пишет:
Извините, не прочел правила, не вените строго, учусь на ошибках. Можете подсказать или объяснить как и куда обращаться?
DetSimen
DetSimen аватар
IMS_17
IMS_17 аватар
Спасибо! Теперь все понятно.
Онлайн
IMS_17 пишет:
не похоже, что вам понятно. Было бы понятно - действовали бы по другому.
