Поставить выполнение программы на паузу
Kaster308
Здравствуйте! Подскажите как поставить выполнение программы loop на паузу нажатием кнопки, и возобновить рабату при повторном нажатии кнопки. Заранее спасибо.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Никак, нельзя остановить выполнение программы. Но можно перестать выполнять некоторые действия (или однократно выполнить, или несколько раз). Для этого есть флаги, условный оператор if else, функции, циклы. Короче, учитесь программировать.
Kaster308
Jeka_M спасибо
Penni
Penni аватар
Почему нельзя? Нажали кнопку пауза, флаг isPaused выставился в true. В начале лупа вставляетет цикл типа
while(isPaused)
  if(digitalRead(btnPause)==HIGH)
    isPaused = false;
нажали кноаку пауза еще раз флаг сбросился цикл прекратился и луп снова заработал. Если прерывания используются можно их отключать на время паузы, да вообще можно всё гасить на время паузы, зависит о задачи. Если собака используется то и про нее не забывать.
Kaster308
Penni спасибо. Вчера сделал на флажках, как посоветовали ранее. Обязательно попробую и ваше предложение.
Scratch_nl
Здравствуйте. Вы можете сбросить код на этих флажки, буду благодарен
qwone
qwone аватар
Основная проблема в тупости такого высказывания:Поставить выполнение программы на паузу. Мы же не говорим работнику - Джон стань на паузу. Скорее Джон остановись. То есть Джон стань в состояние :"Остановка" или "Пауза". Фактически Джон будет жить , дышать (программа работать) но в режиме ПАУЗА.
Scratch_nl
Пауза - временный перерыв, а стоп это остановка. Но как сделать паузу на простом примере, чтобы нажал на кнопку и пауза, нажал еще раз продолжилось выполнение на таком простом примере. Буду благодарен
void setup () {
  pinMode (13, OUTPUT); // Назначение 13 вывода Arduino выходом
void loop () {
  digitalWrite (13, HIGH); // Включение 13 вывода, параметр вызова функции digitalWrite HIGH - признак высокого логического уровня
  delay (1000); // Цикл задержки на 1000 мс - 1 секунду
  digitalWrite (13, LOW); // Выключение 13 вывода, параметр вызова LOW - признак низкого логического уровня
  delay (1000); // Цикл задержки на 1 секунду
DetSimen
DetSimen аватар
Scratch_nl пишет:
void setup () {
void loop () {
Это пример Blink. Ни одной кнопки там нихрена нету.
renoshnik
Scratch_nl пишет:
void setup () {
void loop () {
Вместо благодарностей прочитай пост #3 там уже все "разжевали" .
Scratch_nl
Верно, нужно добавить
renoshnik
DetSimen пишет:
Scratch_nl пишет:
void setup () {
void loop () {
так он хочет, что бы и кнопку и паузу ему сделали ...
Scratch_nl
это просто пример, просто мою задачу долго и трудно объяснять
DetSimen
DetSimen аватар
дак попытайся в этот пример прикрутить сначала кнопку.
renoshnik пишет:
а я яхту хочу...
Scratch_nl
int button = 3;
void setup () {
void loop () {
  if (digitalRead(button) == HIGH) {
DetSimen
DetSimen аватар
ути-пути, и чо теперь наша кнопка делает?
DetSimen пишет:
Нажимается.
Scratch_nl
ничего, а что она может здесь, включить светодиод или поставить на паузу, то как сделать паузу
DetSimen
DetSimen аватар
если её перенести в начало loop, она может устанавливать/сбрасывать флаг паузы.  Дальнейшая программа, в зависимости от состояния этого флага будет пропускаться/выполняться.
b707 пишет:
а я яхту хочу...
А я Ларису Ивановну :)))
bwn
DetSimen пишет:
Дида, а мну надо чтобы она в конце loop, мона?))))
Scratch_nl пишет:
Обычно такое бывает, когда автор плохо понимает, чего хочет.
Вот Вы говорите про "паузу", а что именно Вы под этим понимаете? Как должна работать программа на "паузе", и как - без "паузы"?
DetSimen
DetSimen аватар
bwn пишет:
Тебе - мона!
bwn пишет:
DetSimen пишет:
Проще перевернуть экран. Не то чтобы совсем будет в конце, но, по крайней мере - в нижней части экрана.
DetSimen
DetSimen аватар
еще, ТС, за дребезг контактов прочитай чонить.
vvadim
а ещё пин кнопки  в сетапе выставить на вход.
Kakmyc
А нафига ?
Он и так по умолчанию на входе.
