Помощь в разборе кода
Lictor
Всем доброго дня.
Скачал код, который позволяет измерить напряжение питания ардуино на основе внутреннего источника опорного напряжения. Но возникла куча вопросов:
1. Что бы использовать источник 1.1В нужно Биты 7-6 REFS1 и REFS0 в Регистре ADMUX установить в 1, но в коде ставится только REFS0
2. Вывод 7 есть на atmega328 в smd исполнении, но нет в DIP. Где тогда происходит измерение?
3. По завершению кода не надо ли переключиться на входное напряжение в качестве опорного?
Спасибо.
  Serial.println("start");
  Serial.println(readVcc());
long readVcc() {
  //https://sites.google.com/site/100voltsamper/mikrokontroller-razbor-poleetov/acp-v-atmega328p-pod-kakim-sousom-ego-neobhodimo-podavat
  // Read 1.1V reference against AVcc
  // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
  // Зададим уставки препроцессора:
  #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)  // Если "тип котроллера" или "тип контроллера"..., то
    ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
  #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__) // Сокращ. if else
    ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
  #elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
    ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
  #else  // т.к. контроллера "__AVR_ATmega328P__" нет в условиях, то выполняем следующую строку:
    ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
    // (| - Оператор побитового включающего или, ADMUX - Регистр настройки мультиплексора АЦП)
    // _BV()поразрядный сдвиг
    // _BV(REFS0) пишем 1 в REFS0, получаем REFS1=0 (по умолчанию), REFS0=1, т.о. Подключено напряжение питания AVcc
    //Биты 3-0 MUX3, MUX2, MUX1 и MUX0. Данная группа битов определяет какой вход будет активен в качестве входа для АЦП.
    //номера пина входного канала 0111  ADC7 , этот пин вроде стандартно в ардуино не используется, хотя есть на SMD atmega328
    //т.о. получаем, что контроллер настроен на считывание внешнего питания на 7 пине. (???)
      #endif
  delay(75); // Wait for Vref to settle  // ждем стабилизации опорного напряжения (возможно при вызове кода после секунды работы контроллера задержка не требуется?)
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion  //ADCSRA - Регистр управления и статуса А,|= запишем 1, данный бит включает режим преобразования входного аналогового сигнал в двоичный код, затем опять становится 0
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring  //Проёверка на включенность (1) бита, когда включается 0, измерение закончено, выходим из цикла
  /*Полученный результат преобразования записывается в 2 регистра ADCH и ADCL.
  В зависимости от направления выравнивания преобразования старшийе и младшие разряды заносятся в разные регистры*/
  uint8_t low  = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
  uint8_t high = ADCH; // unlocks both
  long result = (high<<8) | low;  // объединяем значения тсаршего и младшего бита, что бы получить значение.
  result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000  // вычисляем результат
  return result; // Vcc in millivolts  возвращаем результат
asam
asam аватар
Если взглянуть в приведенный вами код, то можно там увидеть -
13   // Read 1.1V reference against AVcc
14   // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
что означает, что измерятся напряжение на внутреннем источнике опорного напряжения, когда для АЦП опорным явялется AVcc
И тогда все становится ясным
1.  "ставится только REFS0" -> Источник опорного напряжения AVcc
2.  "Вывод 7" это_BV(MUX2) | _BV(MUX1) | _BV(MUX0)  а
_BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1) это подключение на измерение внутреннего источнока 1.1В. Измерение происходит внутри
3.  Не надо, так как оно уже итак есть
Lictor
Спасибо!
Lictor
Еще хотел уточнить, строка 33 нужна только при первом запуске функции, потом (или если до вызова функции) прошло достаточно времени, то задержка не нужна?
Если я правильно понимаю, то здесь мы ждем стабилизации напряжения на внутреннем источнике 1,1В, которое после того как установится (после запуска контроллера) не меняется, не отключается и вообще не меняется за весь период работы.
asam
asam аватар
Lictor пишет:
Не совсем. Источник опорного напряжения 1.1В  достаточно высокоомный. Поэтому после переключения на него канала АЦП нужно подождать пока зарядится входной измерительный конденсатор. Если потом каналы АЦП не переключаются, то при последующиъ измерениях можно задержку не делать. И по любому 75 миллисекунд это перебор. Одной-двух вполне достаточно.
