Правильное включение таймеров T2, T3, T4, T5
AlexBajdin59rus
Здравствуйте! Прошу помощи по работе Таймеров на Arduino Mega. Вопрос в том, что могу  ли я, например, в обработчике прерывания переполнения Таймера_2 отключить работу Т2 и включить в работу Таймер Т3? Хочу, чтобы код работал следующим образом: циклически цепочкой работают по очереди таймеры 2, 3, 4, 5.
1) Таймер_2 работает, моргает PORTC_4 пару раз, отображает светодиодом на пине PORTC_0 свою работу.
2) В прерывании переполнения Таймер_2 выключаем  TCCR2B = 0x00; TIMSK2 = 0x00; , гасим светодиод PORTC_0. В этом же прерывании включаем Таймер_3, зажигаем светодиод PORTC_1, отображающий работу Таймера_3, моргаем уже PORTC_5...
3) Далее по кругу T3 --> T4; T4 --> T5; T5 --> T2; .......
В моём коде работает только Таймер Т2,(светится только диод PORTC_0, моргает только PORTC_4) я так понимаю Т3 не инициализируется в обработке прерывания Т2.
Прилагаю код:
#include "Main_Var.h"
ISR(TIMER2_OVF_vect)
{// вкл диод индикатирующий работающий Таймер_2
  PORTC &= ~(1 << 0);
  count_led++;
// ********* блок моргания PORTC_4 *********
  if (count_led == 183)
     count_led = 0;
  if (count_led < 90)
    {PORTC |= (1 << 4);}
    PORTC &= ~(1 << 4);
// блок отслеживания переполнения переменной count_T2,
// выключения Таймера_2 и
// последующего включения Таймера_3
  count_T2++;
  if (count_T2 == 550)  //
    {count_T2 = 0;
     TCCR3B = 0x01;   // clk/1
     TIMSK3 = 0x01;   // вкл Таймер_3
     TCCR2B = 0x00;   // откл
     TIMSK2 = 0x00;   // Таймер_2
     count_led = 0;
// ВЫКЛ диод отображающий работающий Таймер_2
     PORTC |= (1 << 0);
ISR(TIMER3_OVF_vect)
{// вкл диод индикатирующий работающий Таймер_3
  PORTC &= ~(1 << 1);
  count_led++;
// ********* блок моргания PORTC_5 *********
     count_led = 0;
  if (count_led < 90)
    PORTC |= (1 << 5);
    PORTC &= ~(1 << 5);
// блок отслеживания и выключения Таймера_3 и
// последующего включения Таймера_4
  count_T3++;
  if (count_T3 == 550)
    {count_T3 = 0;
     TCCR4B = 0x01;
     TIMSK4 = 0x01;
     TCCR3B = 0x00;
     TIMSK3 = 0x00;
     count_led = 0;
// ВЫКЛ диод индикатирующий работающий Таймер_3
     PORTC |= (1 << 1);
ISR(TIMER4_OVF_vect)
 {PORTC &= ~(1 << 2);
  count_led++;
     count_led = 0;
  if (count_led < 90)
    PORTC |= (1 << 6);
  else PORTC &= ~(1 << 6);
  count_T4++;
  if (count_T4 == 550)
    {count_T4 = 0;
     TCCR5B = 0x01;
     TIMSK5 = 0x01;
     TCCR4B = 0x00;
     TIMSK4 = 0x00;
     count_led = 0;
     PORTC |= (1 << 2);
ISR(TIMER5_OVF_vect)
 {PORTC &= ~(1 << 3);
  count_led++;
     count_led = 0;
  if (count_led < 90)
    PORTC |= (1 << 7);
  else PORTC &= ~(1 << 7);
  count_T5++;
  if (count_T5 == 550)
    {count_T5 = 0;
     TCCR2B = 0x06;
     TIMSK2 = 0x01;
     TCCR5B = 0x00;
     TIMSK5 = 0x00;
     count_led = 0;
     PORTC |= (1 << 3);
AlexBajdin59rus
Пункт 2 чуток неверно написал...
