Поппавка в Цикличном повтор включения
himikat
unsigned long tim_e;
byte transPin = 5;  // инициализируем пин для транзистора
byte PirPin = 8;  // PIR инициализируем пин для получения сигнала от пироэлектрического датчика движения
boolean pirState = LOW;  // состояние датчика
boolean val = 0;  // переменная для чтения состояния пина
int fadeValue = 0; // переменная для плавного вкл ленты
//int ledstrip = 7;    // LED connected to digital pin 5
  Serial.begin (9600);
  pinMode(transPin, OUTPUT);  // объявляем светодиод в качестве  OUTPUT
  pinMode(PirPin, INPUT);  // объявляем датчик в качестве INPUT
  //if (millis() - tim_e > 2000) {
 // tim_e = millis ();
  val = digitalRead(PirPin);  // считываем значение с датчика
  //pirState = HIGH; // включаем флаг значения датчика на HIGH
 while (val == HIGH) {
  //switch (val){
 // case HIGH :
    Serial.println("efefefe");
    for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 50) // цикл на плавное вкдючение
      analogWrite(transPin, fadeValue); // выводим цикл на контакт транзистора
      delay(50);// задержка для плавного вывода
     delay (10000); // ждем 15 сек
     pirState = LOW;
//     break;
 // case (LOW):
    while (val == LOW){
   digitalWrite (transPin, LOW);
// if (millis() < tim_e) tim_e = millis();
Доброго времени суток дорогие знатоки,  написал небольшой код который считывает данные с датчика отправляет данные на транзистор тот в свою очередь шимом зажигает ленты. Вроде все обычно и понятно. Но проблема в том, что при попадании обьекта в pir, он срабатывает повторно и соответсвенно зажигает лед еще раз. Хотелось бы чтобы датчик постоянно опрашивал себя и зажигал ленту  только во время действия обьекта и держал включенным ленту и выключал при отстуттвии сигнала .
himikat пишет:
Но проблема в том, что при попадании обьекта в pir, он срабатывает повторно и соответсвенно зажигает лед еще раз. Хотелось бы чтобы датчик постоянно опрашивал себя и зажигал ленту  только во время действия обьекта и держал включенным ленту и выключал при отстуттвии сигнала.
Судя по описанию он зажигает ленту во время действия (какого, кстати?) объекта, срабатывая каждый раз. Т.е. действует ровно так, как вы и хотите.
himikat
во время прохождения обьекта мимо датчика , допустим я подношу руку к датчику , он срабатывает --> загорается лента --> цикл на плавное включение --> тухнет по интервалу времени и сразу же загорается вновь --> цикл на плавное включение --> и так не сколько раз пока , хотя движение было только одно и обьект в зоне не был
На 18-ю строку: Serial.println(val); return;
Машите рукой, смотрите как меняется число в мониторе порта. Датчик может реагировать на что-то еще.
himikat
выдает 1 тухнет и заново 1, такое ощущение что он регистрирует движение загорается и за доли сек регестрирует еще 1 движение и по затуханию ленты выдают еоманду на включение
himikat
Я вот думаю как можно это расписать как счетчик от ложных срабатываний
если есть срабатывание , то счетчик +1
если счетчик >1 и есть срабатывание тогда шим сигнал на 255 (продолжает быть вкл транзистор , то есть горит лена на макс)
himikat
а вот как это описать в коде
himikat
можно конечно тупо поставить delay на минут 3 пускай горит свет , потом выключиться . Но хочу чтобы от ложных срабатываний не срабатывал
Можт ложные от засветки самой лентой?
Включение с таймаутом - оптимальней, думаю, чем геморроится. Сделать выключатель по типу blink без delay, а стартовый момент апдейтить по каждому дерганью. Тогда отключится через некоторое время после окончания мельтешения перед сенсором.
himikat
попробую , не совсем понимаю в коде как это сделать ( мало опыта) но сейчас почитаю про блик без делай и буду с него перелапачивать
himikat
Проблема была решена. Заключалась в том что
Инфракрасный датчик движения HC-SR505
Датчик выдает единицу на выход при срабатывании, и сохраняет ее в течение 8 секунд.
То есть как я понял просто при видимости обьекта в течении 8 сек еще раз он просто по окончании затухании ленты слал еще 1 и в итоге получался повторяющися цикл
unsigned long tim_e=0;
byte count = 0;
  if (millis() - tim_e > 2000) { // каждые 2 секунд смотрим
  tim_e = millis (); // приравниваем текущее с настоящим
   //count = count + 1;
  if ( val == HIGH ){ // сравниваем значения  переменной val
        for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 20) // цикл на плавное вкдючение
     delay (8000); // ждем 15 сек
      digitalWrite (transPin, HIGH);
 if (millis() < tim_e) // если больше 50 дней то сбрасываем время в 0
 tim_e = millis();
bwn
Уберите 35 строку и все что к ней относится. Здесь за это сцаными тряпками гоняют. Хотите знать больше? Ищите темы "Переполнение миллис".))))
vosara
vosara аватар
Может так
//boolean pirState = LOW;  // состояние датчика
//int fadeValue = 0; // переменная для плавного вкл ленты
 if(val == HIGH) {
  else if(val == LOW){
Всегда пытался понять - для чего второе условие?
