Так код здесь не вставляется. Но перевод ошибки, если у вас не работает гуглопереводчик, примерно такой: "class RtcDS3231 'не имеет члена с именем' LastError"
#include "Credentials.h" // Create this file in the same directory as the .ino file
//and add your credentials (#define SID YOURSSID
//and on the second line #define PW YOURPASSWORD)
mitre - так нельзя. читайте исходник сами. А если вы совсем не умеете программировать - значит вы зря взялись за этот проект.
#include"Credentials.h"// Create this file in the same directory as the .ino file and add your credentials (#define SID YOURSSID and on the second line #define PW YOURPASSWORD)
mitre, возьмите Гугл переводчик и переведите комментарий в коде рядом с этой строчкой. где возникает ошибка
И да, старайтесь все-таки разбираться сами. Каждую ошибку вам никто править не будет. Если не можете разобраться - не тратьте время, купите готовые часы в магазине
По картинке ничего не видно, но наверное какая-то неисправность ))
https://prikachi.net/images/KpObs.jpg
Большая картинке.
Не может быть скомпилироват
Помоги мне, пожалуйста
Файлы здесь
https://github.com/leonvandenbeukel/7-Segment-Digital-Clock-V2
Надежнее будет обратиться к автору скетча. По крайней мере взять ту версию библиотеки, которую использовал он
mitre - скоро три года на форуме, а задавать вопросы не научились. как вставлять код и картинки - не знаете? Позор.
тем более что прямо в коде есть ссылка на правильную либу :)
Я сожалею
Привет из Болгарии
Я не разбираюсь в программировании
только потому что язык для вас не родной и вам. возможно, трудно общаться на форуме.
В файле .ino этих часов во второй строке есть комментарий:
думаю надо скачать библиотеку по этой ссылке
Снова та же ошибка
Снова та же ошибка
проверяйте, может Вы неверно библиотеку поставили. Прежнюю библиотеку, что скачивали ранее - надо удалить.
С библиотекой по ссылке этой ошибки быть не должно, я посмотрел, в классе RtcDS3231 есть метод LastError()
теперь дает эту ошибку
#endif
#if defined(WIFIMODE) && (WIFIMODE == 1 || WIFIMODE == 2)
Как видим ни имени ни пароля нету, а должны быть
YOURPASSWORD 0000
YOURSSID Mitko
https://www.deepl.com/translator#en/ru/
YOURPASSWORD 0000
YOURSSID Mitko
Oшибку
YOURPASSWORD 0000
YOURSSID Mitko
Oшибку