В прерывании ISR(TIMER2_OVF_vect) откл T2, вкл T3 и уже в ISR(TIMER3_OVF_vect) зажигаем PORTC_1 и моргаем PORTC_5
Не наблюдаю описания переменных.
AlexBajdin59rus
И вообще, я даже написал так
  PORTC &= ~(1 << 0);
  count_T2++;
    {count_T2 = 0;
     count_led = 0;
     PORTC |= (1 << 0);
Далее должен работать Таймер Т3, но этого не происходит - горит диод только PORTC_0, отображающий работу Таймера Т2...
AlexBajdin59rus
#ifndef MAIN_VAR_H_
#define MAIN_VAR_H_
#define PIN_LED 7
unsigned char count_led, count_T2, count_T3, count_T4, count_T5;
#endif
Это файл Main_Var.h
Во-первых - volatile утеряно, во-вторых - посмотрите, каково максимальное значение для восьмибитной переменной.
AlexBajdin59rus
Точно, теперь всё работает!!! Спасибо большое за помощь! А то у меня чуток опыта не хватает, тормоз происходит на "детских ошибках" )
asam
asam аватар
AlexBajdin59rus пишет:
count_T2++;
Ну и как count_T2 может стать равен 550 если максимум на что он способен это 255?
AlexBajdin59rus
Теперь у меня ещё один вопрос по Таймерам... Допустим написал такую функцию:
void Stop_All_Timer()
  cli();
  TCCR1B = 0x00;
  TIMSK1 = 0x00;
  TIFR1 |= (1 << 0);
  TCCR2B = 0x00;
  TIMSK2 = 0x00;
  TIFR2 |= (1 << 0);
  TCCR3B = 0x00;
  TIMSK3 = 0x00;
  TIFR3 |= (1 << 0);
  TCCR4B = 0x00;
  TIMSK4 = 0x00;
  TIFR4 |= (1 << 0);
  TCCR5B = 0x00;
  TIMSK5 = 0x00;
  TIFR5 |= (1 << 0);
  sei();
Допустим, моя же ситуация с моим кодом, приведённым выше, один таймер выкл/вкл другой таймер.
Насколько я понимаю, командой TCCR1B = 0x00; я отключаю тактирование Таймера Т1, --> Т1 останавливается.
1) Регистры TCNT1H и TCNT1L остаются в тех значениях, до которых они досчитались, верно? Теперь при следующем включении Таймера Т1 отсчёт начинается с этих значений? Тогда мне нужно принудительно обнулять эти регистры?
Командой TIMSK1 = 0x00; я отключаю возможность вызова обработчика прерывания по переполнению Т1.
2) Если я не выполняю эту команду (TIMSK1 = 0x00;) И, допустим, во время выполнения какого-нибудь обработчика прерывания (например ISR(TIMER3_COMPA_vect)) установился флаг переполнения Таймера Т1, то после выполнения обработчика ISR(TIMER3_COMPA_vect) запустится обработчик ISR(TIMER1_OVF_vect). Тогда, чтобы этого не произошло, я принудительно сбрасываю флаг TOV1 командой  TIFR1 |= (1 << 0);. Я правильно понимаю это всё?
Спасибо!
Положим, что значение регистров после остановки таймера можно проверить и убедиться насчёт того, в каком положении они застывают.
Однако, в ходе экспериментов в Correct Phase PWM mode у меня сложилось впечатление, что при запуске таймера счёт всегда начинается с BOTTOM. Но никаких документальных подтверждений этому факту я пока не видел.
Строго говоря - поведение определяется тем состоянием TIMSKn, которое было до момента, когда не был выполнен его сброс.
А так - всё звучит логично.
AlexBajdin59rus
sadman41 пишет:
Немного не понял Вашу мысль, можно по-подробнее... Моя в простом понимании TOV1 = 1, будет обработчик, TOV1 = 0, обработчика не будет.