 if(val == HIGH) {
 } else if(val == LOW){
qwone
qwone аватар
sadman41 пишет:
Скорее потому что есть еще состояние "наверное" ;) #14
a5021
Зря смеетесь. Могу ошибиться, но кажись в видеолекциях по программированию из МФТИ (или не менее авторитетного источника) лектор объяснял, что при проверках лучше каждое значение проверять отдельно, а в итоговом else вызывать функцию FAIL(). Здесь, ввиду слишком простого случая, это совершенно излишне, но хорошим тоном в однообразном стиле может быть.
myVar = myFunc();
if (myVar == 0) {
} else if (myVar == 1) {
} else {
  __FAIL();
Про функции, возвращающие более двух вариантов результата - я прекрасно понимаю смысл такой лесенки. Но тут только путает. К тому же, если компилятор не выкинет бессмысленное условие - еще и маленький оверхед получим.
a5021 пишет:
Ну, что "объяснял", я не подвергаю ни малейшим сомнениям. Сомнения вызывает другое: поняли ли Вы эти объяснения, или решили делать так всегда вне зависимости от того, нужно это или не нужно.
PS. Кстати, в лучае логических переменных разумнее пользоваться if(myVar) либо if(!myVar) безо всяких "==".
bwn
andriano пишет:
Истинно, но когда только начинаешь знакомится с программированием, такие конструкции вводят в ступор. В объяснениях для новичков, лучше  описывать явно. ИМХО.
Неявно: if(myVal)
Явно: if(myVal == 1)
Очень явно: if((myVal == 1) == 1)
Совсем явно: if(((myVal == 1) == 1) == 1)
нет предела совершенству...
sadman41 пишет:
 if(val == HIGH) {
Ну, как для чего? Описания же нет, может она volatile?
kalapanga
А ещё красивее и читабельнее будет если переменные осмысленно обзывать. Чтобы было не if(myVal), а например if(buttonPressed) или if(motionDetected).
ЕвгенийП пишет:
А какая опасность в чтении волатильной uint8_t? Мне так, для ума...
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
ЕвгенийП пишет:
Пмсм, Евгений имел в виду неатомарность операций, и тот случай, когда между if и else if переменная с квантификатором volatile поменяла своё значение (в прерывании, например).
З.Ы. А вот реально не хватает иногда мьютексов и семафоров "искаропки", программирование на взрослых компах развращает :)
himikat
При данном коде
byte count = 0;
  if (millis() - tim_e > 5000) { // каждые 5 секунд смотрим
      delay(70);// задержка для плавного вывода
     delay (5000); // ждем 15 сек
 tim_e = millis();
заметил идут сбои ( повторение цикла на плавное включение светодиода )
DIYMan пишет:
Это тоже понятно. Волатильные переменные я откидываю в ATOMIC, а потом только анализирую.
Однако, я считал, что:
a) uint8_t считывается за такт и прерывание тут никак не попортит картину;
b) если анализ состояния начался, то игра с волатилью и несколькими условиями как раз и может породить состояние "наверное", когда не выполнится ни одна из ветвей, так как пока допрыгает МК до else - волатиль уже может перевернуться в HIGH. Первая ветка не выполнится, потому что переменная была LOW, а вторая ветка - потому что переменная уже успела стать HIGH.
himikat
А вот с этим все хорошо срабатывает по окончанию движения на выкл и если есть движение то он горит пока обьект не уйдет
byte count = 0;
 if (millis() - tim_e > 2000) { // каждые 5 секунд смотрим
 switch (val){ // сравниваем значения  переменной val
  case (HIGH) :
    digitalWrite(transPin, HIGH); // выводим цикл на контакт транзистора
        //for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 20) // цикл на плавное вкдючение
   //   analogWrite(transPin, fadeValue); // выводим цикл на контакт транзистора
   //   delay(50);// задержка для плавного вывода
    // delay (5000); // ждем 15 сек
  case (LOW):
himikat
+ у меня стал нагреваеться датчик движения и стал выдавать всегда 0
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
BTW, а есть ли у нас на форуме инфа для новичков, как кошерно работать с volatile? Что-то этот момент я упустил, а процитированное напомнило о, что называется.
bwn
DIYMan пишет:
sadman41 пишет:
Вдумчиво, мне не попадалась, только огрызки в темах. По уровню, себя за новичка держу.
DIYMan пишет:
Это в сымысле, что в Шабат не работать никак?
DIYMan
DIYMan аватар
ЕвгенийП пишет:
DIYMan пишет:
И это тоже :)
bwn
himikat пишет:
Ищите, куда шаловливыми проводами потыкали или пином на OUTPUT. Чудес не бывает.
kalapanga пишет:
Так в данном примере как раз правильно названо: "myVal" говорит о том, что это не реальный код, а демонстрационный пример.
himikat
Пересобрал все на прото шилде нано , такая же беда . Постоянно горит сигнал на 1 , независимо от pir  датчика (HC-SR505,HC-SR501)
byte count = 0;
 //if (millis() - tim_e > 2000) { // каждые 5 секунд смотрим
 //tim_e = millis (); // приравниваем текущее с настоящим
  case (HIGH) :
  case (LOW):
himikat
501 датчик не греется но все равно выдает постоянно 1 , 505 греется микросхема
himikat
При том что вчера все работало отлично насчет греется или нет не помню , но то то работало все отлично это да. Менял только чуть код
himikat
проверил еще на 1 датчике 501 , все работает правильно .
a5021
andriano пишет:
Я вообще-то там уже описал, когда и как это может быть полезно. Читайте, а не предавайтесь сомнениям по поводу, понял ли лично я и как понял. Все, что касается меня лично, вас совершенно не должно волновать.
Иногда разумнее, иногда нет.