Lictor
asam пишет:
Lictor пишет:
Благодарю, уменьшу задержку до 3 миллисекунд.
P.S. пробовал убрать задержку, при первом запуске показывает заниженное напряжение питания, потом нормально, при задержке хотя бы в  1 миллисекунду показывает корректно.
Lictor пишет:
можно вовсе выкинуть задержку и просто повторить строчки 34 и 35 дважды
rkit
Выкинуть задержку, и поставить мусорный код, который задерживает выполнение. Можно, конечно. Только зачем.
Lictor
На данный момент задержку реализовал так:
  unsigned long previousMillis = millis();  //задержка для стабилизации напряжения
  while (millis() - previousMillis < 5);
DetSimen
DetSimen аватар
Lictor пишет:
чем это отличается от delay(5)?
Lictor
Ну в принципе особо ничем. Но delay() мне не нравится на уровне веры, а способа лучше дождаться выравнивания напряжения я не знаю.
  Serial.begin(115200);
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.print(readVcc());
  Serial.print(" A0=");
  Serial.println(analogRead(A0));
long readVcc() {
  // Read 1.1V reference against AVcc, set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
  // (| - Оператор побитового включающего или, ADMUX - Регистр настройки мультиплексора АЦП) _BV()поразрядный сдвиг
#endif
  ADCSRA |= _BV(ADSC); //ADCSRA - Регистр управления и статуса А,|= запишем 1, данный бит включает режим преобразования входного аналогового сигнал в двоичный код, затем опять становится 0
  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring  //Проёверка на включенность (1) бита, когда включается 0, измерение закончено, выходим из цикла
  uint8_t low  = ADCL; // Полученный результат преобразования записывается в 2 регистра ADCH и ADCL.
  long result = (high << 8) | low; // объединяем значения тсаршего и младшего бита, что бы получить значение.
DetSimen
DetSimen аватар
Понимаешь ли.  В стандартном delay(), унутре, есть вызов функции yield(), что дает знающим людям хотя бы видимость неблокирующей задершки.  В твоём while этого совсем нихрена нет.
Не так страшен delay() как неверующие в него, отрицающие и изгоняющие его. :)
Lictor
DetSimen пишет:
Не знал такого, никогда не встречал описания реализации delay(), везде написано только, что delay() зло и используйте millis()
А если так?
  while (millis() - previousMillis < 5) yield();
DetSimen пишет:
Lictor пишет:
Отличается принципиально: delay(5) обеспечивает точность интервала где-то 0.05% в используемых единицах, а вышеприведенный код - хуже 20%.
DetSimen
DetSimen аватар
да ему точность задершки, я думаю, не так уж и важна. Наерна.
Какая разность скока налили, 400 капель, или 402.
asam
asam аватар
DetSimen пишет:
Ну почему, обязательно,  видимость? На ЕСП можно создать несколько threads и тогда delay будет реально отдавать время другим потокам.
rkit
Заставь дурака богу молиться.
DetSimen
DetSimen аватар
asam пишет:
DetSimen пишет:
Я в ESP "не селен".
asam
asam аватар
DetSimen пишет:
Я в ESP "не селен".
Там на самом деле FreeRTOS крутится, а "ардуино" это просто отдельный поток. Но никто не запрещает прямо из него создавать другие.
DetSimen пишет:
Не скажи, 400 и 320 - разница есть.
Lictor
Я конечно прошу пардона, что столь бесцеремонно прерываю разговор гуру, но будут ли комментарии к посту №12 или предложения, ссылки, намеки, как правильно организовать задержку?
asam
asam аватар
Lictor пишет:
Так ещё раньше сказали - просто поставь delay и непарься. В данном случае принципиальной разницы нет.
Lictor пишет:
так вроде все уже ответили - код #12 полностью аналогичен строчке
delay(5)
так зачем усложнять?
Замена delay() через while() - типичная ошибка новичков, тупо зазубривших "делей = плохо", но абсолютно не понимающих, зачем вообще нужны миллис
В этом коде применение миллис абсолютно ничего не дает.
Lictor
b707 пишет:
Lictor пишет:
delay(5)
Ок, понял. Благодарю за помощь.
