потонциометр и светодиоды
Kaston
помогите в чём тут проблема?
#include "IRremote.h"
IRrecv irrecv(10);
decode_results results;
int led1=0;
int led2=0;
int led3=0;
int led4=0;
int led=0;
int pwm;
int led5=0;
int led6=2;
int led8=0;
#include <TimerFreeTone.h>
#define TONE_PIN 9
int melody[] = { 262, 196, 196, 220, 196, 0, 247, 262 };
int duration[] = { 250, 125, 125, 250, 250, 250, 250, 250 };
void setup (){
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
  if ( irrecv.decode( &results )) {
    Serial.println(results.value, HEX);
if (results.value==0xFF30CF&&led1==0){
  digitalWrite( 2, HIGH );led1=1;results.value=0;
if (results.value==0xFF30CF&&led1==1){
  digitalWrite( 2, LOW );led1=0;results.value=0;
if (results.value==0xFF18E7&&led2==0){
  digitalWrite( 3, HIGH );led2=1;results.value=0;
if (results.value==0xFF18E7&&led2==1){
  digitalWrite( 3, LOW );led2=0;results.value=0;
if (results.value==0xFF7A85&&led3==0){
  digitalWrite( 4, HIGH );led3=1;results.value=0;
if (results.value==0xFF7A85&&led3==1){
  digitalWrite( 4, LOW );led3=0;results.value=0;
if (results.value==0xFFA25D){
   delay(200);
     delay(200);
   delay(200);
     delay(200);
   delay(200);
     delay(200);
   delay(200);
     delay(200);
   delay(200);
     delay(200);
   delay(200);
     delay(200);
if (results.value==0xFFC23D){
  for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
    TimerFreeTone(TONE_PIN, melody[thisNote], duration[thisNote]);
    delay(25);
  results.value=0;
 if (results.value==0xFFA857FF6897&&led8==0){
  led8=1;
  if (led8=1){
   pwm = analogRead(0);
pwm = map(pwm, 0, 1023, 0, 255);
pwm = constrain(pwm, 0, 255);
analogWrite(led6, pwm);
if (results.value==0xFF629D){
led6++;
if (led6 == 4)
{led6 == 2;}
if (results.value==0xFFE01F&&led8==1){
  led8=0;
 irrecv.resume();
DIYMan
DIYMan аватар
Проблема в отсутствии вопроса, как мне видится. Вернее, вопрос-то есть, но он не такой, каким должен был бы быть. Что не так-то? Код не компилируется? Не работает? Или работает, но не так, как надо вам?
Никто из вас клещами вытягивать ВАШУ проблему не будет ;)
Kaston
DIYMan пишет:
проблема в том что код компелируеться но ардуина не реагурует на сигналы. Без этого кусочка кода всё работает
  led8=1;
  if (led8=1){
led6++;
if (led6 == 4)
{led6 == 2;}
  led8=0;
Kaston пишет:
Так, либо выбросьте этот кусочек и пусть всё работает, либо объясните толком проблему. По объяснением толком понимаетеся - чтобы кто-то ещё, кроме Вас, мог понять. Т.е. для начала, "что и как должно делаться", потом "что не так".
Kaston
ЕвгенийП пишет:
Kaston пишет:
мне нужен этот кусок кода. суть кода в том еслина пульте нажимаеться 1 led8 == 1. И если крутить потонциометр то яркость первого светодиода меняеться. Если нажать на другую кнопку то переключаеться светодиод (тоесть led6++) и если led6 == 4 тоесть последнему светодиоду то led6 опять становиться 2. и принажатии на вторую кнопку led8 == 0 и если крутить потенциометр то ничего не происходит. Что не так?
Ответ : когда я добавляю этот кусок кода у меня ничего не включаеться (имею виду другие функции)
Kaston
DIYMan пишет:
Прочитайте это сами как бы со стороны. Если Вы понимаете, что там написано, значит проблема во мне и моей тупости, значит я ничем помочь не могу. Если всё же не совсем понимаете, то напишите, наконец внятно.
Ну, поймите, ну не нужны мне Ваши  led8 == 1! Вы нормальными словами напишите что куда подключено и что должно делаться.
Kaston
ЕвгенийП пишет:
если нажать на вкл можно менять яркость светодиода потенциометром если нажать на вторую то второго светодиода если нажать на кнопку когда будет последний светодиод то перебросить на первый и если нажать на 3 кнопку тогда нельзя пользоваться потенциометром
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
У меня пятилетний племяник яснее излогает свои мысли.
Я сдаюсь :(
Надесь, кто-нибудь Вас поймёт и поможет Вам.
5N62V
Kaston пишет:
  led8=1;
  if (led8=1){
led6++;
if (led6 == 4)
{led6 == 2;}
  led8=0;
Вы уверены, что в 7й строчке написано именно то, что Вам бы хотелось?
ПС. Сам не раз так косячил. :)
Kaston
5N62V пишет:
Kaston пишет:
  led8=1;
  if (led8=1){
led6++;
if (led6 == 4)
{led6 == 2;}
  led8=0;
вобще да. А что вы имели виду?
Kaston пишет:
Т.е. Вы действительно хотели присвоить переменной led8 значение 1? Ну, тогда ладно.
Kaston пишет:
Диагноз ясен - код своровали в инете, а сами в нем ни бум-бум. Когда найдеите ошибку в этой строке - приходите снова.
5N62V
Kaston пишет:
5N62V пишет:
Тогда зачем Вы применили оператор if ? Писали бы просто led8 = 1;
5N62V пишет:
Не, ну как, if сработает и выполнится то, что под ним - полезная вещь.
Kakmyc
Вам просто стесняются порекомендовать почитать описание функции сравнения и присвоения.
Подскажу "=" и "==" не то, что бы немного разные вещи, а скорее абсолютно разные.