Мысль проста - если где-то и когда-то (вне функции "остановки") TOV был разрешён (или запрещён), а TIMSKn его не замаскировало (не выполнено TIMSKn = 0x00), то его состояние определяется тем моментом, когда последний раз изменялся регистр TIMSK.
Провёл эксперимент с о счётчиком таймера:
#include <util/atomic.h>
// TCNT1 growed up to 0xFFFF on first run (OCR1x update point on mode #10) if not defined
#define DROP_TCNT_AT_FIRST_RUN
const uint16_t timerTop = 2000;
const uint16_t timerDuty = timerTop / 4;   // PWM duty ~25%
const uint32_t timerMaxDelay = 300;
volatile uint8_t tcntCountdown = false, tcntOVF = false, tcntCOMPA = false;
// prescaler /1024
#define TIMER_START ((1 << WGM13) | (1 << CS12) | (1 << CS10))
#define TIMER_STOP  0x00
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
  // TCNT1: BOTTOM -> TOP(OCR1A)
  tcntCountdown = false;
  tcntOVF = true;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  // TCNT1: TOP(OCR1A) -> BOTTOM
  tcntCountdown = true;
  tcntCOMPA = true;
  Serial.begin(115200);
  randomSeed(analogRead(A0));
  random(timerMaxDelay); // dry shoot need on generation start
  pinMode(10, OUTPUT);
  TCCR1A = TCCR1B = 0x00;
  // Channel A, pin 9, off
  // Channel B, pin 10, on
  // Clear OC1B on compare match when up-counting. Set OC1B on compare match when down counting.
  TCCR1A |= (0 << COM1A1) | (0 << COM1A0) | (1 << COM1B1) | (0 << COM1B0);
  // Mode #9: PWM, phase and frequency correct, TOP = OCR1A
  //TCCR1A |= (1 << WGM10);
  // Mode #10: PWM, phase correct, TOP = OCR1A
  TCCR1A |= (1 << WGM11) | (1 << WGM10);
  // Allow OVF and COMPA interrupts
  TIMSK1 = (1 << TOIE1) | (1 << OCIE1A);
  // Set Frequency and duty
  OCR1A = timerTop;
  OCR1B = timerDuty;
#if defined(DROP_TCNT_AT_FIRST_RUN)
  TCNT1 = 0x00;
#endif
  Serial.println("ms\tTCNT(S)\tTCNT(F)\tDir\tOVF\tCOMPA");
  uint16_t timerCNTOnStart, timerCNTOnStop;
  uint32_t timerDelay = 15;
  //uint32_t timerDelay = random(timerMaxDelay);
  Serial.print(timerDelay); Serial.print("\t");
  TCCR1B = TIMER_START;
  delay(1);
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
    timerCNTOnStart = TCNT1;
  delay(timerDelay);
  TCCR1B = TIMER_STOP;
    timerCNTOnStop = TCNT1;
  Serial.print(timerCNTOnStart); Serial.print("\t"); Serial.print(timerCNTOnStop); Serial.print("\t"); Serial.print(tcntCountdown ? 'v' : '^');
  Serial.print("\t"); Serial.print(tcntOVF ? '*' : ' '); Serial.print("\t"); Serial.print(tcntCOMPA ? '*' : ' ');
  Serial.println();
  if (tcntOVF) {
    tcntOVF = false;
    delay(2000);
  if (tcntCOMPA) {
    tcntCOMPA = false;
    delay(2000);
Начинает идти с того момента, на котором остановили тактирование:
ms	TCNT(S)	TCNT(F)	Dir	OVF	COMPA
15	15	249	^	*
15	265	499	^
15	515	749	^
15	765	952	v	 	*
15	936	702	v
15	686	452	v
15	436	202	v
15	186	49	^	*
15	64	299	^
15	315	550	^
15	565	800	^
15	816	902	v	 	*
15	886	652	v
15	636	401	v
15	386	151	v
15	135	99	^	*
15	115	349	^
15	365	600	^
15	615	850	^
15	866	852	v	 	*
